Sivu 1/4
jarkkiksen käyttöpaku -99 *paalattu*
Lähetetty: 30 Tammi 2013, 20:39
Kirjoittaja jarkkis
Vectran myytyäni pitkään etsimäni halpa ja halvanveron pakettiauto (takapenkin sain mukaan) löytyi lopuksi taas melkein naapurista(Atcar, Hyllykallio).
Vakuutusmaksujen halpuus yllätti sillä osakaskon kera vakuutukset vuodessa ~210€ :o
Omegahan on 2.0DTH ja rullattu tällä hetkellä kunnioitettavat 417tkm, kone vaikuttais olevan hyvässä tikissä ajomäärästä huolimatta(lähtee helposti käyntiin ilman lohkolämmitintä ja pakokaasu haisee normaalille, eikä rallattele ja kilkattele).
Varusteita melko köyhästi...
- Hellan linssiumpiot
- Vakionopeudensäädin
- Sähkölasit edessä
- Tuulilasinpyyhkimien tihkun tiheyssäätö
- Sähköpeilit
Siinähän ne varusteet tais ollakki :D
Soittelin edelliselle omistajalle ja kyselin auton huolto historiaa ja historiaa ylipäätään josta tulikin sit varmaa faktaa.
Eli ollut uudesta asti Eurajoella taksina josta reilut 200tkm ajettuna mennyt Alajärvelle josta tullut tänne Hyllykalliolle vaihdossa isompaan autoon ja minä ostin sen sitten liikkeestä pois eli olen auton kolmas omistaja.
Pumppuremonttia ei vielä ole tehty, mutta enpä ole siitä stressannut, tulee jos on tullakseen....
Rupea tässäkin on peruspaikoissa, mutta pohja oli pirun hyvässä ja kovassa kunnossa ja sisusta siisti :o
Paljon olis tarkoitus talven jälkeen tehdä....
- Alustaa paaaaljon alemmas
- Vanteet, leveämmät himottas 17" koossa, vectran entiset "BBS" kopiot näytti turhan kapeilta omegan koteloon, mut jos en saa näitä myytyä ni ajellaan niillä ens kesä...
-Etupenkeiksi enemmän kupilla olevat recarot
-Maalipinta saa huomioita eri värin muodossa, näillä näkymin perus musta (siskon miehen tallissa maalataan)
-Jotain pikkupiristystä koneeseen JOS löytyy sopiva pumppu tai vakiosta pystyy muokkaamaan sopivan.
-EHKÄ steinmetzin helmasarjaa??
-Steinmetzin, Irmscherin tms. merkitön maski
-Kylkilistat rujos kunnos osittain ni neki lähtee kokonaan TAI sit JOS halvalla löytyy ni B2 omegan listat tilalle
-Xenonit lyhkäisille noihin orkkis linssiumpioihin, samalla ehkäpä väriä umpion sisäpuolelle
-Takaluukun yläosaan lippa(irmscher, steinmetz tai joku muu vastaavan tyylinen)
Jotain pientä jo ehditty rustaamaan, eli vaihdoin orkkis porkkana vilkut kirkkaisiin, ku semmoset nurkista löytyi, hehkutulpat vaihdettu uusiin boschilaisiin, takalasin naarmutin poistettu, orkkis soitin vaihdettu vectran vanhaan alpine CDE-123R:ään ja orkkis pölärit otin pois(myyty)ne, kun yleensä mulla keränny varsinki taakse vanteen ja pölärin väliin lunta älyttömästi ja sen jälkeen ei oo kivaa ollu ajella tärinän saattelemana pitkää matkaa :)
Tuossa nyt jotain mitä mieleen juolahti kulkineesta, aluksi tää nyt on ainkin työkalu, mut katotaan kuinka tähän ihastuu :) Halpa ajelu on yllättänyt kyllä positiivisesti, kulutus ollut tooosi pientä vaikka omegan kori ei tunnetusti mikään höyhenen kevyt ole.
Ajatuksia ja ideoita saa heittää ilmoille vapaasti ja kriitiikkiä esittää sehän näiden esittelyjen tarkoitus on.
Alla muutama kuva ostohetken jälkeen....
Re: jarkkiksen käyttöpaku(20DTH)-99 *käyttis/pikku projekti*
Lähetetty: 30 Tammi 2013, 20:44
Kirjoittaja jarkkis
Tällä hetkellä näyttää tältä, eli takalasin naarmutin lähti veks ja keulaan tuli jom maski sekä kylkiin vaaleat vilkut.
-Alusta hommattu(coil over tulee myöhemmin, ku saavat insinöörit kehiteltyä farkku omegaanki toimivan ratkaisun)
-Vanteet tilattu ja pitäs tällä viikolla saapuakkin.
-Irmscher takalipasta kaupat tehty.
Lähetetty: 31 Tammi 2013, 14:17
Kirjoittaja forsssi83
Millasen alustan hankeit? madaltavan? paljonko? Tarttis itte ehtiä tohon farmariin kanssa madalta sarja...
Lähetetty: 31 Tammi 2013, 20:19
Kirjoittaja jarkkis
forsssi83 kirjoitti:Millasen alustan hankeit? madaltavan? paljonko? Tarttis itte ehtiä tohon farmariin kanssa madalta sarja...
Tähän tuli käytetty k.a.w jouset/iskarit, mut iskarit on konin tekeleet eli etusissa ainakin on jäykkyyssäätö, alustan pitäs laskea 50/35, mut takajousille jotain tarkoitus tehdä, et saa sielläkin sen madalluksen likemmäs 50mm.
Coilover setti tulee myöhemmin, kun viisaat saa farkkuun toimivan paketin markkinoille.
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 15:30
Kirjoittaja Ari-S
KW:lla on myös farkkuun toimivat (madaltavat) jouset variante 1 tai 2 mut hintaakin sit sarjoilla ellei käytettynä löydä
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 18:05
Kirjoittaja jarkkis
Ari-S kirjoitti:KW:lla on myös farkkuun toimivat (madaltavat) jouset variante 1 tai 2 mut hintaakin sit sarjoilla ellei käytettynä löydä
Sepä :-?
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 18:06
Kirjoittaja jarkkis
Osien haalinta kausi rupiaa olemaan kohta päätökses ja rupiaa osien asennus olemaan ajankohtaista....
Kuvasaastetta siitä mitä on tullut hommattua (vanteista ei vielä kuvaa, kun eivät ole saapuneet).....
Eli aito Irmscher lippa....
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 18:07
Kirjoittaja jarkkis
Ja sit ostin halavalla toiset vetoakselit joihin sutkin maalia niskaan.....
Kas näin...
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 18:40
Kirjoittaja Deme79
Pimp my... :lol:
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 19:01
Kirjoittaja jarkkis
deme79 kirjoitti:Pimp my... :lol:
:peukku: :lol:
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 21:01
Kirjoittaja kustaa
mikä idea maalata vetarit
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 21:06
Kirjoittaja jarkkis
kustaa kirjoitti:mikä idea maalata vetarit
Ihan omaksi mieleniloksi, on mukava leimasedänki niitä sitte vaharata.
P.S aion maalata muitakin osia mitä tulee vaihdeltua :peukku:
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 12:56
Kirjoittaja Miksuli
Jos pikkupiristystä haluat niin vaiha y22dth:n suuttimet ja turbo ja se egr pois käytöstä ja sitte jotaki muuta pientä mitä keksiikään. :D
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 14:36
Kirjoittaja jarkkis
Miksuli kirjoitti:Jos pikkupiristystä haluat niin vaiha y22dth:n suuttimet ja turbo ja se egr pois käytöstä ja sitte jotaki muuta pientä mitä keksiikään. :D
Kiitti vinkistä, pitääpä pitää nuo asiat mieles :peukku:
Egr oli tarkoitus muutenki eliminoida pois käytöstä ja samalla asennella nippa ahtopainemittarille.
Lähetetty: 05 Helmi 2013, 16:50
Kirjoittaja jarkkis
Tänään tuli varmistus vielä puhelinsoitolla vanteista, ja lähtivät tulemaan tännepäin. Viimeistään perjantaina pitäs olla mulla 8)
