Vectra C
Re: Vectra C Eonon d5121 asennettu
Otin tämän päivän projektiksi talvivanteiden maalauksen. Hiekka oli hionut puolien välit jo pohjamaalille joten vähän jo maalia kaipasivatkin.
Tässä hiottu ja vähän suojattu
https://www.dropbox.com/s/1iemwjqlq3upk ... 8.40.jpg?m
Tässä pohjamaalissa
https://www.dropbox.com/s/e7v1skwzex5t1 ... .52.13.jpg
Tässä pohjamaalissa
Re: Vectra C talvi vanne päivitystä
Tuossa kuva kun piti päivä seisottaa kesä tassuilla.
https://www.dropbox.com/s/b8f3v1b60y0lt ... 6.05.jpg?m
Nuohan ei tähän alle tule vaikka ihan hyvin tähän kävisi.
omalla tavalla härskin väriset nuo vanteet
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Nyt en tiedä mitä sanoa
No ainakin erottuvat massasta!
En Pidä.
Omalla härskillä tavalla käyvät tosi hyvin . Ei näiden aina tarvii ollakaan perus väreillä värjättyjä.
hyvin sopii väri itellä tulee aika lähelle saman väriset kesäpallot
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Tiesin että nämä jakaa mielipiteet Ja hyvä niin.Jumitzu kirjoitti:En Pidä.
Samaa mieltä. Ei paljoa kiinnostanut maalata vanne hopealla tai mustalla. Etkös teipannut omia vanteitas ? Mistä hommasit teipin?deme79 kirjoitti:Omalla härskillä tavalla käyvät tosi hyvin . Ei näiden aina tarvii ollakaan perus väreillä värjättyjä.
Niin minustakin. Tuli sellaiset kun halusinkin. Sävyhän on sama kuin huoneistokeskuksen autoissa. Eli Ral kartasta sävy 2004.-Kime- kirjoitti:hyvin sopii väri itellä tulee aika lähelle saman väriset kesäpallot
mulle tuli huyndain värikartasta vh gk orangeteemu123 kirjoitti:Niin minustakin. Tuli sellaiset kun halusinkin. Sävyhän on sama kuin huoneistokeskuksen autoissa. Eli Ral kartasta sävy 2004.-Kime- kirjoitti:hyvin sopii väri itellä tulee aika lähelle saman väriset kesäpallot
Pitääpä tietämättömänä kysyä että mihin sä sen autom. antenna johdon kytkit?teemu123 kirjoitti:Joo siis soitin ei ole tuossa kuvassa täysin pohjassa. On muuten sullominen että saa kaikki rojut mahtumaan tuonne soittimen taakse.
Radiokin alkoi kuulua paremmin kun kytki autom.antenna johdon kiinni.
Navigaattori vaikutta kyllä ihan pätevältä tuossa soittimessa.
Siinä johtosarjassa on sellainen sininen johto jossa ei ole liitintä ja siinä on sellainen kumitulppa. Ja tämän johdon kytkin siihen missä lukee autom antenna.
Sehän pitää kytkeä siis johtoon mihin tulee virta kun soittimen laittaa päälle.
edit enpäs tiedäkkään pitääkö kytkeä jännitteeliseen johtoon, kun järjellä ajattelee niin autom antenna johtoonhan pitäisi tulla antennille virta kun soittimen laittaa päälle. En mitannut sitä tulpattua johtoa mittarilla, mutta ajattelin että siihen tulee virta kun oli niin hyvin tulpattu.
Ok itsellä samainen soitin odottelee asennusta niin ajattelin ennakkoon kysellä. Eikös siitä autom. antenna johdosta voisi ottaa myös herätteen vahvistemelle jos sellaisen joskus laittaa?teemu123 kirjoitti:Siinä johtosarjassa on sellainen sininen johto jossa ei ole liitintä ja siinä on sellainen kumitulppa. Ja tämän johdon kytkin siihen missä lukee autom antenna.
Periaatteessa kyllä. Monestihan se juurikin tuosta johdosta on otettu muissakin soittimissa.
Miten sulla pelaa rattinapit ton soittimen kanssa? Pystytkö käyttämään auton ajotietokonetta vasemmanpuoleisesta ratin rullanappulasta ilman, että samalla soitin vaihtaa radiokanavaa tai tekee jotain muuta?
Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
