Sivu 1/1
2.0 cih+turbo moottorinohjaus?
Lähetetty: 26 Joulu 2012, 13:20
Kirjoittaja DeeKad
Tollanen tekniikka mantan keulalla ja pitäs vähä parannella toimintaa..Eli tällä hetkellä kiinni: 2.0 lohko, vakio männät josta vähä otettu siivua pois, master power turbo,2.4 cihin suuttimet,muuten vakio ruiskuvermeet, vakio pakosarja ja turbo jatke putkella kiinni, 2.5" putkisto..
Viime kesän ongelmat oli tos bensa puoles, ku meinas saada liikaa bensaa ku ahdot nousee(ainaki kopis haisi reippaasti bensa)
Ahtoja on 0.5
Jotain säädettävää moottorinohjausta saa suositella tai tarjota
Vai olisko jossain muualla vikaa?
Re: 2.0 cih+turbo moottorinohjaus?
Lähetetty: 15 Maalis 2013, 16:00
Kirjoittaja Flameball
Eiköhän tää nyt kuitenkin vaadi jonkunlaisen aftermarket-moottorinohjauksen, joka on säädettävä. Poikkeaa niin paljon alkuperäisestä käyttötarkotuksesta kun on ahdinta ja eri suuttimet yms. Sytkäennakot on turbossa aivan erilaiset kuin vaparissa, josta voi hyvin äkkiä johtua tuo bensankäry. Käry voi toki lähteä siitäkin, että motti ei yksinkertaisesti toimi niillä isommilla suuttimilla toivotulla tavalla ja tuuppaa liikaa bensaa kun kierrokset nousee. Luulis käyvän muutenkin rikkaalla koko härvelin jos ei ole mitään muutoksia tehty moottorinohjaukseen.
Megasquirt on halpa, mutta jos laittaa DTA:n s60 (~1000e+johtosarja), niin siitä riittää ominaisuuksia vaikka harrastus lähtisi käsistäkin jossain vaiheessa
Itse jotenkin mieltänyt, että aina kun alkuperäiseen vapariin laitetaan ahdin kylkeen, niin moottorinohjaus on pakko päivittää säädettävään, että se paketti pysyis läjässä edes pari kesää.
Niin ja kai sulla on perusjutut kunnossa, eli b-paineensäädin antamassa oikeeta bensanpainetta, suuttimien tukki/tiivisteet kunnossa, bensalinjat kunnossa? Raaka bensakäry ei kuulu jotenkin hajumaailmaan muuta kuin jostain moottorin ulkopuolelle vuotaneena.
Lähetetty: 15 Maalis 2013, 23:37
Kirjoittaja Spikey
Enpä tiedä siitä megasquirtin nykyisestä halpuudesta...sanotaan että hinta kohtaa aina laadun.
Varmaankin itse lähtisin uudella megalla ms2/ms3/autotune sarjalla eteenpäin...halvimmillaan n.500-700e tarvittavine palikkoineen...ja esim valmis paketti 1000e.
http://www.autotune.fi/tuote/518/atdriv ... arja-4-syl
PERUS Tietotaitoa ja asennusapua saatavilla kyseiseen tuotteeseen ehkäpä helpoiten kaikista moottorinohjaimista
Ominaisuuksiltaan kuitenkin jo vähintään samalla viivalla tai edelläkin kaupallisia PERUSohjaimia.
Lähetetty: 19 Maalis 2013, 20:06
Kirjoittaja DeeKad
Joo kyllä tuo mega ainakin tällä hetkellä kutkuttaa eniten..Toki täs nyt on jo tullu mietittyä toisenlaista tekniikkaakin mantaan..
Katotaan miten hommat lähtee rullaamaan...
