Sivu 1/1
omega 2.2 vm 2002 radion irroittaminen
Lähetetty: 28 Loka 2012, 16:16
Kirjoittaja Megabluffer
Elikkä mitenkäs tälläisen cd-radiosoittimen saa tälläisestä autosta oikein irti?
Malli taisi olla joku CDR-2005 jos oikein muistan.
Elikkä tänään kävi näin että veli lainasi autoani ja kun ei tykkää kuunnella musiikkia niin sammutti radion i/O napista.
Ja tämän jälkeen soitinta ei saa enää päälle ollenkaan, se on aivan pimeänä. Mitään ei tapahdu vaikka kuinka painaa käynnistysnappia.
Katsoin ohjekirjasta sulakkeen paikan ja kas kummaa sillä paikalle ei ollut sulaketta ollenkaan.
Yritin laittaa sille paikalle sulakkeen mutta ei se siinä pysynyt ollenkaan vaan tippui samantien pois.
Nyt ei ymmärrä, miten se sitten ylipäänsä koko soitin on voinut edes toimia jos ei ole edes sulakettakaan...
Voiko siellä soittimessa olla joku sulake poksahtanut, neuvoja kaivattaisiin!
Re: omega 2.2 vm 2002 radion irroittaminen
Lähetetty: 28 Loka 2012, 17:15
Kirjoittaja kustaa
Jos sulla on perus 2 dinin soitin niin sen mukana pitäisi olla aukasu raudat. Jos ei ole niin pienet poran terät ajavat saman asian, soittimessa on muistaaksein 4 pientä reikää johonka sovitat esim poran terät ja painat niin lonksuttelemalla pitäs lähtee.
Lähetetty: 28 Loka 2012, 18:08
Kirjoittaja Lurttinen
Tuolahan siitä olis ollut hifipuolella tarkempaa tietoa. Oikein kuvia ja sellasta...
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 98&start=0
Soittimen persiissä on ylimääräinen sulake.
