Sivu 1/1
Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) turbo.
Lähetetty: 29 Syys 2012, 09:59
Kirjoittaja Stola
Onkohan kukaan kyseistä konetta turbottanu?? Ois tulossa tollanen 2.0i 116v farkku omena ja sit on toinen tolla X25XE koneella ja ajattelin talven aikana turbotella tota konettta ja laittaa kone tuohon nykyiseen omenaan
Re: Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) turbo.
Lähetetty: 29 Syys 2012, 11:10
Kirjoittaja jariz
Jos laillisen siitä haluat ilman vtt mittauksia niin kannattaa käyttää saabin b308e (3.0t) konetta. Se on valmiiksi tehty turbolle niin ei välttämättä tartte vaihtaa ite koneeseen mitään jos ei kauheita tehoja hae. Kone on periaatteessa sama kun se sinun x25xe mutta isompi ja turbolla.
Jos välttämättä haluat tehdä siitä x25xe koneesta niin vaihtoon menee ainakin männät. Mielellään samalla kiertokanget.
Lähetetty: 29 Syys 2012, 15:42
Kirjoittaja Tuomas
Päästömittaus on niin kallis että kannattaa mieluummin hankkia vanhempi harrasteauto rakenneltavaksi.
Jos turboa ja kutosta haluaa niin tuo Saabin kolmelitrainen turbo tosiaan perustuu Opelin koneeseen eli sikäli helposti sovellettavissa jos se herneen kokoinen ahdin mahtuu Omegan konehuoneeseen.
Lähetetty: 29 Syys 2012, 16:06
Kirjoittaja jariz
Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
Lähetetty: 29 Syys 2012, 17:02
Kirjoittaja Stola
Siis tuoko saabin b308e kone menee suoraan kyseiseen omegaan?
Kyseises konees on 200Hv, mutta siitä saa kyllä "pikku" jutuilla sen 250hp irti, kait sillä ens kesän ajelis.
Lähetetty: 29 Syys 2012, 17:38
Kirjoittaja Tuomas
jariz kirjoitti:Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
Voihan ne vaihtaa, mutta vähäpäästöisessä autossa siitä tulee taas tuo päästömittausongelma.
Lähetetty: 14 Marras 2012, 14:36
Kirjoittaja jariz
Tuomas kirjoitti:jariz kirjoitti:Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
Minä olen kuullut että pakosarjat saisi vaihtaa. Vai eikö konetta saa sitten automattisesti laittaa jos kaikki osat ei mahdu paikalleen sellaisenaan?
Lähetetty: 14 Marras 2012, 14:54
Kirjoittaja Ari-S
siis pakosarjat voi vissiin vaihtaa ihan huoletta mutta ahdin oltava alkuperäinen tai sitä vastaava? noin minä ton olen käsittänyt
Lähetetty: 14 Marras 2012, 15:02
Kirjoittaja jariz
Mitenhän ton koneen alkuperäsen turbon kanssa käy jos yhdistää kummankin kannen pakopuolet siihen? On senverran pieni.
Lähetetty: 14 Marras 2012, 15:52
Kirjoittaja Tuomas
Ari-S kirjoitti:siis pakosarjat voi vissiin vaihtaa ihan huoletta mutta ahdin oltava alkuperäinen tai sitä vastaava? noin minä ton olen käsittänyt
Ei sitä ihan huoletta voi vaihtaa, tarkkaan ottaen se ei ole sallittua. Kannattaa etukäteen selvittää katsastusaseman kanta ja sopia muutoksesta henkilökohtaisesti katsastajan kanssa.
Lähetetty: 14 Marras 2012, 16:58
Kirjoittaja Ari-S
no eipä itellä oo tarvetta.. ollu itellä vaan sit virheellinen käsitys
