Sivu 1/1
Akkukyselyä
Lähetetty: 07 Syys 2012, 22:51
Kirjoittaja Rizla^^
Meinannu tässä syksyn aikana siirtää tuon vanhan akun tuolta keulalta romukasaan ja keulalle uutta "hifi"akkua.
Ensin mietein optiman keltasta mutta hetken mietittyä taidankin kallistua BSB:n akkuun.
Mahtuuko C vectran akkukoteloon akku joka on mitoiltaan pituus 260mm, leveys 168mm, korkeus 211mm(korkeus napojen kohdalta 214mm)
meneekö se orkkiskiinnikkeeseen vai täytyykö kiinnitys rakennella uudestaan...?
Re: Akkukyselyä
Lähetetty: 09 Syys 2012, 12:10
Kirjoittaja Jumitzu
Boch S5/S6, Optima yellow. Gz
Re: Akkukyselyä
Lähetetty: 01 Loka 2012, 19:25
Kirjoittaja Rizla^^
Noh, Ground zeron 12.2500 tuli hommattua kun sai uudeta ja hintakin oli vain kolmanneksen OVH:sta.
ehkä nyt alkaa virta piisaamaan?
kaksviikkoo ventattu ja tänää soitettu myyjälle. tälläviikolla pitäis tulla (vihdoin)
samalla täytyy vähän kaapelointia parannella laturilla ja akulla...
Re: Akkukyselyä
Lähetetty: 29 Marras 2012, 18:58
Kirjoittaja mrontti
Rizla^^ kirjoitti:Noh, Ground zeron 12.2500 tuli hommattua kun sai uudeta ja hintakin oli vain kolmanneksen OVH:sta.
ja kunnon kaapelit sinne konttiin kanssa :)
Re: Akkukyselyä
Lähetetty: 29 Marras 2012, 19:15
Kirjoittaja Rizla^^
Huoh. syö pääs...
keulalta menee luukkuun omiin vahvistin tarpeisiin riittävän paksu kaapeli. auto ei kuitenkaan oo mikään painekäyttöön rakennettu vaan enemmän tuonne äänenlaatupuolelle.
vahvistintehoakin peräti 500-600W?
ei, en vittuile. virtapää ei voi koskaan olla liian järeä..
Re: Akkukyselyä
Lähetetty: 29 Marras 2012, 19:50
Kirjoittaja mrontti
Rizla^^ kirjoitti:Huoh. syö pääs...
jos sulla se gz siel keulalla on niin riittää ihan hyvin sitten
