Sivu 1/1
pikku soitin ongelma
Lähetetty: 11 Heinä 2012, 23:51
Kirjoittaja pauliina68
vercta b malli soitin vaihdettu ei alku peräiseen auton omasta näytöstä häipyy päivämäärä kun radion laittaa päälle. olisko kellään apuja asiaan? KIItoS :D
Re: pikku soitin ongelma
Lähetetty: 12 Heinä 2012, 01:13
Kirjoittaja kadett90
Käyt testerillä ohjelmoimassa näytön tilaan "ilman radiota" tai katkaiset radion pistokkeen (nasta 7) ja näytön pistokeen (nasta8) välisen johdon (puna/harmaa).
Älä katkaise väärästä kohtaa tai antennivahvistin lakkaa toimimasta.
Lähetetty: 12 Heinä 2012, 21:09
pitääpä kokeilla asiaa. kiitos vinkistä :D
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 04:01
Kirjoittaja Ari-S
kysytääs tässä sivussa tällästä:
en omasta G astrasta löytänyt testerillä tota kohtaa että missä voi radion kytkee pois, niin onkohan se vain ajotietokoneellisissa tms. malleissa? Omegasta ko. kohta löytyy ja se on ajotietokoneellinen versio. Vai johtuuko sit testerin versiosta
Lähetetty: 24 Heinä 2012, 13:42
Kirjoittaja juudasman
kadett90 kirjoitti:Käyt testerillä ohjelmoimassa näytön tilaan "ilman radiota" tai katkaiset radion pistokkeen (nasta 7) ja näytön pistokeen (nasta8) välisen johdon (puna/harmaa).
Itse katselin kanssa tuota, kun ajotietokoneesta hävinnyt pikseleitä voiko johtua tuosta soittimen vaihtamisesta?
kattelin johtoja ja löysin vain 2 punaista johtoa ja yhden punainen/valkoinen johdon?
Malli kanssa vectra B vm. 97
Lähetetty: 25 Heinä 2012, 09:11
Kirjoittaja Ari-S
jos siitä puuttuu vaan parit pikselit niin vika on ihan näytössä kun niistä tuppaa ajan kanssa ne pikselit katoamaan. Voi yrittää korjata kiristämällä sitä lattakaapelin kiinnitystä
Lähetetty: 25 Heinä 2012, 09:35
Hyvä tietää.
Kattelinkin jo ohjeet miten tuon näytön sais korjattua.
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 01:30
Kirjoittaja Ab3
lainataas topiccia...
PIONEER AVH 5300BT
Eli dvd soitin, flippinäytöllinen. Mites kun sieltä takaa lähtee vihree johto, joka tulee olevinaan käsijarrun tunnistimelle..
Kun käsijarrun valo syttyy kojetauluun, niin DVD / musiikkivideo toiminto alkaa toimimaan? Muulloin se ei toimi, tällä vissiin ehkästään ettei ajossa katella elokuvia tai musiikkivideoita?
Mutta nyt oli tarkotus tehä väärinpäin, pitäs pystyy ajossa kahtomaan musiikkivideoita (viihdyttämään kännisiä), niin minne tuo johto tulis kytkee? Maihin vai ? :hammer:
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 02:52
Kirjoittaja urjaman
Juu ainakin A-vectran kytkentäkaavio kertoo että se kässärin merkkivalon katkaisija kytkee valon maa-puolen maahan joten luulen että se on aika universaalinen juttu että tuo piuha menee maihin kun valo syttyy.
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 04:40
Kirjoittaja Timonen
pauliina68 kirjoitti:vercta b malli soitin vaihdettu ei alku peräiseen auton omasta näytöstä häipyy päivämäärä kun radion laittaa päälle. olisko kellään apuja asiaan? KIItoS :D
Mulla tekee ihan saman tolla Sonyn mankalla, mutta löysin keinon saada se pvm takas näkyviin siihen kokeilemalla noita mankan eri säätöjä. Sitten meni akku toissa talvella tyhjäksi (auto ei käytössä talvella) ja taas sai etsiä sen säädön, kun en muistanu enää mitä olin tehnyt. :D
Ja nyt taas sama juttu, kun viime kesänä kävi auto huollettavana ja olivat silloin ottaneet akun irti, niin taas sama juttu! :D Nyt en oo jaksanu etsiä sitä säätöä (vielä)... :lollis:
