Sivu 1/1
Mistä ISO-"Jatkojohto"?
Lähetetty: 12 Kesä 2012, 18:04
Kirjoittaja Johnny Rageous
Eli -95 mallisen Omegan johtosarjahan on jo valmiiksi ISO liittimellä joka napsahtaa suoraan soittimeen ilman tuskaa.. Mutta nyt on hakusessa johtosarja joka olisi vaan "ISO-Jatkojohto" eli menisi suoraan molemmista päistä liittimiin kiinni, mutta siitä jatkosta voisi sitten vaihtaa sen punaisen ja keltaisen paikkaa ja liittää vahvistimelta tulevan kaapeli etukaiuttimien johtoihin.. Ei tarvitsisi katkoa orggisjohtoja kun ovat vielä ehjät. Eikä niissä sitä mittaakaan ole niin hirveästi..
Eli mistäs tuollaisen johdonpätkän mahdollisesti saisi??
Re: Mistä ISO-"Jatkojohto"?
Lähetetty: 12 Kesä 2012, 18:12
Kirjoittaja (F)ast_tra
Autovaraosaliikkeet ja autojen äänentoistojärjestelmiin erikoistuneet paikat kautta maan.
Lähetetty: 12 Kesä 2012, 21:39
Niinhän sitä voisi luulla.. Eipä vaan tunnu oikein missään olevan?
Tele-Tukun valikoimissa on joskus ollut tällainen:
Tuo on varmaan sellainen joka voisi sopia.. Jälleenmyyjillä ei vaan ole kunnon nettiluetteloa.
Onko jollain muulla jotain ideaa mistä konkreettisesti voisi tuollaisen löytää?
edit. Ei mitään.. Ilmeisesti tämä onkin sellainen mitä haen..
http://www.jj-tuonti.com/universal-adap ... p-927.html
Ainoa mietinnän aihe on se, että meneekö tuo kaksiosainen ISO-liitin suoraan siihen Opelin kolmiosaiseen liittimeen vai ottaako nuo reunukset kiinni? Ainakin joskus toisessa omegassa oli muistaakseni ongelmia...
Lähetetty: 12 Kesä 2012, 22:52
Kirjoittaja juzze
Sahaa sen ylimääräisen irti niistä kahdesta. Jotkut toki on kärkkäästi sitä mieltä ettei niitä missään nimessä saa "hajottaa" kun on alkuperäiset liittimet.
Lähetetty: 12 Kesä 2012, 23:24
Kirjoittaja samsa87
Johnny Rageous kirjoitti:
Mulla ollu -95 omegassa monta soitinta ja jokaisesta on tuo liitin sopinu paikalleen. Ollu Pioneer, Blaupunkt, Procemax ja JVC ainakin..
Lähetetty: 13 Kesä 2012, 05:57
Kirjoittaja Jarnok
Ainakin Lahden motonetistä sai Astraan moisen (ostin juuri samasta syystä):
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-2019
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 01:36
Kirjoittaja Ab3
Kysytään tässä topicissa kun liittyy ISO(?) liittimiin, en jaksanut avata uutta ETO. asian takia.
Kaverilla on tämmönen liitin Aktiivisubissa, Pioneerin ''pump''. Oltas laitettu projektiautoon tää, mutta ei mee jakeluun tuo liitiin, ikinä en ole ennen nähnyt, eikä havaintoa mimmonen liitin / MISTÄ semmosen saisi?
Eli liittimien ''terminaalit'' on kuvanmukaisesti neliöitä, tai neliöitä joissa pyöreä yläosa. (ei kuitenkaan noin jyrkkä, mitä paintilla sain aikaan....)
APUJA?
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 11:41
Kirjoittaja Lurttinen
Elektroniikkahelveteistä löytyy tuollaisia.
En tiedä mitä ovat oikealta nimeltään, mutta niitä on paljon erilaisia eri johtomäärillä. EDIT: Tietokonejampat juttelee noista EPS- ja ATX-liittiminä.
usein nuo tulevat askartelusettinä, eli pinnit pitää itse laitella paikoilleen, jne...
Saattaa löytyä myös tietokonetarvikkeita myyvistä liikkeistä.
Lähetetty: 01 Heinä 2012, 11:56
Löyty näköjään tietokoneromujen seasta tollanen virtalähteeseen kiinni tuleva.
Yksi nasta on eri muotonen, mutta tuon pitäis saada silti kiinni pinohiireen.
