Race.Fi: Kytkimet ja vauhtipyörät (ClutchMasters - SRE - BD)
- OCF Partner
- Viesti:
Kytkimet liki autoon kuin autoon ja käyttöön kuin käyttöön
Kun nykyisen kytkimen kesto on vaakalaudalla, löytyy valikoimistamme apu etsit sitten tarvikekytkintä, sintteriä tai monilevyä. Harrastajaystävälliset hinnat ja apu valinnassa ovat tuotteidemme vakiovarusteita. Seuraavassa katsaus päämerkkeihimme joskin muitakin merkkejä on ajoittain toimitettu.
Sachs SRE, eli Sachs Race Engineering
=> Sachs SRE kytkimet verkkokaupassamme
Saksalaisen Sachsin osasto joka valmistaa performance kytkimiä aina F1 autojen kytkimiin asti. Näitä ei kannata sekoittaa Sachsin tarvikekytkimiin (joita toki kauttamme saat) - nämä ovat vähän eri kaliiberia.
Sachs SRE osat saat myös yksittäin, eli aina ei tarvitse uusia koko pakettia.
Esimerkkejä:
Astra H GTC 2.0 T HD asetelma (883082 999794) 317€
Astra H GTC 2.0 T massalevy (881864 999527) 354€
Astra H GTC 2.0 T sintterilevy (881864 999528) 403€
Manta B 2.0E HD asetelma (883082 999591) 329€
Manta B 2.0E massalevy 250nm (881861 999844) 292€
Black Diamond kytkimet
=> Black Diamond kytkimet verkkokaupassamme
Jarruistaan tuttu Black Diamond valmistaa myös kohtuullisesti viritettyihin autoihin sopivia kytkimiä. Hinnoittelu on maltillinen, ja saatavilla ovat myös muunnossarjat yksiosaiselle vauhtipyörälle. Levyjä on tarjolla massa- kevlar- ja palakytkiminä.
Esimerkkejä
Vectra 02 - 05 2.0iltr dohc 16v (tran.f18) 1998cc x20xev kevlar 404€
Vectra 02 - 05 2.0iltr dohc 16v (tran.f18) 1998cc x20xev sintteri 715€
Vectra 02 - 05 2.0iltr dohc 16v (tran.f18) 1998cc x20xev massa 322€
Omega 3.0iltr dohc v6 24v 2962cc x30xe kevlar 924€
Omega 3.0iltr dohc v6 24v 2962cc x30xe sintteri 1234€
Omega 3.0iltr dohc v6 24v 2962cc x30xe massa 841€
Omega 2.0iltr dohc 16v 1998cc x20xev kevlar 497€
Omega 2.0iltr dohc 16v 1998cc x20xev sintteri 807€
Omega 2.0iltr dohc 16v 1998cc x20xev massa 414€
Clutch Masters kytkimet
=> Clutch Masters kytkimet verkkokaupassa
CM on kytkinten moniosaaja ja tarjoaa testatusti toimivia kytkimiä tarvikelevystä monilevyiseen. Valmistumaa Yhdysvallat.
Suosituimpia ovat FX300 - FX500 sarjan kytkimet. Clutch Mastersin valikoimista löydät myös kevyet vauhtipyörät.
FX300 –sarja on massalevyllä toimitettava paketti joka tarjoaa noin tupla väännönkeston verrattuna vakioon.
FX400 –sarja on jousitetulla sintterilevyllä tehty paketti. Saatavana yleensä 4 tai 6 lapaisella levyllä.
FX500 –sarja taas on jousittamattomalla sintterilevyllä tehty paketti. Saatavana yleensä 4 tai 6 lapaisella levyllä.
Tarvikekytkimet, painelaakerit ja kytkinten muut varaosat
=> Race.Fi varaosamyynti
Kun et tarvitse kasvanutta väännönkestoa tai muita kilpakytkimen ominaisuuksia, on tarvikekytkin oiva valinta vahan tilalle. Tarvikekytkinten hinnat alkavat alta sadasta eurosta, eli kytkinkorjauksen ei tarvitse olla kallis operaatio.
Kytkimen kokonaisuuteen kuuluu myös muita osia kuten pää- ja työsylinteri tai kytkinvaijeri, painelaakeri ja hajanainen kasa eri pientarvikkeita. Etenkin jäykemmillä asetelmilla käyttösylinterit voivat tulla tiensä päähän ja alkaa vuotamaan. Kytkimen vaihdon yhteydessä on hyvä hetki hankkia myös korjaussarja kytkimen käyttösylintereille joilla takaat mielyttävän lopputuloksen.
Sitten vähän yleistietoutta kytkimistä
Poljintuntuma ja jäykkyys
Kytkimen paineasetelma puristaa levyä vauhtipyörää vasten. Mitä jäykempi asetelma, sitä jäykemmäksi poljintuntuma muuttuu. Yleisestä käsityksestä poiketen levy ei vaikuta kytkinpolkimen jäykkyyteen.
Sintteri vs. massa
Vakiokytkimet ovat lähes poikkeuksetta ns. massalevyjä. Monet kilpakytkimet ovat puolestaan palakytkimiä, eli tutummin sinttereitä. Palakytkimä tehdään myös muilla materiaaleilla, mutta nimensä sintteri juontaa sintratusta kitkamateriaalista.
Sintterin ja massan tärkein ero käytettävyydessä on sintterin massaa äkäisempi tarraaminen.
Sintterikytkimet ovat pääsääntöisesti äkäisempiä käyttää, mutta hyvin äkkiä niihinkin tottuu. Tietyissä tapauksissa, kuten Driftingissä käytetyssä kytkinpotkussa kytkimen äkäisyys on eduksi.
Levyksi kannattaa siis yleensäottaen valita massalevy, ja sintteri siinä tapauksessa jos massa ei tarjoa riittävää väännönkestoa.
Jousitettu ja jousittamaton keskiö
Levyjä on tarjolla jousitetulla ja jousittamattomalla keskiöllä. Jousitus tarkoittaa sitä, että levyn ja keskiön välissä on jouset jotka vaimentavat moottorin työtahtien iskuja ja kytkimen tarrausta.
Jousitettu keskiö säästää myös vaihteistoa kun iskut eivät kohdistu suoraan laatikkoon vaan vaimentuvat jousituksessa.
Ainankin teoriassa jousittamaton keskiö lisää voimansiirron ääntä kun värähtely kohdistuu vaimentamattomana laatikkoon – käytännössä on autokohtaista huomaako tätä.
Äänet kytkin ylhäällä tai alhaalla
Kuuletko ääniä? Se on ihan normaalia!
Voimansiirron ääntelystä käydään paljon keskustelua, ja virheellisiäkin vikadiagnooseja on etenkin painelaakeriin liittyen liikkeellä paljon.
Painelaakeri painaa kytkinasetelmaa kun painat kytkinpoljinta. Kytkinpoljin ylhäällä painelaakeri ei pyöri eikä siten pidä myöskään ääntä – näin ainankin 99% autoista, poikkeus vahvistaa säännön.
Jos rohina alkaa kun painat kytkintä ja loppuu kun nostat kytkimen, on kyseessä painelaakerivika.
Jos rohina loppuu kun painat kytkintä, ja alkaa kun nostat kytkimen, on kyseessä laatikon suunnalla oleva vika, koska laatikko saa voiman kun kytkin on ylhäällä ja pyörintä loppuu kun painat kytkintä.
Selvennys: Tämä koskee perinteisiä yksilevyisiä kytkimiä. Rohinalla tarkoitan laakerin oikeaa ääntämistä kun se on paineen alaisena, en vaimeaa luonnollisenkin kuluman piikkiin menevää ääntä joka ilmenee nestekytkimissä laakerin pyöriessä ilman varsinaista kuormaa. Youtube lienee myös hyvä paikka äänien kuunteluun, hivenen vaikea kuvailla sanoin.
Milloin kytkin luistaa, ja miten se voi ilmetä?
Mitä isompi vaihde on käytössä, sitä enemmän vääntöä auton kiihdyttäminen vaatii. Kytkimen väännönkesto loppuu ja kytkin alkaa luistamaan.
Käytännössä moottorin kierrokset siis alkavat nousemaan äkisti vaikka nopeus ei vastaavasti kasvaisikaan – vähän sama kun auto alkaa liukkaalla sutimaan: kierrokset nousevat mutta vauhti ei kiihdy.
Vielä linkki kaikkiin kytkimiimme
=> Kytkimet, Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy Race.Fi verkkokauppa
Välitie 6, 07170 PORNAINEN
info@race.fi 020 790 2 790
Tämä kirjoitus blogissamme: Kertaus: Kytkimet ja vauhtipyörät
Esimerkkejä:
Esimerkkejä
Sintteri vs. massa
- OCF Partner
- Viesti:
Re: Race.Fi: Kytkimet ja vauhtipyörät (ClutchMasters - SRE - BD)
Iltaa foorumille!
SRE:n tuotteisiin liittyen latasimme sivuillemme uuden pdf-tiedoston josta löydät käytännössä kaikkien SRE asetelmien väännönkestot sekä sintterillä että massalevyllä. Samaisesta katalogista löytyvät myös kaikkien levyjen kriittiset mitat, joten esimerkiksi yksöismassamuunnoksiin on levyn etsiminen vähän helpompaa.
Specsit ja hinnastot löydät sivuiltamme: Race.Fi: SRE Kytkimet
Kesällä on aina kiire!
Rakentelukautena toimitusaika ei ole aivan niin tarkka, mutta etenkin kesällä kilpailut ja ylipäänsä tilaisuus ajaa harrasteautolla asettavat uusia vaatimuksia toimitusajalle. Etenkin SRE:n toimituksista ollaan saatu tiiviimmän valmistajapään yhteistyön avulla toimitusaika parhaimmillaan alle viikkoon. Kiireaikana SRE kytkinten keskimääräinen toimitusaika on kuitenkin siinä 5-7 arkipäivän tietämillä. Clutch masters saadaan myös noin 1.5 viikossa, joskin pientä liukua esiintyy rahtien kulun mukaan koska eivät tule tukkureille yksittäiskappaleina.
Olemme itsekkin autoharrastajia, joten tiedämme miten tärkeää on saada uusi osa nopeasti.
Mitä sinä voit tehdä nopeuttaaksesi kytkinostoksiasi?
Melko yksinkertaista, laita yhteydenottoosi kaikki oleellinen tieto autostasi mukaanlukien tehot, moottorikoodi ja jos vain tiedät niin vaikka alkuperäisen levyn halkaisijakin. Useimpiin autoihin ei ole montaa kytkinvaihtoehtoa, mutta joissain vaihtoehtoja on useita ja niitä saadaankin sitten pallotella jos tiedot ovat vajavaiset.
Toinen tärkeä tieto meille on kytkimen käyttötarkoitus ja moottorista löytyvä vääntö.
Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Accralite | ACL | Arp | Arrow | Black Diamond | Bosch | Brisk | Calix | Catco | Clutch Masters | Cobra seats | Cometic | CP Pistons | Cusco | D2 | Eibach | Enem | Evo Corse | FIDANZA | Garrett | Gems | Greddy | Gripper | H&R | HKS | Holset | JUN | K&N | Kaasu Productions | Kent Cams | Lucrestar | Malpass | Martelius | Master Power | Newman Cams | OBP | Promotech | Quaife | Race.Fi | Red Line | Rotawheels | Ruff Motorsports | Sachs SRE | Scangauge | Siemens | Sika | Spare parts | SPM | Spoon | Stri | Supertech | Toda | Tomei | Turbosmart | Uras | Varrstöen | Vems | Walbro | Whiteline | ja monet muut merkit laadukkaaseen harrastamiseen
Race Performance Oy
www.race.fi
- OCF Partner
- Viesti:
SRE Julkaisi uuden hinnaston
SRE:n hinnastopäivityksen myötä tuotteita on enemmän, ja myydyimpien hinnat laskivat. Mukana on myös laaja valikoima Sachs painelaakereita jotka on hyvä vaihtaa samalla kun kytkin menee uusiksi. Uutta hinnastoa pureskellaan hieman, ja se päivitetään viikon aikana myös verkkokauppaamme jonka jälkeen voit tarkistaa hinnat suoraan sivuiltamme.
» Halvemmat hinnat myydyimmille tuotteille.
» Iso valikoima painelaakereita.
» Kohta voit tarkistaa hinnat suoraan sivuiltamme.
» Hintatasomme kautta linjan vastaa EU ohjehintoja (ei mielivaltaista suomihinnoittelua).
» Nopeat toimitukset noin viikossa.
Kun kysyt kytkintä myynnistämme, mainitse...
» ...alkuperäinen teho ja mielellään vääntö.
» ...moottorikoodi ja koko, etenkin VAG-autoissa.
» ...autosi teho mikäli se on viritetty.
» ...rekisteritunnus.
Nämä tiedot nopeuttavat vastausta, sillä ne vähentävät edestakaista viestittelyä.
Race Performance Oy
www.race.fi
Race Performance Oy
www.race.fi
- OCF Partner
- Viesti:
Kytkintarjonta laajenee jälleen
Nyt kauttamme ovat saatavilla XTremeClutch kytkimet ja vauhtipyörät. Myös muutossarjoja yksimassaiselle vauhtipyörälle löytyy valikoimista.
Tuotteisiin voi alkuun tutustua valmistajan sivuilta XtremeClutch.
Pyydä tarjous myynnistämme
Race Performance Oy
www.race.fi
Race Performance Oy
www.race.fi
- OCF Partner
- Viesti:
Mittatilauskytkimet ja monilevyiset kisakytkimet
Bolt-on off-the-shelf kytkinten lisäksi voimme tarjota myös räätälöidyt mallin mukaan tehdyt vauhtipyörä + kytkin -paketit monilevyisinä ja yksilevyisinä kilpailukykyisin hinnoin.
Jos autoosi ei yksinkertaisesti löydy valmista kytkintä joka kestäisi tarpeeksi vääntöä, voidaan useimmissa tapauksissa tehdä uusi teräksinen vauhtipyörä ja sen kaveriksi kytkin joka kestää juuri sen mitä tarvitaan, eli vaikka monilevyinen jos niin tahdot.
Customina tehdyn setin toimitusaika on noin 2 viikkoa, hinta noin 1000€ (riippuu tapauksesta), ja malliksi tarvitaan alkuperäinen sarja.
Lisätietoja saat myynnistämme.
Race Performance Oy
www.race.fi
Race Performance Oy
www.race.fi
- OCF Partner
- Viesti:
Luistaako kytkin?
Kytkimille - ja useimmille muillekkin osille - on saatavana pikatoimitus jos tarve vaatii. Normaalitilanteessa sellainen kytkin jota ei löydy suoraan varastosta, tulee meille tehtaalta noin 1 - 2 viikossa, mutta jos se tarvitaan nopeammin se voidaan tilata kuriirilla erikseen.
Pikatoimitus on saatavana Clutch Masters (50€), Black Diamond (50€), SRE (20€) ja Xtreme Clutch (50€) kytkimille. Kysy lisää tilatessasi!
- OCF Partner
- Viesti:
Sachs SRE kytkintarjonta
Melko yksinkertaista, laita yhteydenottoosi kaikki oleellinen tieto autostasi mukaanlukien tehot, moottorikoodi ja jos vain tiedät niin vaikka alkuperäisen levyn halkaisijakin. Useimpiin autoihin ei ole montaa kytkinvaihtoehtoa, mutta joissain vaihtoehtoja on useita ja niitä saadaankin sitten pallotella jos tiedot ovat vajavaiset. Toinen tärkeä tieto meille on kytkimen käyttötarkoitus ja moottorista löytyvä vääntö.
Specsit ja hinnastot löydät sivuiltamme!
» Race.Fi: SRE Kytkimet
Tilaaminen ja lisätiedot
Voit tilata tuotteita verkkokaupastamme, puhelimitse, sähköpostitse tai noutaa myymälästämme Pornaisista. Maksuvälineinä noudettaessa käyvät käteinen ja pankkikortit. Toimitukset tarjoamme postilla ja matkahuollolla edullisilla kiinteillä hinnoilla. Myyntimme auttaa mieluusti lisäkysymysten ja tuotevalintojen kanssa.
Race Performance Oy
www.race.fi
