eberistä taas
rgs1
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Turbon kohdalla rintapellissä roikkuu hän, jos roikkuu - eikä toimi :roll:
J.Toivanen
Re: eberistä taas
Ei toji ei... jos sitä edes on.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
lmb-58
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katso tarkkaan,saattaa se siellä vaikka ollakkin, ja jopa toimia.
opel vectra c 2,2 gts
Mikaa
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Tulipa kokeiltua lämpötila-anturin suorakytkennällä toimiiko allekirj. autossa, mutta eipä tuo puhunut mitään.
Vois viikonloppuna jos innostuu käyttää pöydällä ja vilkasta hehkut yms..
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
lmb-58
Re: eberistä taas
Mikaa kirjoitti:Tulipa kokeiltua lämpötila-anturin suorakytkennällä toimiiko allekirj. autossa, mutta eipä tuo puhunut mitään.
kai oli auto käynnissä
Mikaa
Re: eberistä taas
Juu oli ja sulake oli edellisen yön pois paikalteen jos ois jotaki auttanu.. Pitäs käyttää pöydällä ja mittailla osat läpi.
lmb-58
Re: eberistä taas
tuskin kandee tehä muuta kun vaihtaa tulppa, tai mitata se, sen pystyy vaihtamaan eberiä iroittamatta, vaikka hankalaa onkin.
seero
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja seero »
en suosittele kenellekään tuota paikallaan korjaamista, hehkun vaihtoon meni 3 tuntia eberi paikallaan..hermoromahdus oli lähellä monta kertaa.tarvii säkillisen erilaisia jatkoja ja niveliä, lamppuja, peilejä.... :banghead: sitten kun se ei siltikään toiminut niin päätin ottaa pois koko laitoksen, siinä menikin sitten ehkä puoli tuntia :lollis: varaa vaan valmiiksi sopivan putkenpätkän vesiletkujen väliin.
lmb-58
Re: eberistä taas
ei se kyllä hirveen hankala ole jos on oikeet työkalut käsissä, itsellä tais mennä puolisentuntia, mutta ei eberin irroittaminenkaan iso työ ole.
seero
Re: eberistä taas
mikä eberi sulla on? itellä d3wz ja eniten tuskaa tuotti se irtonainen metallikuoren u:n muotoinen osa kun ei takaisinlaittaessa istunut paikalleen huonostikkaan, jolloin ne pitkät kiinnityspultit ei osunu reikiinsä. ohjainlaitteen liittimen irrotus ja takasinasennuskaan tuotti myös vaikeuksia.
-Antsa
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
moro pitkästä aikaa.
tulipa tossa nypästyä eberi pois vectrasta, mykkänä kun on.
helppo hommahan tuo oli ottaa pois, kerran oon vaihtanu hehkun siihen ku se on paikoillaa, näppärät kädet sai olla ja peili :D
kui moni on putsaillu ja uusinu sinne sumutesukan? ite aattelin putsata palopesän ja vaihtaa tiivisteet ja sen sukan ja hehkun. toivoa vaan että pelaa sitte sen jälkeen :thumbsup:
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
lmb-58
Re: eberistä taas
seero kirjoitti:mikä eberi sulla on?
jos multa kysyt niin sama eber taitaa olla. onhan se pistoke vähän hankala laittaa takaisin, ei siinä oikein muuta hankaluutta mulla ollut, peiliä ei ollut käytössä joten sormituntumalla tulppa vaihtu.
-Antsa
Re: eberistä taas
tulipa tuossa purettua tuo eberi nyt osiin ja hehkuhan se oli mykkä, ja samalla putsailin koko kampetta.
Pitäs vaan uudet tiivisteet ja hehku hommata, tuota sukkaahan siellä ei ollukkaan. erillainen tuo palopesä ku d5wz..
:thumbsup: jos jollaki löytyy ylimääräisenä eberin kelloa, mini/viikko kelloa, niin saattais vaikka ostaakki :thumbsup:
matti65
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Myynnissä Eberbärcher D3W
Ollut Vectra 2,0tdi-99 farkussa joka on nyt myyty pois. laite lakkasi toimimasta ja oli vuosia mykkänä. no otin laitteen irti ja aloin tutkimaan sitä.
hetihän siinä tuli vastaan se että hehku tulppa oli pimeenä. ostin uuden tulpan ja puhdistin muutoin sisältä. katoin vielä että
puhallin pyörii nöyrästi eli ei ole jumissa. laite kasaan ja pöydällä kokeilemaan. no edelleenkin mykkänä? on mahdollista että se
on nyt täysin kunnossakin mutta en osannut sitä kytkeä. hehkuvikahan siinä oli selkeesti alunperin.
mukaan D3W eberi, 12v dieselpumppu ja rosteri pakoputki + piuhat.
hp. 40e yhteensä/tarjous
mieluummin Jyväskylän seudulta niin ei tule postikuluja
p.0415466505
http://aijaa.com/ZBl7Ja
-Antsa
Re: eberistä taas
heitin eberin paikoilleen.. ei lähteny päälle vaikka ohitin ulkolämpötila-anturin :banghead:
mutta kone oli hieman lämmin mutta eikös se veden lämpöanturi anna mennä 80 asteeseen asti ja sitte katkaisee sen?
oisko ne aivot sökönä sitte :banghead: :banghead:
testerillä pittää vielä yrittää päästä kattomaan
mutta yritin jo testeriä mutta se ei löytäny eberiä, saattaa olla testeriki sökönä..
matti65 kirjoitti:Myynnissä Eberbärcher D3W
p.0415466505
mites, voisikko kokeilla uudestaan jos lähtisi käyntiin niin ostaisin poies noitten aivojen takia?
