Vectra C, polttimon vikavalo palaa
Taulussa näkyy polttimon vikavalo, mutta yksikään polttimo ei ole palanut. Valo palaa aina kun auto on ollut ulkona yön. Mutta lämpmästä tallista lähdettäessä ei mitään näy. Tuo ongelma tuli ekaa kertaa esille, kun tein autolle alustapesun.
Voisiko tuolla olla joku viallinen anturi, joka saa itseensä kosteutta?
Re: Vectra C, polttimon vikavalo palaa
Lampun kantaosa alkaa antautua tai sen kosketushäiriö.
Kaikenlaista harmia......
Ok, kiitos tiedosta. Täytyy varmaan sitten vaan odotella, että joku lamppu pimenee. Ajotietokone kun ei kerro, missä kohtaa ogelma on.
Itsellä ollut takavalojen kanssa samanlaista ongelmaa. Jotain hapettumaa kerää helposti polttimon kantaan. Varsinainen lanka ei ole palanut kummallakaan kertaa. Olen kyllä vaihtanut aina uusiin. Nyt taitaa etuvilkku tehdä samaa kun toimii kovilla pakkasilla muttei muuten.
Skoda Octavia TDI
Onko farmari? Jos on niin luukussa olevista polttimoista joku on löystynyt ja tuo vika herjaus johtuupi siittä...
Juu, farkku on. Täytyykin tsekata noi ensimmäisenä. Hiukan ärsyttävä juttu, vaikka ei vika sinänsä olekaan.pepper kirjoitti:Onko farmari? Jos on niin luukussa olevista polttimoista joku on löystynyt ja tuo vika herjaus johtuupi siittä...
Meillä palaa myös vikavalo.. ilmeisesti peruutusvalosta herjaa.. Aikaisemmin putsasin ja vääntelin lampunkantoja kun takavalo temppuili, mutta eipä tullut jostain syystä käytyä kaikkia polttimoita läpi sieltä luukusta.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Farkuissa kipinöi nuo polttimonkannat ja takalyhdyn kontaktit keskenään..
Lopussa menee puhki takalyhdyn puolelta se kontaktipinta
Sen jälkeen kaksi vaihtoehtoa:
1) Yrittää korjata se vanha takalyhty
2) Vaihtaa takalyhty uuteen (tai todella ehjään käytettyyn=uudenveroiseen ilman kontaktipintojen "jälkiä")
EDIT: itselläni paloi tuo palaneen polttimon merkkivalo aikanaan ja ihmettelin myös alussa että mikä polttimo muka on pimeenä kun kaikki toimii, "onneksi" poltan vielä(täytyisi lopettaa) savukkeita ja auton takana polttelin savuketta kerran jolloin sattumalta huomasin että vas.takavalo sykkii hieman. Seurasin tuota hommaa useamman kerran kun auto oli käynnissä parkissa, lähes joka kerta teki tuon ja noiden kertojen jälkeen takavalot auki ja järkytystä kehiin
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
- e0101296
- Viesti:
Jos autossasi automaattinen ajovalojen korkeudensäätö alkuperäisille xenonvaloille, niin taka-akselin yläpuolella oleva korkeudensäätöanturi on voinut saada vettä alustanpesun yhteydessä ja mennä kontaktihäiriöön.Tuo ongelma tuli ekaa kertaa esille, kun tein autolle alustapesun.
Voi liittyä ajovalojen vikavalon näkymiseen.
Tuossa myös todennäköinen syy.kipinöi nuo polttimonkannat ja takalyhdyn kontaktit keskenään
Muun remontin yhteydessä löydetty polttimovikaan syy omassa autossa.
Polttimon kanta ja lyhdyn kontaktipinnat tosiaan kipinöi keskenään mutta sen lisäksi huomasin tänään sattumalta todellisen vian aiheuttajan omassa autossa. Takalyhdyn naaras-liittimessä maa-karva kipinöinyt/hapettunut lähes tulkoon poikki, takalyhtyä polttimo ongelman vuoksi käyttänyt aikaisemmin jo pois varmaan n.6kertaa mutta kertaakaan aikasemmin ei tuo liitin ole silmään pistänyt vaikka sitäkin tullut katsottua. Tämä liitin on siis siinä lyhdyssä, johdoissa oleva liitinhän on uros-puolinen ja oli kunnossa.
Korjattua sain kun juotin johdon takalyhtyjen maa-kontaktiin suoraan, sitten vain johto poikki uros-liittimen läheisyydestä ja siihen uusi liitos. Tein abiko-liittimillä että voi jatkossakin irroittaa tuon takalyhdyn.
Samassa yhteydessä juotin lähes tulkoon poikki menneet takalyhdyn kontaktipinnat kuntoon, yrittänyt samaa operaatiota jo kerran mutta lieneekö tinalla ollut osuutensa koska ensimmäisellä kerralla se ei tarttunut kontaktipintaan mutta nyt eri tina ja tehokkaampi kolvi tuottivat tulosta.
Valot toimii taas hienosti ja palaneen polttimon merkkivalo sammui pitkästä aikaa.
Samalla puhdistin polttimoiden pinnat niistä polttimokannoista, niissäkin oli jo hapettumaa. Kokeilin ennen ja jälkeen puhdistuksen, selkeä ero valon kirkkaudessa.
Suosittelen muillekin ongelmista kärsiville tätä operaatiota, ei vaadi muutakuin takaluukun verhouksen irroituksen + lyhdyt sekä hieman aikaa. Tunnin jos varaa tuohon niin pitäisi riittää, kelloa en itse katsonut joten ei käsitystä paljonko aikaa meni kun muutakin hommaa samalla tuli tehtyä.
Vanha ketju mutta vastaan oman ongelmani tänne silti. Farkkuveccu ja toinen takaparkki pimiänä luukun puolelta. No verhoilu irti ja tutkimaan. Kannat hyvät ja polttimo ehjä. Vika löytyi liittimestä. Pinnejä ensin kihnutin santapaperilla ja lopun viimein sain valon toimimaan paperipatentilla. Liitin väljistyy ja kontaktit huononee. Ostan uuden liittimen ja taas kestää. Ihmettelin kun työkaveri sanoi että hiekkatiellä ajaessa vilkuttelee valoa. Näitä pikkuvikoja on kiva näpräillä kun markan osalla saa vehkeen kuntoon. Rekkarikilven polttimon kun viel uusii niin on kaikki valot takana kondiksessa. Olisin uusinut heti mut eihän mulla ollu lasikantaisia polttimoita yhtään jemelissä
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
