Sivu 1/1
Lähetetty: 26 Kesä 2003, 13:06
Kirjoittaja mikael
eli tyhmyyksissäni hankin tuollaiset AP:n jouset Astra F:n jousien tilalle. Jouset ovat muuten ok, mutta etupää jäi liian korkealle. Tuli mieleen, että voiskohan napsasta yhden kierroksen pois, vai meneeköhän kokonaan pilalle. Seuraavat jouset pitää olla kyllä progressiiviset, ei kokonaan jäykät..
Lähetetty: 26 Kesä 2003, 20:54
Kirjoittaja i_kone
AP:n jouset madaltavat yleensä kyllä etupäätä selvästi enemmän kuin takapäätä. Lisäksi ne yleensä madaltavat enemmän kuin pitäisi ja madallus kasvaa kun ne väsyvät. En menisi katkaisemaan. Onko ne juoset tarkiotettu juuri sille etuakselipainolle joka sulla on? Voi olla, että sulla on isompi moottorisen etujouset.
Lähetetty: 27 Kesä 2003, 07:41
Kirjoittaja mikael
minulla luvatun 40 mm madalluksen sijaan etupää tippui n.15 mm, takapää n.35 mm. jouset ovat olleet paikallaan vajaan vuoden. ovat tilattu Benecarsin kautta ja tulivat englannista, malli taitaa olla kaikkiin farmariastroihin, riippumatta koneen koosta,mainitsin kyllä koneen olevan 1,6 16v.. en ole tyytyväinen ko. jousiin.. kun kerran madallusta hain
Lähetetty: 28 Kesä 2003, 01:22
Kirjoittaja Evotec
Mullakin on samat jouset Astra-farkussa, ja etupää on kyllä huomattavasti matalempi kuin takapää. Muuten ok mutta saisi tietenkin olla vähän matalempi....=) Kuvia autosta löytyy "Kenellä Astra Caravan" -otsikon alla ja jäsenien autoista löytyy kanss muutama kuva. Tummansininen GSi-farkku.
