Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
:thumbsup: :thumbsup:
Mixulii
Viesti Kirjoittaja Mixulii »
Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Moro, mietin tuossa että tulee usein Opelien vikakoodeja luettavaksi.
autocom ei snaijaa kuin moottorin viat lukea.
kaverille laitoin win7:aan 32bittiseen koneeseen 40e:lla opcom:n
mutta itsellä on duunikoneessa läppärissä win10:n paske.
tämä laite, onko probleemaa saada futaa win10:ssä?
onko tietoa...
OPCOM / VAUX-COM 120309a
Kiitos etukäteen.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.
john_k
Viesti Kirjoittaja john_k »
JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48
Mistä tällaisen bulgarian version voi ostaa?
OPCOM vikakoodin lukua Lappeenrannassa!
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tuo ainakin minulla toimii ja tuli kolmessa päivässä Itellan kautta. Ohjelmiston latauslinkki tulee spostiin tilauksen maksun jälkeen.
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
Mixulii
john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49
*klik*
Käyttikset
john_k
Mixulii kirjoitti: 26 Tammi 2022, 18:00
*klik*
Kiitos. Nyt tilattu!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tilasin myös tuon V2021 version.
Softa ja ajuri jo ladattu spostin linkin kautta. Itse palikka matkalla.
Sitten olisikin kysymys liittyen OpCommin käyttöön Insigniassa: Pystyykö sillä kalibroimaan nopeusmittarin muuttamalla renkaan kehää kuten C Vectrassa?
Ballantines kirjoitti: 26 Tammi 2022, 09:08 Tuo ainakin minulla toimii ja tuli kolmessa päivässä Itellan kautta. Ohjelmiston latauslinkki tulee spostiin tilauksen maksun jälkeen.
Tämän tilasin kanssa kokeeksi mutta ei toimi mulla missään käyttiksessä.
Aktivointia huutelee koko ajan. :banghead:
Ei sen pitäisi tarvita sellaista.
petrisa
Viime viikolla tuli postissa uusi OpCom Professional V2021 palikka sekä jo aiemmin softa ja ajurit s-postiin. Kokeilin viikonloppuna ja asensin sekä winxp että win10 koneisiin. Hyvin toimii :yes:
Mikä firmware sulla siinä kapulassa?
petrisa
kadett90 kirjoitti: 09 Helmi 2022, 12:28 Mikä firmware sulla siinä kapulassa?
Jaa, enpä muista varmaksi. Olisiko ollut joku 1.6x
Joo nyt toimii.
Oli väärä S/N softassa. :banghead:
