Sivu 1/1
Jarrupölyä vai mitä ihmettä
Lähetetty: 16 Heinä 2010, 00:51
Kirjoittaja plumber
Kävin tuossa talven seisotuksen jälkeen vähän jarruttelemassa rajummin ruosteet pois huomista katsastusta varten.
Jälki oli tämän näköistä :bonk: :
http://81.90.68.68/~plumber/vanteet/
Näyttää kyllä ihan valumilta, mutta kuinka noin pirun tiukassa. Vai onko siitä pinta vaan lentäny menemään.
Onko nuo nyt lopullisesti tuon näköiset, vai onko jotain tehtävissä?
Re: Jarrupölyä vai mitä ihmettä
Lähetetty: 16 Heinä 2010, 01:34
Kirjoittaja bumper
Ookko laittanu renkaanvaihdon yhteydessä reilummin spray-vaseliinia tai vastaavaa pyöränpultteihin, näyttäs napakapselin alta tulevan. Tai sitten tulee jostain öljyä vetoakselia pitkin?
Moista sotkua sai aikaan liika pyöränpultteihin laitettu tökötti. Tai jos on tervasprayta käytetty niin sitten en ihmettele. Se sotkee ja on tiukassa ja näyttää samalta.
Rättiä ja CRC:n Bräkleeniä tai vastaavaa, pitäisi irrota.
Lähetetty: 16 Heinä 2010, 06:13
Kirjoittaja plumber
Voi voi kun tietäis mitä tököttejä siellä on käytetty. Brakleen ei ainakaan vaikuttanut millään tavoin. Yhtäkohtaa vähän voimakkaammin hinkkasin, ja kyllä se pinta siellä alla jossain on. Nyt pitäis vaan keksiä oikeat myrkyt, muutoin mahdoton urakka.
Lähetetty: 16 Heinä 2010, 21:38
Kirjoittaja Robertx
Itse poistin pinttynyttä likaa Korrekin vannepesuaineella... tietty piti harja olla lisäksi. Bräkleenilla yritin ensiksi myös, mutta tuloksetta.
Vannepesuaineella lähti... sai tosin jonkunaikaa hangata.
Aine on muistaakseni spraypullossa.
