Sivu 1/3
Renkaat ei irtoa
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 10:41
Kirjoittaja akol
Pitäisi vaihtaa kesärenkaat alle mutta talvirenkaat on jumahtaneet niin hyvin kiinni ettei millään irtoa. Vinkkejä miten ne saisi hyvin irti? Syksyllä auttoi kun otti pultit irti ja nytkytteli autoa sivuttain keulan sivusta työntelemällä ja ne pikkuhiljaa löystyi mutta nyt ei sitten millään. Eturenkaista siis kyse, takarenkaat irtoaa helpommin.
Jatkoa ajatellen pitäisikö sinne väliin laittaa rasvaa että ne seuraavan rengasvaihdon yhteydessä irtoaisi helpommin?
Re: Renkaat ei irtoa
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 10:45
Kirjoittaja levanen
- pultit pois ja liikuttelee autoa
- lankku taakse ja pätkii lekalla siihen
- rautakangella tms. vääntää jotain tukivartta vasten
- talttapäämeisseliä navan ja vanteen väliin
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 12:06
Kirjoittaja SajaP
Hieman vähemmä extreme-ratkaisu kuin edellä tarjotut on seuraava:
Pyörän pultteja löysälle, ei luonnollisesti kokonaan irti, renkaat ääriasentoon ja hetken matkaa eteen tai taaksepäin. Yleensä auttaa, varsinkin jos alusta on asfaltti sillä "vääntö" irrottaa tiukkaankin ruostuneen vanteen keskiöstä.
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 12:21
Kirjoittaja Superi
Hyvä otsikko :whack:
Rengas on se musta pyöreä rinkula, joka on kääräisty vanteen ympärille. Renkaan irroittaminen tarkoittaa tyypillisesti juuri renkaan irroittamista vanteelta. Rengas+vanne -komboa kutsutaan pyöräksi, jonka irtoamattomuudesta tässä kai on kyse.
Pyörä irtoaa noilla aiempien viestien ohjeilla, mutta seuraavan pyörienvaihdon helpottamiseksi kannattaa pyörännavat puhdistaa huolellisesti ruosteesta esim. teräsharjalla.
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 12:31
Kirjoittaja hudu79
Superi kirjoitti:
Kuparitahnaa vielä navan ja vanteen väliin, niin ei pitäis jumahtaa :wink:
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 12:40
Kirjoittaja Beeascona
Juu,ei kannata kovin lekalla vanteille antaa kyytiä jos meinaa että ne ois suorat vielä ens talveksikkin...
Mutterit/pultit auki ja näppilujaa kiinni,eli sormilla vaan hollilleen ja pihamaalla käärme mutkittelua pikku vauhdilla.
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 13:40
Kirjoittaja kadett90
Superi kirjoitti:Hyvä otsikko :whack:
Haiskahtaa pilkun :lovin: .
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 14:05
Kirjoittaja TJT
kadett90 kirjoitti:
Joo, älkää nyt sitten vaan enää tästä eteenpäin puhuko renkaanvaihdosta 2 kertaa vuodessa ;)
Mitkäs ne levypyörät sitten on?
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 14:31
Kerran oon nähny levypyörän.Se oli tollanen.
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 16:57
Kirjoittaja Jukka T
Levypyörä on Nastolalainen metallialan yritys:
http://www.levypyora.fi/
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 18:14
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 18:45
Kirjoittaja akol
SajaP kirjoitti:Hieman vähemmä extreme-ratkaisu kuin edellä tarjotut on seuraava:
Kiitoksia, tämä auttoi. Tai oikeastaan kun ajoi renkaat käännettyinä ja töksäytti jarrulla välillä niin kyllä ne ennenpitkää löystyi ja sai sitten irrotettua. Takarenkaatkin oli jumahtaneet kiinni mutta nekin lähti ajamalla ja välillä jarruttelemalla.
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 21:02
Kirjoittaja superiorman
hudu79 kirjoitti:
Superi kirjoitti:
Nyt kysyn ihan oikeesti enkä puhu pölyä toi kuparitahna alustanosissa munkokemusten perusteella vaan ruostuttaa osia siis verrattuna "tavalliseen" rasvaan.Siis pahemmin ruosteessa ja oikein tuntus että kiihdyttää ruostumista joissain paikoissa siis juuri alustassa.Kuumankesto rasvaahan se on.Taitaa olla näitä olosuhteista riipuvia sähkökemiallisia ilmiöitä.Ihan niinkuin sinkkimaalikin,jossain paikoissa toimii jossain ei.Kokemuksia?
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 21:18
Kirjoittaja keltanokka
Itse suosin tervasuihketta. Kurat ja suolat huuhtoo kuparitahnan mennessään mutta terva kestää. Lisäks saa mukavan tuoksun autoon :D
Lähetetty: 15 Huhti 2010, 21:29
Täytyy laittaa tervaa sitten.Kannentiivisteen meinasin vaihtaa:käy varmaan terva siihenkin?
