Sivu 1/1
g astran vanteet.
Lähetetty: 07 Huhti 2010, 17:05
Kirjoittaja timppa1
Eli millasilla rengastuksilla porukka ajelee g astrankaa?
Mulla tuli auton mukana 215/35/18 pyörät ja vanteilla leveyttä 8"
Onko muilla samankokosia rinkuloita?Sillä kyselen että en ole varma uskallanko tilata kumit noille vanteille ku en tiedä että pyöriikö noi alla.
Jos jollakin on 18" palloja alla ni infotkaa millasilla renkailla ajelette,etenkin 8" leveillä vanteilla ajelevat kertokaa että mahtuuko pyörimään.
Alustaa on madallettu 30 milliä.
Nii ja et on 35
Re: g astran vanteet.
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 19:23
Kirjoittaja JukeN
Mulla on ollut allekirjoituksen coupessa edessä 7,5x18" ET50, 8x18" ET44 ja 8x18" ET45, renkaat 225/35-18 paitsi viimeisessä 215/35-18. Keskimmäinen yhdistelmä raapii töyssyissä.
Takana 7,5x18" ET37, 9x18" ET38 ja 9X18" ET33, renkaina 225/35-18. Viimeinen yhdestelmä raapii isoissa töyssyissä vähän. Madallusta niin paljon kuin Spaxin säädettävällä saa. Keskiöstä kaareen noin 295-300mm.
ET35 on eteen aika vähän. Tosin madallusta ei ole paljoa, mutta isossa töyssyssä voi napata kaareen. Takana ei ongelmia.
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 19:57
Kirjoittaja Fouli
Takana kaaressa coupessa on enemmän tilaa kuin esimerkiks hatchbackissä. Omassa hb:ssä edessä 8x17" et35 205/40-17 renkailla ja takana 9x17" et40 215/40-17 renkailla. Reilusti tontitettuna raapii edessä sisälokareihin aavistuksen ja takana takapuskurin kiinnikkeeseen isoissa töyssyissä. 30mm madalluksella ei raavi juuri ollenkaan.
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 21:11
Kirjoittaja citytuning
Mitenkäs toimii HB:ssa 215/40R18 rengastus? Et 40 Ja 7" vanne.
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 21:54
Kirjoittaja timppa1
Eli tuli sit tilattua tollaset 215/35/18 gummit rengasonlinesta,jos meinaa raapia ni sit muokataan kaaria :)
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 10:21
Kirjoittaja JukeN
Fouli kirjoitti:Takana kaaressa coupessa on enemmän tilaa kuin esimerkiks hatchbackissä.
Missäs kohti näissä on eroa?
citytuning kirjoitti:Mitenkäs toimii HB:ssa 215/40R18 rengastus? Et 40 Ja 7" vanne.
Vähän on iso rengas. Ei ole tuota kokoa ollut, mutta esim. 225/40-18 on ihan turha yrittää jos autoa on yhtään madallettu. Suosittelisin 35-profiililla.
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 20:54
Kirjoittaja Fouli
JukeN kirjoitti:Missäs kohti näissä on eroa?
En ole itse vertaillut, mutta monesta lähteestä näin olen lukenut.
Tuota väitettä puoltaa myös se, että sulla sopii coupessa raapimatta nuo 9x18" ET38 225/35 renkaalla ? Ja kuten sanoin jo aiemmin, omassa 9x17" ET40 215/40 renkaalla ja raapii kiinni.
Lähetetty: 08 Touko 2010, 17:13
Kirjoittaja ?!
Mulla on 8,5"x17 ET25 vanteet farkku astrassa ja näyttäis ehkä vaativan taakse pikku spaceritkin,edessä kyllä on aika reunassa.
Tosin on vielä vakio alustakin,meinasin jonkun reilun 10cm madaltaa tuota niin kattoo sitten tarviiko pacereita
Lähetetty: 12 Touko 2010, 07:47
Kirjoittaja JukeN
Fouli kirjoitti:
Mä en ole huomannut eroa. Edellinen auto oli siis hb-korinen Astra sport ja siihen samaan takapuskurin kiinnityskohtaan raapi jos otti kiinni kuin nykyisessä. Renkaan olkapäiden muoto vaikuttaa paljon, kulmikas nappaa herkästi kiinni, pyöreämmillä olkapäillä voi mennä ongelmitta. Mutta voihan noissa takakaarissa pieni ero olla.
