Sivu 1/2
Zafiran IDS jäejestelmä
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 17:27
Kirjoittaja ylli
Säädettävää alustaa suunnittelin autooni, kaikissa noissa alustoissa lukee ei autoon jossa IDS. :no:
Eikö kyseinen setti käy vai tuleeko koe tauluun vika ilmoitus vai mistä kiikastaa.
Ymmärtääkseni zarirassani on sellainen kun tuo sport nappi koetaulusta löytyy, ja ilmeisesti se säätää iskareita. :roll:
Jos kuitenkin tilaan saksasta alustan ja laitan paikalleen niin mitä ongelmia on tiedossa, toimiiko sport nappi muuten mutta ei jäykistä iskareita.
Ilmeisesti pelkkien jousien vaihto ei tuohon IDS järjestelmään vaikuta mitenkään, vai?
Kiitos etu käteen.
Re: Zafiran IDS jäejestelmä
Lähetetty: 23 Maalis 2010, 18:40
Kirjoittaja Jartsa
kyllähän ne muuten käy sinne,siinä ei mitään probleemaa,kokeile ottaa etuiskareitten yläpäistä ne liittimet irti kokeile toimiiko jutut muuten tai ilmestyykö vikavaloja.
pelkkien jousien vaihto onnistuu ilman sen kummempaa.
Lähetetty: 24 Maalis 2010, 07:13
Kirjoittaja ylli
Näin mäkin sen arvelin mutta ajattelin että jos joku olis vaihtanut astraan jossa toi IDS ja osais sanoa onko mitään ongelmia.
Onko mitään tietoa JOM merkkisestä säädettävästä alustasta, saksasta X-partsista sais aika edullisesti.
Lähetetty: 26 Maalis 2010, 12:59
Kirjoittaja enne
IDS järjestelmän pystyy ohjelmoimaan pois päältä. Tiedän useita tapauksia.
Oletko varma että tuollainen JOM:n alusta paljon parempi vaihtoehto vs. IDS iskarit ja esim. eibach pro jouset (-30mm) vs. bilsten iskarit ja jotkut jouset
+Saa matalemman
+Jäykempi (AINA)
+Hinta (mikäli alkuperäiset iskarit loppu)
-Talvikestävyys
-Ei ole Jom ajoneuvokohtaisella hyväksynnällä
-IDS:n normaaliajoon tehdyt avut häviää
Minä ainakin harkitsisin aika vahvasti zafiraan coilovereiden laittamista. Mutta jos esim. ratabussia tai näyttelypeliä olet tekemässä, niin ehdottomasti auto kenttään vaan.
Tosin jos joutuu yhtään normi ajoa ajelemaan, niin kyllä madallusjousilla ja kunnon iskareilla saa vähintäänkin yhtä hyvin toimivan ratkaisun.
Perverssi idea tietenkin tuollainen bussi kentässä :thumbsup:
Lähetetty: 27 Maalis 2010, 09:17
Kirjoittaja sininen
Minäkään el laittaisi halpis coilovereita käyttöautoon, vaan joko vakioiskarit ja hyvät jouset tai sitten esim. Bilstein tai Koni iskarit ja hyvät jouset.
Omassa smurffibussissa Bilstein Sprint iskarit ja Eibach jouset, ja todella asiallinen tuli.
Hintaa tuli n.700e Courtenaylta Englannista. -(z)-
Lähetetty: 27 Maalis 2010, 23:20
Kirjoittaja ylli
Ei mitään käsitystä noista JOM satseista ja meinasinkin että kuraa ku ovat kun 199€ kierros säädettäviä.
tilasin vaan firmalta tavaraa ja seuraavaan tilaukseensaa -25% niin meinasin jotain tilata ennen kun tarjous menee umpeen.
Eibachit ollut muutamassa opeliksissa ja niistä ole tykännyt ja meinasin että kun nuo 20" saan tuohon alle tungettua niin katotaan minkä verran laskua tarttee, kun on käyttö auto.
Aina vaan että noissa 30/30 yms. sarjoissa viklana että on k...äpystyssä, elikkä keula on taka päätä ylempänä.
Lähetetty: 05 Huhti 2010, 16:41
Kirjoittaja ylli
Tossa kokeilin kesärenkaita alle ja samalla kattelin noita iskareita, sinne ei ainakaan mene mitään johtoa.
Siitä sitten päättelin että ei tossa zafirassa ole tota IDS systeemiä vaikka sport nappi koe taulussa onkin, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin.
Lähetetty: 05 Huhti 2010, 23:34
Kirjoittaja enne
ylli kirjoitti:Tossa kokeilin kesärenkaita alle ja samalla kattelin noita iskareita, sinne ei ainakaan mene mitään johtoa.
Mikäli on IDS+, niin...
- Iskarin yläosassa on sellaiset ihme hässäkät
- Mittaristoon syttyy IDS+ valo kun auton käynnistää (ei voi olla näkemättä :wink: )
Eli voi olla kyllä sport-nappula, vaikka ei ole IDS alustaa.
Lähetetty: 06 Huhti 2010, 07:07
Kirjoittaja ylli
Kiitokset, elikkä tässä Zafirassa ei ole mitään IDS+ järjestelmää.
Lähetetty: 20 Huhti 2010, 09:42
Kirjoittaja leutoranta
Jatketaan tähän samaan ketjuun.
Jos IDS+ järjestelmällä olevaa autoa madaltaa, niin rasittaako se iskunvaimentimia enemmän? Onko siis vaihtokunnossa nopeammin?
OT: :banghead: Mahdoton hakea tietoa IDS-järjestelmästä, kun 3 kirjaimisia sanoja ei haeta :banghead:
Lähetetty: 20 Huhti 2010, 10:05
Kirjoittaja enne
leutoranta kirjoitti:Jatketaan tähän samaan ketjuun.
Samalla tavalla se rasittaa niitä enemmän kuin normaalejakin iskarejakin madallusjouset rasittaa. Niissähän on vain se ero, että niiden jäykkyys säätyy.
Itellä ei vielä havaittavissa mitään ongelmaa iskarien kanssa, noin 30tkm ajettu madallusjousilla ja 70tkm ilman. Juuri katsastuksessa oikein kyselin, että onko kunnossa mittaustenkin mukaan ja kaikki näytti hyvältä.
Lähetetty: 14 Heinä 2015, 10:05
Kirjoittaja jlinden
enne kirjoitti:
Yläpäissä ei kyllä ainakaan zafiroissa ole mitään. Alapäissä on iskareissa sellaset pienet kannut mihin menee johdot. Itse laitoin -30mm H&R jouset opc zafiraan koska en halunnut "pilata" aktiivialustaa. Nyt tilasin lowtecin hilow sarjaa että saa oikeesti madallettua..
Saiko ketjun alottaja zafiraa ikinä alas? Olis kiva nähdä kuva
Lähetetty: 14 Heinä 2015, 10:07
Kirjoittaja jlinden
Millä perusteella madaltaminen rasittaa iskareita? Yleensähän madallusjouset on jäykempiäkin eli iskarin ei tarvii tehdä yhtä paljon hommia kun vakiojousilla? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
Lähetetty: 15 Heinä 2015, 12:44
Kirjoittaja Iro
jlinden kirjoitti: Millä perusteella madaltaminen rasittaa iskareita? Yleensähän madallusjouset on jäykempiäkin eli iskarin ei tarvii tehdä yhtä paljon hommia kun vakiojousilla? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
Kyllä iskarille on kovempaa hommaa pysäyttää jäykempää jousta.
Lähetetty: 15 Heinä 2015, 15:02
Kirjoittaja Aabelix
Iro kirjoitti:
Juuri Näin :)
Iskunvaimentajalla on oma optimi toiminta-alueensa, ja lyhemmillä jousilla toiminta-alue pienenee kaasun paineen noustessa. Iskunvaimentajassahan on oltava ilmatila koska sisäänpäin painuessa iskunvaimentajan varsi pienentää iskunvaimentajan sisäistä tilavuutta, jos ilmatilaa ei olisi vaan putki olisi täynnä nestettä olisi iskari ihan jäykkä tanko koska neste ei pahemmin "painu kasaan"
