b-corsaan isompi kone
Eli kysyn taas viisaammilta : eli mulla on corsassa 1.4l 8v yksipisteruisku vm.1998 ja pitäis saada vähän isompi kone. eli olen ajatellu 1.6l 16v konetta onko missään opelissa kuten astra,vectra tai joku muu mistä menee suoraan paikoilleen ilman että joutuu vaihtaa laatikon. Onko kellään kokemusta?? Kiitoksia jo etukäteen niille jotka antaa asiallisia vastauksia!
Re: b-corsaan isompi kone
Jos en ole aivan väärässä,niin tuohon 1.4 laatikkoon menee 1.6 8V,1.6 16V ja pikkulohkoinen 1.8 16V eli X18XE1 jota löytyy ainakin viimeisistä B-Vectroista.
Laatikko voi olla F10 tai F13, F10 ei kelpaa noiden isompien kanssa kun kytkinkoppa on liian pieni.
Hmm...mutta sittenhän tuo tarkoittaisi sitä että tuota 1.4 konetta on kahdella eri lohkolla ja vauhtipyörällä...mitä en kylläkään usko.
Eihän se eri lohkoja ja vauhtipyöriä vaadi, F13 menee heittämällä F10:n tilalle.
Vanhoissa 1,4-koneisissa oli F10, tuo on taas sen verran uutta vuosikertaa että saattaa olla se F13.
No ei tietty vaadi,mutta olisiko ne tehnyt sitten tuota 1.4 lohkoa varten oman F10 kytkinkopan tai siis laatikon puolikkaan.
Eikös se ole niin että 1.4:ssa on yksi kiinnitys pultti lohkon ja kytkinkopan välillä enemmän kuin 1.3:ssa,se pulttihan on siinä startin yläpuolella.
Vai muistelenko ihan omiani...
C14NZ / F10 pakettia olen kyllä irrallaan ihmetellyt, mutta kiinnityspulttien eroista 1,3:een en kyllä osaa sanoa, ei ole koskaan tullut niin tarkkaan tutustuttua.
Mulla on sellainen mielikuva asiasta että 1.4-2.0 on sama pulttijako laatikossa ja 1.2-1.3 on pienempihalkaisijaisella vpllä ja yksi kopanpultti vähemmän.
Tuo pultti määrä on ainakin varmasti eri tuossa 1.3 ja 1.6 koneissa.
no mistähän voisin tarkistaa mikä laatikko mulla on f10 vai f13
oolrait onko teillä veikkauksia kumpi loota mun sorsassa on??? ja voisiko joku viisas pistää niiden koneiden koodit tänne niin vois alkaa metästää isompaa
X16XE 1,6 16V, 106 hv (Corsa GSi)
X16XEL 1,6 16V 100 hv (Vectra, Astra)
X18XE1 1,8 16V 115 hv (Astra, Zafira)
Z18XE 1,8 16V 122 - 125 hv (Corsa GSi, Astra, Vectra)
Siinä nyt olis pari potentiaalista vaihtoehtoa. Kaikki on pikkulohkoja, eli sopivat helposti paikalle ja ovat kevyempiä kuin isolohkot (esim X18XE).
Eikös tuota X18XE1 konetta ollut B-Vectrassakin ?
c14nz ja x14nz laatikot f10 ja f13
c14se f10/f13/f15cr
x14xe ja c16nz f13
c16se f13/f13cr/f15cr
x16sz f16szr f13/f13cr
x16xel f15/f15cr
nämät käy keskenään,riippuu moottorin tyypistä....
c14se f10/f13/f15cr
x14xe ja c16nz f13
x16xel f15/f15cr
f 13Ristiinnaulittu kirjoitti:oolrait onko teillä veikkauksia kumpi loota mun sorsassa on??? ja voisiko joku viisas pistää niiden koneiden koodit tänne niin vois alkaa metästää isompaa
Siinä vaihteiston päällä melkeen vivut, ja niitten alta näkyy parin sentin fontilla laatikon tyyppi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Oli varmaankin, listasinkin tuossa vaan niitä mitä muistin varmaksitelwin kirjoitti:Eikös tuota X18XE1 konetta ollut B-Vectrassakin ?
