Sivu 1/1
Farmari Omega A ja antenninvahvistin?
Lähetetty: 15 Heinä 2009, 22:20
Kirjoittaja palerock
Vuosimalli -92 farkku omega A, missä mahtaa olla radion antennin vahvistin.
Välillä radio asemat kuuluu hyvin, useimmiten kuitenkaan eivät... yleensä ei toimi vähänkään kostealla ilmalla.
Re: Farmari Omega A ja antenninvahvistin?
Lähetetty: 31 Heinä 2009, 23:34
Kirjoittaja m.k
Onko tuosa tuulilasiantenni vai piiska katolla? Jos tuulilasiantenni (siis alkuperänen) niin sillon vahvistin löytyy oikeanpuoleisen diskantin alta, otat kaiuttimen irti niin löytyy kyllä, mahtoi olla ruuvilla kiinni.
Lähetetty: 02 Elo 2009, 14:53
Kirjoittaja Ari-S
eiks farkussa oo ihan piiska.. onko soittimen takana piuhat kunnossa et soitin kytkee sen vahvistimen päälle
Lähetetty: 03 Elo 2009, 14:18
Kirjoittaja antzu
Omassa -90 farkussa se antennivahvistin oli siellä piiskan luona katossa.
Lähetetty: 16 Elo 2009, 10:18
Kirjoittaja m.k
Mulla oli saksantuonti farkussa (3,0 24V '93) alkuperäinen tuulilasiantenni, ja sen vahvistin on siellä oikean diskantin alla. En tiedä onko noita suomeen tuotu ollenkaan tuolla tuulilasiantennilla, tuossakin oli kyllä katossa reikä antennille mutta ei lainkaan antennijohtoa saati vahvistinta, vain paikka piiskalle ja sen suojana muovitulppa.
