Vectra A -94 radion kehyksen irroitus
Lähetetty: 07 Heinä 2009, 21:45
Tätä ei tuntunut haulla löytyvän, joten here goes...
Eli otsikon peliin pitäisi vaihtaa alkup. mankan tilalle hieman modernimpi grammari. Alkutila oli siis tämä:
No ruuvit irtosivat ja sen jälkeen myös itse mankka. Mutta: Uusi soitin ei mahdukkaan vanhan tilalle, koska siinä ISO-liittimet ovat erillisen johdon nokassa eivätkä suoraan kiinni soittimen takalevyssä. Liittimet ja uudessa mankassa oleva suodatinboksi vievät niin paljon tilaa syvyys suunnassa, että uusi laite jäisi ainakin 5cm ulos, eli ei hyvä... Selventävät kuvat:
Mitään ruuveja tuossa kehikossa ei tunnu olevan, mutta jos sitä yrittää vetää pois niin se tuntuu olevan reippaasti kiinni jossain? Itse liittimet näyttävät olevan nätisti pohjalla parilla klipsulla ja ne saisi kyllä irti, mutta tarvitseeko kehikon irroitusta varten purkaa kojelautaa vai olisiko jotain helpompia tapoja?
Kaikista vinkeistä kiittäen...
