Sivu 1/2
G-astran kaiuttimien päivitys
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 00:06
Kirjoittaja Juuzo
Tervehdys kaikille!
Suunnitelmissa olisi siis päivittää G sedaniin parempaa äänentoistoa. Alkuperäisistä kaiuttimista ainakin takakajarit vaikuttavat melko onnettomilta joten tarkoitus olisi siirtää etukajarit taakse ja hankkia uusi erillissarja eteen. Ensimmäinen juttu on se että huhu kertoo alkuperäisten etukaiuttimien sopivan suoraan taakse. Onko näin?
Toinen kysymys on että mikä erillissarja eteen kannattaisi laittaa? Sarjaa olisi ainakin alkuvaiheessa tarkoitus ajaa ihan soittimen omalla vahvistimella, myöhemmin ehkä lisätä järjestelmään sitten subi & vahvari. Haussa on siis erillissarja joka menisi etuoviin alkuperäisille paikoille oven ritilän taakse piiloon, mieluusti ilman rälläkkää
Re: G-astran kaiuttimien päivitys
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 10:31
Kirjoittaja ChiEf
Ensi hätään suosittelisin vaihtamaan soittimen parempaan. Ei ole järkeä laittaa parempia kaiuttimia oviin vakiomankan perään. Tuolla saavutetaan jo jonkunasteinen äänenlaadun parannus, ja on sitten tulevaisuutta varten jo soitinpuoli kondiksessa.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 10:37
Kirjoittaja Bäri
Itse päivitin g astran äänentoiston mds:n erkkasarjalla. Eli etuoviin 6.5" takaoviin 5.25" ja hyvin sopivat paikalleen, ei muuta tarvinut tehdä kuin uudet asennus "rinkulat" mideille.
Noi 6.5" taitaa olla maksimi koko mitä voi laitta oviin myös taakse, ilman että tarvitsee palotella ovia. Ne alkuperäiset midit ja diskantit taitavat mennä taakse heittämällä, pieniä johdotus töitä voipi joutua tekemään. Itse en löytänyt takaovista diskanteille kuuluvia piuhoja.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 13:40
Kirjoittaja JnW
Taitaa tulla aika ahdasta jo tuolla 6,5" elementillä tuolla takaovissa. 5,25" sinne menee kätevästi, ja noille saa kätevästi tehtyä soviterinkulat niistä auton omista kaiuttimista.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 18:35
Kirjoittaja Juuzo
Juu eli unohtu tosiaan mainita että soitin vaihtuu kyllä ensiksi
tarkoitus oli lähinnä vähän kartoittaa minkälaista erillissarjaa sinne eteen kannattaisi katsella. Takaovista näyttää olevan eriäviä näkemyksiä, joten asia selviää varmaan parhaiten kun ottaa ruuvimeisselin kätöseen ja kokeilee.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 19:00
Kirjoittaja Jumitzu
Säästä taka kaikattimien rahat ja laita nekin eteen tuleviin kaikattimiin niin saat parempaa ääntä rutkasti tai vaikka vaimennusmattoon.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 19:38
Kirjoittaja Juuzo
jep tarkotus oliski lähinnä etupäähän panostaa, edestähän sen äänen kuuluu tulla
vaimennuski on kyllä liikkunu mielessä kun noi ovet tuppaa rämisemää jonkun verran yhtää kovempaa soitettaessa…
edit. taitaa vibroplast olla melkein paras tuohon vaimennushommaan vai onko muita suosituksia? ja jos jollakin on kokemusta astran vaimennuksesta niin noviisia saa toki valaista mistä sitä astraa kannattaa lähteä vaimentamaan ja kuinka paljon matskua kannattaa varata
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 19:52
Kirjoittaja Jumitzu
ovi kuin ovi niin n.1,5 pakettia..
lukkorautoihinki kannattaa laittaa paloja.
ja ovesta ne kaikki aukot umpeen.. joko jopa pellillä tai vibrolla.
ovet ja takaluukku kokonaisuudessaan siinä ne tärkeimmät.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 21:01
Kirjoittaja Juuzo
onko tuo takaluukun vaimennus kuinka tärkeää jos ei ole subia? Toki olen huomannut että jos takapenki selkänojan kaataa niin ajomelu kuuluu melko hyvin sisälle mutta omasta mielestä se ei ole pahin melun lähde. Asia erikseen tietty jos on subi ja haluaa että basso kuuluu sisään eikä ulos
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 23:01
Kirjoittaja Jumitzu
Ei tarvi jossei subia kerta ole.
Lähetetty: 04 Heinä 2009, 23:53
Kirjoittaja Juuzo
Juu ei ole subia (ainakaan viel
). Täytynee ensin vaihtaa tuo soitin ja asennella erillissarjaa ynnä vaimennusta. Katsotaan sitten joskus josko sen subin sinne konttiin lykkäisi mutta se ei nyt ole ajankohtaista. Enää täytyy pohtia, minkä erkkasatsin sinne lykkäisi
Lähetetty: 05 Heinä 2009, 00:02
Kirjoittaja MincoZ
Mulla on sama homma edessä, soitin tosin jo hankkittu aikoja sitten(Alpinen CDE-9880R,suosittelen
). Kokemuksia siis eri erkkasarjoista olis kiva kuulla.
Lähetetty: 05 Heinä 2009, 00:20
Kirjoittaja Jumitzu
rainbow sax,dls ms6a,peerless d.6 kaikki hyviä hinta/laatu kohilla ei muuta kuin kuuntelemaan ja itse päättämään..
jos noista jonkun valitset niin et huonoa vastinetta euroillesi saa..
Lähetetty: 06 Heinä 2009, 10:28
Kirjoittaja ChiEf
Lisätään vielä tuohon suositusten listaan Hertz HSK 165 ja Focal Polyglass VR - sarja. Jälkimmäinen toimii ainakin omaan korvaan mukavasti, Hertzin midistä ei ole kokemusta, disse ihan ok.
Lähetetty: 06 Heinä 2009, 10:50
Kirjoittaja sininen
Itse laitoin A-Zafiraan Focalin Polyglass V1 165 sarjan etuoviin ja reilusti vibroa, tosin vahvistimen perässä.
Ja soi ihan erilailla!!
