Erillissarja asennus ongelmia!
Lähetetty: 21 Touko 2009, 19:13
Mulla on Pioneerin deh-6000ub mankka josta lähtee yksi rca piuha konttiin jossa on 4 kanavainen Spl Dynamicsin 2604 vahvari, jossa on sillattuna yksi subbari ja nyt jäljelle jääviin kanaviin laitan erillissarjan. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1828
Elikkä tänään rupesin laittamaan Helixin 52.1 sarjaa etuoviin kiinni, eikä tietenkään ilman ongelmia. Helixin ohjekirjassakaan ei ole kuin kytkentä kaavio apuna. Piuhat on kytketty oikein, tarkastettu x1000 kertaa. Selvennetään nyt kuitenkin hieman: Vahvistimelta piuha---> jakosuotimelle--->"midbasso"/diskantti. Soittimelta pitäis olla asetukset kohillaan ja vahvistimen puolelta ollaan koitettu väännellä ja käännellä HPF ja LPF kytkimiä suuntaan jos toiseen. Vahvistin pitäisi saada siis toimimaan 3 kanavaisena (1x200w, 2x65w)
Subbari kyllä toimii ongelmitta sillattuna.
Varsinaisia kysymyksiä/ongelmia:
- kun pistää volumee niin diskantista ei kuulu kuin pientä pihinää aina silloin kun basso iskee?
- pitääkö siitä bassokaiuttimesta kuulua yhtään "laulua" läpi? Tällä hetkellä kuuluu vaan basson "jytinää".
- mitenkä päin teillä on nuo vahvistimen asetukset perus erkkasarjan kanssa (Gain/hpf/lpf)?
- mitenkä päin teillä on nuo soittimen asetukset perus erkkasarjan kanssa?
- eikös tuo piuha mikä menee vahvistimelta jakosuotimelle niin voi olla iha tavan pari millistä kaiutinpiuhaa?
Auttakaa ensiauton hifien kanssa tappelevaa amatööriä!
Kiitos jo etukäteen!
