Sivu 1/5
Opel Calibra 2.0i 8v -91
Lähetetty: 02 Touko 2009, 21:00
Kirjoittaja Bizi
Tuli ostettua ensiautoksi viime syyskuussa tuollainen Calibra jolla oli ajettu 179 000km. Tarkoitus olisi pitää lähes alkuperäisenä ellei rahatilanne anna joskus periksi madallusta varten.
Muutoksena ostohetkeen
- sumarit pois
- uudet kesävanteet
Talvi
Kesä
risuja ja ruusuja :D
Re: Opel Calibra 2.0i 8v -91
Lähetetty: 06 Touko 2009, 05:46
Kirjoittaja _Jape_
8) 40/30 madaltaa melko vähän.ite madaltaisin edestä ainaki 50 ja takaa 40.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 12:12
Kirjoittaja Bizi
Jostain luin että jos takaa madaltaa yli 30mm joutuu renkaan kulmia rueta säätelemään?
Kannattaako näin ensikertalaisen hommata tuollaista GTS:n alustasarjaa joko 40/30 tai 50/35, tekeekö tuolla mitään?
Haun kautta löysin vähän tietoa noista GTS:n alustasarjoista, reilu 300€ ei kuullosta ainakaan liian kovalta hinnalta alustasarjasta.
Kyseessä siis nämä:
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
Lähetetty: 06 Touko 2009, 12:17
Kirjoittaja ChiEf
Ihan näpäkän näköinen calibra, ite nappaisin nuo lisä/sumuvalot pois puskurista. Kannattaa kattella alustapuolelle myös Supersportin tuotteita, itellä tuossa Vectrassa heidän sarja ja hyvin pelittää. Hintaa näyttäis olevan -35mm 178€ ja -50/45 188€.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 12:26
Kirjoittaja Bizi
Juu oon miettiny niitten pois ottamista, otan varmaan ne samalla irti kun täytyy ottaa puskuri irti ja paikata yksi lohkeema joka tuli talvella ku pääs vähän puskemaan penkan puolelle.
Tarkoitatko näitä Supersportin alustoja? Hinnaltaan vielä halvemmat kuin GTS:n 267€ ja 279€
http://verkkokauppa.harline.com/product ... ra&offset=
Lähetetty: 06 Touko 2009, 12:35
Kirjoittaja ChiEf
Samoja alustoja, mutta tilaa suoraan saksasta saat tuohon yllämainittuun hintaan.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 12:58
Kirjoittaja Bizi
Voisitko ystävällisesti heittää linkkiä ja vähän infoo tuosta tilaamisesta? kauanko kestää ja paljon toimituskuluja?
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:25
Kirjoittaja ChiEf
http://www.maxxtune.de
29€ on muistaakseni postikulut ja toimitus kestää öpaut viikon verran. Mailin kautta kun tiedustelet niin puhuuvat englantiakin jos ei saksa taivu.
Nettipankin kautta maksu etukäteen kunhan laskun lähettävät mailiin, kuriiri tuo kotiovelle. Helppoa ja halpaa. :thumbsup:
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:39
Kirjoittaja Bizi
Kiitti, sen verran osasin tuota sivustoa että löysin Supersportin alustasarjat tuohon näkyviin mutta missään ei lue että paljonka se madaltaa?
Tuossa siis ne mitä haku antoi tulokseksi:
http://www.maxxtune.de/advanced_search_result.php
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:42
Kirjoittaja ChiEf
Vasemmalta ylhäältä pudotusvalikosta: Sportfahrwerke -> Supersport -> Ohne härteverstellung -> Opel -> Calibra -> 06/90- siitä pitäis löytyä.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:47
Kirjoittaja telwin
Tuossa jotain mitä löysin > http://www.maxxtune.de/advanced_search_ ... bra&page=2
Ja kyllä noissa ainakin lukee että paljonko madaltaa.
Toinen sarja näyttäisi olevan -35mm ja toinen -50/45mm.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:53
Kirjoittaja Bizi
ChiEf kirjoitti:Vasemmalta ylhäältä pudotusvalikosta: Sportfahrwerke -> Supersport -> Ohne härteverstellung -> Opel -> Calibra -> 06/90- siitä pitäis löytyä.
Juu tuosta tulee noi 2 vaihtoehtoa, mutta ei osu silmään tieto että paljon nuo madaltaa... sokeako?
Lähetetty: 06 Touko 2009, 13:58
Kirjoittaja ChiEf
Mulla ainakin lukee siinä otsikossa sarjan kohdalla, ylempi -35mm ja alempi -50/40mm.
Lähetetty: 06 Touko 2009, 14:09
Kirjoittaja Bizi
missä tuossa?
Pitääkö tuolla olla kirjautuneena sisään vai mitä helvettiä..
Lähetetty: 06 Touko 2009, 14:31
Kirjoittaja ChiEf
