Sivu 1/1
Vahvistimeen ei virtaa.
Lähetetty: 16 Maalis 2009, 18:24
Kirjoittaja m_arkus
Joo eli sellainen tapaus kävi, että vahvistimeen ei tule virtaa. Ostin auton jossa valmiina popit mutta ei soitinta. No soitin saatiin kiinni ja kaikki toimi jopa vahvistin, pian kuitenkin vahvistimesta loppu virta. Mistä voisi johtua? Sulaketta en löytänyt mistään. Missä teillä on sulake vahvistimeen?
Re: Vahvistimeen ei virtaa.
Lähetetty: 16 Maalis 2009, 18:41
Kirjoittaja Jumitzu
Vahvistimelle on yleensä vedetty päävirtakaapeli punainen ja sulake on yleensä akun lähelle laitettu, n.1m säteellä akusta.
Lähetetty: 16 Maalis 2009, 19:36
Kirjoittaja m_arkus
Sehän se olikin jännää ku sulaketta ei löytynyt mistään. Itsekin etsin akun läheltä mutta sieltä sitä ei löytynyt. Ties mikä lie asentaja jeppe ne on asentanu.... :D
Lähetetty: 20 Maalis 2009, 16:22
Kirjoittaja Ari-S
kandee laittaa sulake enne ko palaa koko pirssi.. ootko mitannu vahvistimen päästä piuhoista tuleeko sinne asti virta?? jos tulee niin sit mahdolisesti heräte piuha jostain poikki tai maa irronnu korista
Lähetetty: 25 Maalis 2009, 15:07
Kirjoittaja Hovikissa
vedä kaikki johot uudestaan :) voi olla että voi olla melkoset karvaperse asennukset jossei sulaketta ole edes akun ja vahvarin välillä :banghead:
Lähetetty: 30 Maalis 2009, 11:58
Kirjoittaja m_arkus
Nonniii! Eli löysin sen paikan lopulta missä se perkuleen sulake oli. Valokatkaisijan takana on mukava lokero ja muovin siitä sivusta irroittamalla se löytyy. Akusta lähtee paksu virtajohto, joka jakautuu siinä sulake kohdassa kahteen pienenmpään johtoon, eli siis jakoblogi. Nyt toimii hifit ja kaikki kunnossa. Kiitos kakille vinkeistä, vaikka tällä kertaa ne eivät auttaneet yhtään. :peukku:
Lähetetty: 30 Maalis 2009, 12:16
Kirjoittaja Ari-S
sulake kannattas kyllä olla lähempänä akkua.. jakoblogi voi kyllä jäädä sinne koteloo
Lähetetty: 30 Maalis 2009, 12:31
Kirjoittaja Timonen
Ari-S kirjoitti:sulake kannattas kyllä olla lähempänä akkua.. jakoblogi voi kyllä jäädä sinne koteloo
Olikos se niin, että alle 30cm etäisyydellä akusta on oltava sulake. Jos ei ole, ja auto palaa sen takia, että poppikset menee oikariin, et saa kaskosta korvauksia penniäkään...
Lähetetty: 31 Maalis 2009, 22:34
Kirjoittaja Ari-S
Timonen kirjoitti:
jotenkin noinhan se tais olla joo..
