Sivu 1/1
B omegan soittimesta.
Lähetetty: 02 Maalis 2009, 11:57
Kirjoittaja Hawe90
Vaihdoin omppuun soittimen ja nytkö sammutan virrat ja laitan ovet lukkoon. seuraavalla kerralla ku menen autoon kaikki kanavat on kadonnut eli pitää ettii uusiks ja säädöt laittaa uusiksi. miksi näin. vaikka omasta mielestä olen kyllä tallentanutkin soittimella. soitin on alpinen CDE-9871R. ja soittimeen ei tule virtaa ennenkö on sytytys virta päällä.
Voisiko olla että jollain johdon siirrolla saataisiin koko ajan tuleva virta ja säädöt pysyisivät.???
Re: B omegan soittimesta.
Lähetetty: 02 Maalis 2009, 12:04
Kirjoittaja kadett90
Vaihda keltaisen ja punaisen johdon paikkaa keskenään.
Lähetetty: 02 Maalis 2009, 12:37
Kirjoittaja Hawe90
Kiitos neuvosta.
alko pelaan niinku pitääki.
Lähetetty: 01 Elo 2009, 01:42
Kirjoittaja OpelOmis
siis pitääkö noitten johtojen paikkaa vaihtaa vai yhistää ne keskenään?
Lähetetty: 01 Elo 2009, 01:52
Kirjoittaja Jarza
Vaihtaa johtojen paikkaa vain keskenään niin se riittää, tosin on kai väliadaptereitakin olemassa mut ne maksaa muutaman kympin joten on helpompaa vaihtaa keltaisen ja punaisen paikkaa.
Lähetetty: 01 Elo 2009, 02:37
mut toimiiko se sitte sillon iman avaimia toi radio.. Ku ihan samalla vaivalla ja ehkä vähä vähemmälläki ne yhistää.
Lähetetty: 01 Elo 2009, 13:59
Kirjoittaja Juge127
Kyllä itellä ainakin saa soittimen päälle vaikkei virrat oliskaan päällä ja johdot on vaihdettu toisinpäin valmiiksi väli adapterissa.
Lähetetty: 01 Elo 2009, 17:49
joo no ois pitäny uskoo viisaampia ja vaan vaihtaa niitten paikkaa. Yhistin ne johot keskenään ja löin akun navan paikalleen nii alko surina kuuluun. Kattoin hytin puolelta nii sytytysvirrat oli päällä ja avaimet taskussa :/ nytpähän tietää miten tolla pääsee ajamaan jos sattuu avaimet hukkaamaan
startille herätettä vaan..
Lähetetty: 02 Elo 2009, 14:50
Kirjoittaja Ari-S
rattilukko saattaa hivenen haitata mutkatiellä
Lähetetty: 02 Elo 2009, 22:28
no se voi tosiaan olla vähä ongelma
Lähetetty: 14 Elo 2009, 11:01
Kirjoittaja jariz
Tarpeeks habaa vaa ni kyllä se kääntyy
