Sivu 1/1
Haastava kysymy XE turbotukstesta
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 00:03
Kirjoittaja TDC
Kertokaa minulle että onko se järkevä laittaa läppärungot 20XE koneeseen kun turbottaa sitä vai onko siihen käyttöön vakio imusarja yhtä hyvä?
jos rungot kannattais laitta kumpi koko olis fiksumpi 48mm 45mm tai 40mm?
Itte olisin sitä mieltä että ehdottomasti 48mm läppärungot mutta fakta olis tarvetta nyt
Ja millainen bensa pumppu olis järkevä laittaa?
kansi tulis olemaan koskematon coscast kansi ja megasquirt ja 630cc suuttimet
Re: Haastava kysymy XE turbotukstesta
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 10:52
Kirjoittaja motorsport
Älä laita läppiksiä. Tulee sopivasti haastetta moottorinohjauksen puolella. Ohjaus MAP-anturilla läppärungoilla on aika haastavaa alakierroksilla/alipainealueella missä yksittäinen imupulssi saa ison painemuutoksen aikaan anturin päässä.
WRC-tyylinen plenumi on varmaan aika bueno jos haluaa hifistellä.´
Bensapumpuksi semmoinen missä riittää tuotto yli suuttimien tuoton max paineella. Bosch 909 tai 044 on suunnilleen sitä mitä haetaan. MSD/Accelin ym yleispumput on aika kiinalaisen rimpulan näköisiä... pikkaisen epäilyttää 500hv tehoväitteet.
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 11:06
Kirjoittaja TDC
kiitoksia
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 13:44
Kirjoittaja TDC
onko kellään kokemuksia näistä Walbro merkkiset pumpput mikä löytyy motonetistä? on hinta aika sopiva tommoseen 255litra tunnissa tolla painella
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 14:17
Kirjoittaja Tuomas
Walbro lienee ihan laatumerkki, OE-toimittaja monelle automerkille.
Lähetetty: 13 Tammi 2009, 14:29
Kirjoittaja TDC
jo vähän muistelin että olen lukenut ruotsinkielisessä bilsport lehdessä aika usein että porukkaon käyttänyt rakennetuissa autoissa just tota walbro
Lähetetty: 14 Tammi 2009, 15:27
Kirjoittaja VH
motorsport kirjoitti:Älä laita läppiksiä. Tulee sopivasti haastetta moottorinohjauksen puolella. Ohjaus MAP-anturilla läppärungoilla on aika haastavaa alakierroksilla/alipainealueella missä yksittäinen imupulssi saa ison painemuutoksen aikaan anturin päässä.
Onkos kellään sellasta kokoonpanoa, että ohjaisi ruiskua ja sytkää kaasuläpän asennolla ja laittaisi MAP-anturin ennen kaasuläppiä painekoteloon, ja paineille laittaisi rikastukset\ennakot kohilleen? Itellä DTA 48exp ecuna.
Vai onks toi MAP\Rpm ohjaus käytännössä se paras vaihtoehto?
