Sivu 1/1
Lähetetty: 22 Huhti 2003, 21:53
Kirjoittaja kaku
olisin tiedustellut että onko kukaan nelivetoisen omistaja madaltaessaan autoaan hommannut kalliit säätöpuslat takapäähän vai onko olemassa muita konsteja jolla saisi kulmat kohdalleen.kun mainitsin että kallis säätösarja(n.300e)niin onhan ne renkaatkin kalliita saati jakolaatikko,mutta kun etupää on laskettu ja takana on turbon jouset niin perä on hieman korkealla ja hölmön näköinen (viritys oli tämä kun ostin auton)joten olisin laskenut myös takapään oikealle korkeudelle.kiitos vastauksista!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kaku on 2003-04-22 21:58 ]</font>
Lähetetty: 23 Huhti 2003, 01:40
Kirjoittaja shishkebab
Itelläni oli -60 jouset jolloin kulmat olivat aivan pielessä. Hankin nuo tunexin säädettävät puslat ja kulmat saatiin melkein suoraksi, mutta silti hyviksi. Nyt alla on weitecin -40 ja kulmat ovat todella hyvät. Suosittelen noita puslia. Helppo asentaa ja säätövara on suuri. Mukana tulee irroitus työkalu jolla vanhat puslat lähtee helposti irti. Ajettavuuskin parani huomattavasti kun perä ei enää heijannut varsinkin talvella. Ja nyt pystyy ajamaan samalla renkailla enemmänkin kuin yhden kesän/talven! Jakolaatikkokin ei enää kärsi eroavista pyörän pyörimis nopeuksista...
Lähetetty: 23 Huhti 2003, 17:51
Kirjoittaja tiiikeri
Itse hommasin kans nuo Tunexin puslat jo kauan aikaa sitten.Tod.tyytyväinen olen ollut ja renkaat kuluu tasaisesti.Yks parhaista sijoituksista,jotka olen autooni laittanut!Ovat jokaisen Euron arvoiset.Suosittelen!
Lähetetty: 23 Huhti 2003, 19:37
Kirjoittaja LUMI
Onko noista epäkeskopuslien kestävyydestä vielä kokemuksia.
Itse ajan yli 60 tkm vuodessa -02 Omegalla vakiokorkuisella alustalla ja rengaskoon ollessa 235/45 17" viime kesänä meni 4 kpl takakumeja sisälaidat sileäksi(camberit raja-arvojen sisällä eli noin 1,45).
Ei edes uskalla ajatella miten vähän kumet kestäisi jos autoa vielä madaltaisi.
Takuu ei ota mitään kantaa kun ei ole Opelin omat vanteet!
Olenkin ollut aikeissa tilata tunexin puslat mutta ei viitsisi niitäkään vaihtaa joka kesäksi uusia, jos ne ei kestä. 300€:lla saa kuitenkin halpisrenkaita ison läjän.
Niin ja onhan Opelillakin Irmscherin kuminen epäkeskopusla jota voi käyttää noiden säädettävien sijasta.
Lähetetty: 23 Huhti 2003, 21:08
Kirjoittaja kaku
jos renkaiden kulutus on tota luokkaa niin on selvää että kulmat eivät ole kohdallaan.Se mitä on annettu ohjearvoksi ei välttämättä päde jos renkaa ovat noin leveät kuin sinulla>camber täytyisi olla luokkaa nolla(0,00).Korjatkaa jos olen väärässä!
Lähetetty: 23 Huhti 2003, 22:08
Kirjoittaja LUMI
Niinhän ne täytyisi, mutta kun Omegan/Calibran perästä ei voi vakiona säätää kuin aurausta.
Rekisteriotteeseen merkitty vaihtoehtoinen rengaskoko on 235/45 17" kun vakio on 205/65 15".
Takuu ei ota mitään kantaa kun vanteet ei ole Opelin omat.
Olenkin kysynyt maahantuojalta, että jos laitan 9*18" Irmscherin vanteet, jollion kuluminen lisääntyy entisestään kun kumi "kovenee", niin ostaako Opel mulle 4 kpl takarenkaita vuodessa.
Vastausta en ole saanut. Ainoa vastaus/neuvo mitä takarenkaiden kulumiseen sain oli että nosta paineet 3 baariin jollion kumi pullistuisi keskeltä!
Lähetetty: 24 Huhti 2003, 17:37
Itse ajan neliveto vekkulillani vuosittain kans yli 60000 km.Puslat ollut paikallaan n.vuoden ja ei oo ollut ongelmia.Camberin ihannearvo takapäälle nelikossa on n.-1.00 - -1.50 astetta, vaikka ohjekirja ja säätöarvotaulukot muuta väittääkin.Itselläni -1.25 astetta, ajettu n.60 tkm puslien vaihdon jälkeen ja renkaat kuluneet todella tasaisesti.Aiemmin camberit oli yli -2 astetta ja söi renkaita melkoisella vauhdilla.
Jos autossa on erittäin leveät renkaat asteluku voi olla em.pienempikin jotta renkaat kuluisi tasaisesti.Mulla omat renkaat on 205/50-16 kesät ja talvet.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2003-04-24 17:41 ]</font>
Lähetetty: 15 Touko 2003, 23:38
Kirjoittaja vr6
Kokeillaas kohta kuvan kanssa
<font size=-1>[ This Message was edited by: vr6 on 2003-05-15 23:45 ]</font>
Lähetetty: 15 Touko 2003, 23:43
Kirjoittaja vr6
Meneehän se näinkin. -40 mm Eibacheilla Camber näkyy olevan 1 aste 25 minuuttia, ennen oli kolmatta astetta ja aurausta pirusti. ( oho, iso kuva)
