Sivu 6/9
Re: 1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 10:41
Kirjoittaja miikka.supreme
Tubbe kirjoitti:Lastutusongelmat ei koske corsaa tietääkseni. Itellä tiedossa vain merica opc johon ei kaikkiin meinaa saada ohjelmaa sisään. Parashan tuohon softaukseen on EDS IPF potikka niin on sitten paljon eri ohjelmia tarjolla tarpeen mukaan
Tarkoitat varmaan tällaista:
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/pr ... 21be3c700c
Kuinka tuo käytännössä toimii / asennetaan autoon?
Kokemuksia?
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 13:28
Kirjoittaja enne
1. Asennetaan ohjelma koneelle
2. Kytketään laite tietokoneeseen usb:llä ja käynnistetään asennettu ohjelma (vaatii internet yhteyden)
3. Kutketään laite autoon (jolloin hakee auton tiedot)
4. Kytketään uudestaan tietokoneeseen, jolloin ottaa varmuuskopion alkuperäisestä ohjelmasta ja kysyy mikä ohjelma halutaan ja tarkistaa mitä ohjelmia autosi moottoriin (ja lisenssiin) on saatavilla
5. Asennetaan laite autoon ja (10-20min) laite ohjelmoi auton uudestaan
6. Kytketään laite koneeseen ja varmistetaan että ohjelma on ok
Perus vireille (putkisto, cooleri jne.) toimii erittäin hyvin
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 14:38
Kiitti hyvistä neuvoista, noiden perusteella ensikertalaisenkin pitäisi tehtävästä selviytyä.
Mutta, eikö olisi kuitenkin helpompaa ajaa auto suoraan jonnekin yritykseen, joka noita lastuvirityksiä tekee? Kun hinta on suunnilleen sama. Vai oliko tässä boksissa jotain, jonka takia se kannattaa ennemmin tilata? Se asia ei vielä oikein auennut..
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 15:57
Kirjoittaja enne
Ehdottomasti ajat jollekin ohjelmoitavaksi, jos sinulla on kaikki ne palikat autossa kiinni mitä siihen aiot laittaakin. Mutta jos sinulla ei nyt ole kiinni cooleria ja menet ohjelmoimaan, niin sitten kun oletkin asentanut putkiston ja coolerin ja mahdollisesti vaihtanut OPC astran turbon ja parantanut bensan saantiakin, on taas mentävä uudelleen käymään pajalla, kun taas boksilla vain kytket sen uudelleen kiinni ja valitset uuden ohjelman aina kulloisille vireille
Parempaan lopputulokseen kuitenkin pääset jos käyt sen autosi säädättämässä josain pajalla (yleensä).
Lähetetty: 18 Maalis 2013, 21:36
No niin, tämä selvensikin asian..Kiitän!
Lähetetty: 30 Maalis 2014, 23:10
Kirjoittaja J.Harju
Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
tai jos jollain vakio cooleri tarpeettomana...?
Lähetetty: 10 Huhti 2014, 13:12
Kirjoittaja Ram1
Jos käy ohjelmoimassa tuon Custompaikassa, niin sen voi tehdä ennen välijäähyn asentamistakin.Ei se ohjelma siitä mikskään muutu.Mutta toki järkevää vaihtaa Dp ja jäähy ennen softaa, koska ne on aivan alimitoitettuja ja softaaminen käytännössä turhaa jos ei niitä vaihda.Kyllä itse veisin ihan ammattilaiselle, joka tekee tuon ohjelman penkissä 500e tuon Eds- ohjelman sijaan.
Lähetetty: 11 Huhti 2014, 09:26
Kirjoittaja Limb
J.Harju kirjoitti:Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 35ba162af0
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... dytin.html
Jos meinaat ihan virityssettiä niin niitäkin löytyy, mutta kannattaa tässä tapauksessa muistaa katsastuksessa, että välijäähyn vaihtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon, joten e-merkinnät/todistukset löydyttävä
Lähetetty: 11 Huhti 2014, 10:36
Kirjoittaja Alpha
Omasta kokemuksesta vähemmän kiinnitetään cooleriin huomiota, kuin vaihdettuu pakoputkeen. Tietysti riippuu miten näkyvä tuo cooleri on, ainakin nämä mallikohtaiset EDS/Klasen/Forge yms setit on aika huomaamattomia ja näyttää kuin kuuluisi autoon alunperinkin. Ja semmonenhan siellä pitäskin olla.
Lähetetty: 21 Touko 2014, 11:42
Kirjoittaja bgis
Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Lähetetty: 21 Touko 2014, 12:37
Kirjoittaja Jarno
Ei kai talven ajaksikaan tarvitse vaihtaa ohjelmaa...
Lähetetty: 21 Touko 2014, 13:38
Kirjoittaja enne
bgis kirjoitti:Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Ei todellakaan anna. Jaksaa vetää vain paremmin kesälläkin
Lähetetty: 22 Touko 2014, 23:28
Kirjoittaja gooskine
Ja suuttimet kannattaa varoiksi vaihtaa isompiin ohjelmoinnin yhteydessä, asiasta lisää juttua:
http://www.wgmotorworks.co.uk/?p=319
Lähetetty: 01 Touko 2016, 17:04
Kirjoittaja 1,2sorsa
Löytyykö mistä koneistä öljyruikuja?
Z16let mielessä
Lähetetty: 02 Touko 2016, 21:40
Kirjoittaja Ströbä
Z16LER:stä löytyy. (opc corsa)
