Sivu 1/3
B Vectran takapyörän laakeri
Lähetetty: 25 Marras 2008, 16:54
Kirjoittaja KuoliO
Pitäisi vaihtaa takapyörän laakeri vm.2001 2.6l V6 Vectraan. Motonetistä löysin -> B 2,0-bensa/2,5 ja kaikki 99-- (VIISIpulttivanne). . . . . 21-1687 114.00
Eli onko se tämä kyseinen mikä tuohon autoon menee? Ajattelin että parempi varmistaa ennen kuin hommaa.
Re: B Vectran takapyörän laakeri
Lähetetty: 25 Marras 2008, 18:17
Kirjoittaja lmb-58
sehän sen on oltava, ei siinä muuta vaihtoehtoa ole. onpa ihmeen kallis.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 20:17
Kirjoittaja Fittiville
muistaakseni B-veccuun tulee koko napa samalla lailla ku F-Astraankin.(Eli ei siinä mielessä kallis tarvikeosa).
Nii ja kysymykseen vastaus että pitäis sopia.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 20:19
Kirjoittaja 2slow4motion
Jep koko napa sinne tulee.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 21:28
Kirjoittaja Boah
Kun tuo alkuperäinen kysymys taisi selvitä, niin voisiko kysyä samalla millaista ääntä tuollainen laakeri oikeen pitää. Omassa autossa kuuluu sellainen vaimea ujellus, mutta en kuulee esim. kaartaessa että voimistuisi tai muuten ääni muuttuisi. En usko, että jarruihin liittyy kun pedaalin painaminen ei tuohon ääneen vaikuta. Kuulostaisi takaa kuuluvan mutteihän autossa pysty kovin helposti tunnistamaan äänen aiheuttajan paikkaa.
Ei myöskään renkaista pitäisi johtua, kun talvirenkailla kuuluu samalla tavalla kuin kesärenkailla. Ääni ei siis ole kovin voimakas, mutta kyllä sen ihan hyvin huomaa. Muutkin siis kuin minä että en vain 'kuule ääniä'.
Lähetetty: 25 Marras 2008, 22:08
Kirjoittaja lmb-58
voisko olla laakeri ilman vaseliinia, silloinhan se pitää jonkinlaista rullaavaa ääntä. tiiät varmaan jos se jyrisee ja kaarteissa vaimenee tai kovenee ääni silloin laakeri on finaalissa.
Lähetetty: 26 Marras 2008, 09:53
Kirjoittaja Boah
Ei tunnu mitään jyrinää. Kuuluu vain sellaista ujellusta, johon eivät mutkat tunnu vaikuttavan.
Lähetetty: 26 Marras 2008, 12:31
Kirjoittaja lmb-58
yrittäppä saaha sitä rasvaa sinne jotain kautta, napa irti ja silleen, vaikka injektioruiskulla.
Lähetetty: 28 Marras 2008, 17:18
Kirjoittaja Kosla
Boah kirjoitti:Ei tunnu mitään jyrinää. Kuuluu vain sellaista ujellusta, johon eivät mutkat tunnu vaikuttavan.
No mulla ainakin ujeltaa tuo viis ovinen B Vectra. Ja ujellus kuuluu takana katolla olevasta antennista. Kerran kokeilin ja ruuvasin antennin irti, niin ei kuulunu ujellusta enää. -(z)-
Lähetetty: 29 Marras 2008, 13:14
Kirjoittaja Boah
Kuinka tuonne takanapaan saa rasvaa sisälle? Edessä rasvaus ei ole ongelma, mutta miten tuonne taakse saa rasvaa?
Täällä on 4D Vectra ja antenni on takalasissa, ettei ikävä kyllä voi samasta johtua.
Lähetetty: 29 Marras 2008, 20:08
Kirjoittaja ascona_c
Boah kirjoitti:Kuinka tuonne takanapaan saa rasvaa sisälle? Edessä rasvaus ei ole ongelma, mutta miten tuonne taakse saa rasvaa?
Jarrulevy irti, ja poraat kylmästi napaan pienehkön reiän. Reikään kierresarjalla jengat, rasvanippa kiinni, ja rasvaa sisään. Kun homma valmis, nippa pois ja ruuvi tilalle.
Näin saatu siirrettyä varmaa laakerinvaihtoa vänkärin puolelta jo n.120tkm eteenpäin. Nyt ajettu 323tkm. Mitäänhän tuossa ei menetä ja muuta rasvausvaihtoehtoahan ei ole, kun napa on umpinainen.
Lähetetty: 30 Marras 2008, 13:25
Kirjoittaja lmb-58
mistä sieltä pääsee ilmat ulos, jos on vain yks reikä.
Lähetetty: 30 Marras 2008, 16:06
Kirjoittaja jerppa
auts. eli on vissiinki takapäästä mullakin laakeri menossa kun kuuluu "läpätys" maantiellä? onko minkälainen homma vaihtaa?
98 b veccu.
Lähetetty: 30 Marras 2008, 16:22
Kirjoittaja lmb-58
etsi sitä vikaa muualta ensin, ei se läpätysääni oikein laakerivialta kuulosta, paska laakeri jyristää, ja käänneltäessä ääni ehkä muuttuu, ettei tulis renkaasta.
Lähetetty: 15 Joulu 2008, 21:56
Kirjoittaja KuoliO
Muuten vaihto sujui ihan hyvin kunnes tuli ongelma. Miten laakerisarjan saa irroitettua tosta jarrukilvestä? onko se jollain liimalla tai vastaavalla aineella kiinni?
