Sivu 1/3
z20let kannentiivisteen momentti
Lähetetty: 04 Loka 2008, 19:50
Kirjoittaja sedan c18xe
Jos ketää ei iha hirveesti häirihe niin kysyn tässä seuraavaa:
Eli millä kiristysmomentilla ootte vetäny z20let tiivisteen kiinni let koneeseen?? Ja vakiopulteilla ois tarkotus laittaa...meneekö letin omilla momenteilla vai??
Lähetetty: 04 Loka 2008, 20:05
Kirjoittaja Jartsa
C20LET 25nm+3x90astetta
Z20LET 25nm+3x90astetta+15astetta
lisäsin ton 15 astetta kun tollasen laitoin C20LETtiin.
Lähetetty: 04 Loka 2008, 20:33
Kiitoksia!
Mites ne niitit, ne on kait viisainta ottaa pois vaikka jotku on ne paikoillee jättänytkin...
Lähetetty: 04 Loka 2008, 23:18
Kirjoittaja export
Tussilla kannattaa laittaa pulttien päihin merkit niin näkee paljonko on mitäkin pulttia kiritty.
Oli muuten tunexin sivuilla 35Nm+3x90 astetta. Mistähän nuo eroavaisuudet johtuu, vai vetääkö jokainen hatustaan noita tietoja?
Autodata tosiaan näyttää tuon 25Nm+3x90 astetta
Ei taida ne niititkään siellä pahemmin haitata.
Lähetetty: 04 Loka 2008, 23:26
Kirjoittaja Jartsa
joo tussilla tai viilalla jälki.
niitit jää tiivistepinnasta yli/sivuun.
Lähetetty: 06 Loka 2008, 13:03
Okkei, alkaa kohta koneen purku kun meni sit tiiviste tai kansi, vielä en tiedä kumpi mut kai se kohta selviää :D
Mistäs ootte ottanu yläpään tiivistesarjoja....auto-muovilta vai....siellä sano satasen sarjalle hintaa tolla z20let tiivisteellä..
ja olikos letissä viruvat ne vakio pultit, eli pitääkö nekin hommata??
Näkyyhän tuo tuolla tunexilla lukevan et ne pitää vaihtaa, eli ne siis myös ostoslistalle....
Lähetetty: 07 Loka 2008, 21:44
Kirjoittaja teg
Tulipa tuossa todettua, että Kolben kannessa niitti jää kantamaan, mutta coscastilla ei.
Kolbe:
KuvaKuvaKuvaKuva
Coscast:
KuvaKuva
Lähetetty: 11 Loka 2008, 08:45
Kirjoittaja madi
voin kyllä sanoa kokemuksella että ei ne jää kantaan
Lähetetty: 11 Loka 2008, 15:15
Kirjoittaja teg
Ilmeisesti sitten lohkoissa/kansissa/tiivisteissä on eroja, koska kyllähän tuosta vasemmanpuoleisesta kuvasta näkee, että kantamaan jää.
Lähetetty: 11 Loka 2008, 17:52
Kirjoittaja Jartsa
teg kirjoitti:Ilmeisesti sitten lohkoissa/kansissa/tiivisteissä on eroja, koska kyllähän tuosta vasemmanpuoleisesta kuvasta näkee, että kantamaan jää.
onhan tuota kolben kantta ainakin kahta erivalua.
Lähetetty: 11 Loka 2008, 18:33
Kirjoittaja export
Se sen eron sitte selittääkin jos Kolben kantta kahdella eri valulla. Tosiaan tuon cossun kannen kans ei ongelmia.
Lähetetty: 11 Loka 2008, 22:22
joo no sit saa niitit olla ainaki paikoillaan ku cossun kansi on mulla tossa kiesissä!
Nyt ku vaa tulis tiivisteet.....perjantaina lähti auto-muovilta tulemaan!
taitaa kaikissa 16v koneisissa opeleissa mennä venan varren kumit samalla tavalla kovaks kaperoks....ei lähteny ku murusina irti! Ja sama homma oli entisessä 16v 1.8 astrassa...
Lähetetty: 11 Loka 2008, 22:27
Kirjoittaja teg
Oliko vihreät, punaset vai mustat kumit?
Lähetetty: 13 Loka 2008, 20:10
No nyt en kyllä tähän hätään muista mitkä sielä oli....vihreet sinne ainaki tuli laitettua nytten kiinni :D
z20let
Lähetetty: 19 Huhti 2009, 23:34
Kirjoittaja _Jape_
nostetaas, oma toiminu helvetin hyvin Z tiivisteellä..ei haittaa ne niitit mitää :peukku: ja momentti vähä enempi ku vakio ku aikoinaan meinas löystyä kannen pultit vakio momentilla.
