Sivu 1/1
mv6 vs x20xev takapyörännapa
Lähetetty: 18 Syys 2008, 15:16
Kirjoittaja Tupelex
Käykö mv6 3.0 sedan mallin omegan takapyörännapa x20xev sedan mallin omegaan suoraan?
Re: mv6 vs x20xev takapyörännapa
Lähetetty: 18 Syys 2008, 21:45
Kirjoittaja i_kone
Vetarin kiinnityslaippa on pienempi 2.0 koneisissa. 100mm on niissä pulttikehän halkaisia. Isommissa koneissa 110mm.
Tupelex kirjoitti:Käykö mv6 3.0 sedan mallin omegan takapyörännapa x20xev sedan mallin omegaan suoraan?
Jaahas
Lähetetty: 19 Syys 2008, 10:19
Kirjoittaja Tupelex
aika jännä homma kun perämurikka on ihan samanlainen ja takapyörän laakerikin on sama, mutta sitte laippa hieman isompi.
Jos laipan vaihtaa niin sitte vissiinki käy napa suoraan tukivarteen??
Lähetetty: 19 Syys 2008, 22:55
Kirjoittaja i_kone
Näin se on. Voit tietysti vaihtaa myös V6 isolaippaisen vetoakselin.
Joo
Lähetetty: 22 Syys 2008, 12:35
Kirjoittaja Tupelex
No on sekin vaihto ehto.
Olisko su tietoo että lähteekö se napa kokonaan pois jos irrottaa ne neljä xzn tähtipää pultit pois. Että ei tarvitse irroittaa sitä koko tukivartta?
Sillähän on kiinni se jarrukilpikin.
Lähetetty: 22 Syys 2008, 20:15
Kirjoittaja jariz
Ei lähde napa irti ne kilven pultit irrottamalla. Navan mutteri on sielä vetarin päädyssä. Multa muuten löytyis ylimääränen isolaippanen vetari
