Sivu 1/1
calibra dtm -95 ikuinen projekti..
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 01:49
Kirjoittaja zopelix
Ostin tällaisen vakion dtm calibran -95 n. 5 vuotta sitten. Autoon laitettiin seuraavana vuonna Rieger helmasarja ja Lexus tyyliset takavalot. Projekti on ollut aika lailla jäissä viimeiset pari vuotta ja nyt sitä olisi tarkoitus herätellä uudestaan. Autoon olisi tarkoitus uusia puskurit sekä laitella isommat vanteet ja sisustallekin pitäis tehdä joitain uudistuksia. Tässä pari kuvaa autosta:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29nfu+kati-calibra.html
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 11:20
Kirjoittaja Erzki
Ihan on hienon näkoinen :) Tuo riegerin helmasarja näyttää hyvälle :wink:
Tuohon sopis muuten ihan hyvin Azevin M vanteet :wink:
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 13:55
Kirjoittaja Sami.L
Joo kyllä näyttää hyvältä! :peukku: Minustakin voisi nuo Azevin M käydä tuohon kokonaisuuteen.
Ei muutan kuin tsemppiä jatkossa! -(z)-
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 21:32
Kirjoittaja CoBeL
hetkonen, onko noissa dtm calibroissa vakiona tuommonen takaspoileri...?
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 21:39
Kirjoittaja kekhei
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 21:43
Kirjoittaja Erzki
CoBeL kirjoitti:hetkonen, onko noissa dtm calibroissa vakiona tuommonen takaspoileri...?
Ei pitäs olla jos nyt muistan oikein. Taitaa tuo siipi olla mattig tuningin tekeleitä...
Kirjoittaja CoBeL
no tuskimpa ainakaan tuollanen.. ajattelin vaan kun monessa (valkosessa) calibrassa on just samanlainen takaspoikka kun zopelixilla...
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 22:04
Kirjoittaja kekhei
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 23:00
Kirjoittaja cm-cali
Kyllä siinä on alkuperäinen DTM-Calibran spoileri kiinni. Siis nimenomaan mallisarja DTM. Mutta tuo ylempi linkitys on oikeasta DTM-autosta jossa aivan eri rensselit.. :D
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 23:04
Kirjoittaja kekhei
:D
Lähetetty: 26 Heinä 2008, 13:02
Kirjoittaja zopelix
Juu kyllä toi takaspoileri on tossa vakiona...
Tuli mukava ongelma, ei toimi sähkölasit. Poltti sulakkeita ja vika oli katkaisijassa, sieltä oli johtoja irti. Tinailin johdot kiinni niin alkoi kuskin puolen lasi toimimaan ja vänkärin lasi laski alas mutta ei ylös, rele naksuu mutta lasi ei nouse. :o
Lähetetty: 26 Heinä 2008, 13:13
Kirjoittaja Erzki
zopelix kirjoitti:Juu kyllä toi takaspoileri on tossa vakiona...
Ettei vain olis hajonnu se surullisen kuuluisa ohjainkortti :-? kannattaa vaikka aluks mitata yleismittarilla tuleeko sähköä lasinnostimelle saakka kun painaa ylöspäin nappia jos esim on johdot menny vaikka sekasin tai jostain rispaantunu poikki :roll:
Lähetetty: 28 Heinä 2008, 14:31
Kirjoittaja zopelix
Dodii kävin mittailemassa yleismittarilla, jatkuva virta tulee ohjainkortille saakka mutta ohjaus virtaa ei tule, kun nappeja painelee. Nyt ei pelaa kuskinpuolen ikkunakaan,virtaa tulee sinne katkaisijan johtonipussa olevaan piirilevyyn mutta ei katkaisijalle. Oisko se piirilevy mennyt rikki tai sit jossain on johto poikki/huono kosketus tai katkaisijat rikki? :-?
Kävin varsin kysymässä hintaa lasin nostimen moottorille, kun sitä ohjainkorttia ei saa erikseen..niin 376e :o
