Sivu 1/2
Opelin navigointisysteemi!
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 14:12
Kirjoittaja Roku
Terve!
Ihan pikaseen kokeilin haulla etsiä enkä löytänyt kyseisestä aiheesta tarvittavaa tietoa niin teenpä sen tällä uudella..
Eli hommasin tossa taannoin Opel Vectra 2,6 V6 Sport kuuppelin jossa näyttää olevan navigointijärjestelmä. Kellään tietoa??? mikä tai mistä mahtaa saada tarvittavaa cd:tä mitä navigaattori kaipailee kun sen päälle pistää. Eli mikähän ohjelmisto vai onko pelkkä kartasto mitä vaatii?. Soitin tossa maahantuojalle ja sano että saksasta saa kyseisen cd:n 100 ekun rahalla ja menee muutama päivä tai viikko. Suomessa ei tuntunu löytyvän kyseistä cd:tä. Soittimena jossa samassa on tämä navigaattori on Siemens NCDR 1500
Kiittää jo etukäteen....
Roku
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 14:59
Kirjoittaja O.P.A
Itsellä omega -02 siemens navteq ncdc 2015 navigointijärjestelmällä ja hommasin tuon scandinavian kartaston ebay.de:n kautta n.40€ kuluineen.. liike oli muistaakseni naviversand.de toimii hienosti! kartasto jonka ostin on 2007 vuoden ja tuntee ainakin 99,8% tiestöstä!
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 20:21
Kirjoittaja Roku
O.P.A kirjoitti:Itsellä omega -02 siemens navteq ncdc 2015 navigointijärjestelmällä ja hommasin tuon scandinavian kartaston ebay.de:n kautta n.40€ kuluineen.. liike oli muistaakseni naviversand.de toimii hienosti! kartasto jonka ostin on 2007 vuoden ja tuntee ainakin 99,8% tiestöstä!
Kiitos paljon...
Mahtaiskohan tuossa toimia ihan mikä tahansa kartasto vai onkohan siinä cd:llä muutakin mitä mahtaa tarvita toimiakseen...tietty kokeilemallahan sen selville saa mut jos nyt pelkkä kartasto on tolla dc:llä nii luulis että siinä toimii mikä tahansa kartasto joka on oikeassa muodossa...noh kait se täytyy kokeilla ja tilata toi jos ei muuten pelitä..ootko muuten tyytyväinen siihen navigaattoriin?
Itellä on kyllä kännyssäkin navi mutta ajattelin jos vähällä vaivalla sais ton pelittään niin mikä ettei....
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 20:36
Kirjoittaja O.P.A
Roku kirjoitti:O.P.A kirjoitti:Itsellä omega -02 siemens navteq ncdc 2015 navigointijärjestelmällä ja hommasin tuon scandinavian kartaston ebay.de:n kautta n.40€ kuluineen.. liike oli muistaakseni naviversand.de toimii hienosti! kartasto jonka ostin on 2007 vuoden ja tuntee ainakin 99,8% tiestöstä!
Kiitos paljon...
Ei toimi mikä tahansa opeleissakin on useita eri navi järjestelmiä luulisin tuon sun olevan navteq mut on myös muita kannattaa tarkistaa.. se levy täytyy olla juuri oikeaan järjestelmään eli opel navteq cd! on myös dvd levyä ym.. olen todella tyytyväinen ollut tuohon.
Lähetetty: 17 Heinä 2008, 21:14
Kirjoittaja Roku
O.P.A kirjoitti:Roku kirjoitti:O.P.A kirjoitti:Itsellä omega -02 siemens navteq ncdc 2015 navigointijärjestelmällä ja hommasin tuon scandinavian kartaston ebay.de:n kautta n.40€ kuluineen.. liike oli muistaakseni naviversand.de toimii hienosti! kartasto jonka ostin on 2007 vuoden ja tuntee ainakin 99,8% tiestöstä!
Kiitos paljon...
Ok..ei kait siinä auta muutakuin alkaa metsästämään tuota cd:tä jostain...itse uskoisin myös että toi sun mainitsema cd käy myös tuohon malliin...kiitos vastauksista
Lähetetty: 16 Syys 2008, 22:13
Kirjoittaja Ajamy
Kysytääs tähän samaan topic:iin.
Tilasin kans ebay:stä tuon levyn ja käyttöönotto oli helppoa, MUTTA...
Navigaattori näyttää auton sijainnin 80 kilsaa väärään kohtaan.
Jos olen Kokkolassa niin kartta näyttää Toholammille keskelle metsää..
Kokeilin levyä kaverin Vectraan ja siinä se näyttää oikein.
Voisko toi olla joku ohjelmointi juttu tms?
Niin ja järjestelmä on ncdc 2013
Lähetetty: 28 Syys 2008, 18:22
Kirjoittaja Esesi
Hablaakos tuo navigaattori suomea tuolla skandinaavian levyllä?
Kellään levyä tietopaikassa mistä sais edukkaasti?
Lähetetty: 28 Syys 2008, 21:32
Kirjoittaja Ajamy
Esesi kirjoitti:Hablaakos tuo navigaattori suomea tuolla skandinaavian levyllä?
Ei puhu Suomea. Englantia tai ruotsia.
Löyty vikakin omasta navista, antennin johto oli poikki.
Lähetetty: 29 Syys 2008, 14:06
Kirjoittaja O.P.A
Äääniopastusta ei saa suomeksi mutta kaikki valikot ym. ovat tietysti suomen kielellä.. itse olen poistanut ääniopasteen pois käytöstä jolloin kaikki on suomenkielistä..
Opelin navikaattori
Lähetetty: 05 Loka 2008, 17:13
Kirjoittaja tammari
Itse ostin Vectran toukokuussa 07, jossa ncdc 2015.
Mukana tuki joku Saksan kartta CD.
Tilasin Navteqilta Skandinaavian CD:n 2007 hinta n. 150€
Se oli syvältä vain suuremmat kaupungit ja päätiet, maaseudulla ei mitään virkaa. Kesällä 07 ilmestyi päivitys 2007/2008. Tämän sain huudettua ebayn saksalaisilta sivuikta 33,50€. Tästä löytyikin jo lähes kaikki tiet, osasi opastaa minut mökille. Muuten systeemi tekee kyllä välillä ihmeellisiä reitinvalintoja ei lyhin eikä nopein, saattaa ajattaa pitkiäkin kiertoteitä, vienee silti perille. Nyt ongelmana on ettei CD soitin toimi joten navikaattorikaan pelitä. Merkkiliikkeen mukaan korjaus tehdään Hollannissa,
maksanee maltaita. saanen sillä rahalla erillisen navin joka pelittää paremmin.
Re: Opelin navikaattori
Lähetetty: 05 Loka 2008, 19:44
Kirjoittaja Ajamy
tammari kirjoitti:Itse ostin Vectran toukokuussa 07, jossa ncdc 2015.
Ebay.de:ssä joku kauppaa korjausta, kannataa ainakin kysyä hintaa.
Varmasti joku korjais Suomessakin, tietäs vaan kuka..
Lähetetty: 06 Loka 2008, 08:36
Kirjoittaja tammari
Itse asiassa tiedän nuo saksalaiset korjaajat.
Korjaus maksaa heillä n. 200€ + rahdit.
Heidän mukaan vika on joko lukupää tai pyöritysmoottori.
Kysyin Turussa korjausta eräässä huoltoliikkeessä.
Vastaus: Emme ota vastaan, liian epämääräinen.
Merkkiliikkeet läettävät jonnekin Helsinkiin, jotka välittävät Hollantiin.
Olen paraillaan aikeissa lähteä paikalliseen huoltoon josko he ottaisivat haasteen vastaan.
Vika kuvaus: CD levy menee sisään hetkenpäästä se tulee ulos. Näytölle teksti "Laita levy kuvapuoli ylöspäin". Tätä jatkuu kunnes nappaa levyn pois.
Lähetetty: 06 Loka 2008, 09:27
Kirjoittaja Esesi
Samaa vikaa jauhoi minullakin.. "Puhdista levy".
Levy jauhoi suulla edestakaisin ja antoi virhettä. Revin perjantaina iltasella koko roskan irti ja avasin soittimen.
Levyn sisäänottoautomatiikassa oli jokin vika ja etummainen pitkä rulla ei mennyt tarpeeksi alas, että levy olisi päässyt pyörimään soittimessa.
Käytin kyseisen rullan sähkömoottorin irti, laitoin tuon etummaisen pitkän rullan ala-asentoon ja löin levyn ruismoottorilla sisään
Nyt toimii, mutta eipä tarvitse mennä painamaan levyn poistonappia, kun ei tiedä mikä soppa siitä syntyy..
Mulla on alapuolella tuo neljän cd:n vaihtaja, joten en tuota cd-koloa tarvitse muuhun kuin tuohon navigaattorin käyttöön. Saapi olla sillä kolossaan vaikka maailman tappiin asti (tai päivitykseen asti)
Aikaa paloi 2h.
Lähetetty: 06 Loka 2008, 18:49
Kirjoittaja Ajamy
Onko ihan normaalia että nuo ei tykkää poltetuista levyistä?
Joko levy välillä "hyppii" tai ei lue ollenkaan, cd-vaihtaja on vielä ronkelimpi.
Vai pääsiskö tuosta jollain puhdistus levyllä tai lähettämällä huoltoon?
Lähetetty: 06 Loka 2008, 19:08
Kirjoittaja Jumitzu
Joko siel on likaa tai sitten lukupää alkaa olemaan finiitto..
