Sivu 1/1
Aux-in ja JVC-soittimet
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 18:16
Kirjoittaja Popcorn
Meinasin tuossa läppärin kytkeä autossa olevaan jvc kd-g731 soittimen aux-in liitäntään mutta jodon kytkemisen jälkeen en saanut ääntä kuulumaan.. yritin ropata sourcea, mutta siellä ei ainanakaan löytynyt aux in kohtaa enkä myöskään onnistunut pääsemään käsiksi mihinkään asetukseen josta saisi aux-inin kytkettyä päälle. Ja tietenkin olen hävittänyt ohjekirjankin
Joten päätin kysästä että löytyykö täältä muita jvc:n omistajia jotka ovat pähkäilleet samaa asiaa? Miten saisin aux-iniin kytketyn laitteen kuulumaan? Johdossa ja läppärissä ei ole ainankaan vikaa.. Soittimesta en tiedä.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 18:41
Kirjoittaja ata
En tuosta mallista tiedä, mutta mulla on Calibrassa JVC:n soitin ja siinä lisävaruste-line-in joka täytyy setuppimenusta valita päälle, sehän on siis ainakin siinä mallissa vaihtoehtoinen cd-vaihtajan tai dab-virittimen kanssa ja radiolle täytyy kertoa että onko siinä liittimessä kiinni cd-vaihtaja, dab-viritin vai line-in-yksikkö. Mutta kun se mun JVC on sellainen touchscreen-malli niin tuossahan voi olla ihan eri tavallakin. Ja sille line-in:ille on myös oma volumetason preset (jolla voi tasoittaa line-in:issä olevan laitteen volumen radion ja oman cd/mp3:n tasoon), jos se on nollassa niin silloinkaan ei kuuluisi mitään.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 20:15
Kirjoittaja Presterin
Se on siellä valikossa johon pääsee vain kun soitin on sammutettuna, en nappia nyt muista kun on jo aikaa kun on ollut vastaava soitin. Sieltä tosiaan valitaan onko ulkoinen laite vaihtaja vai line-in vekotin.
EDIT: Onkin eri paikassa. Tee näin: valitse radio soimaan, pidä SEL-nappia painettuna. Selaa kunnes tulee EXT IN-kohta, josta vaihdat CHANGER-valinnan EXT IN:iksi.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 21:34
Kirjoittaja Popcorn
Ooh.. empä tuollaisessa menussa ole koskaan käynytkään
Löytyi tuo kohta ja vaihdoin sen EXT IN:ksi jonka jälkeen jo source listasta löytyi tuo EXT IN.. Kaikki pitäisi olla kunnossa, mutta kun ei näytä olevan :S Mitään ääntä ei silti kuulu vaikka olisi soittimen ja läppärin äänenvoimakkuudet kaakossa.. Olen yrittänyt säätää myöskin kaikkia muita uusia löytämiäni asetuksia mutta ei näyttäisi olevan vaikutusta.
Tuli mieleen että eikai tähän soittimesta lähtevään lyhyeen aux in johdon päässä olevaan naaraspuoliseen liittimeen tarvitse jotain vähän erikoisempaa vastakappaletta. yritän nyt siis tätä liitosta ihan normaalilla 3.5mm uros-uros jodolla, joka näyttää sopivan tuohon liittimeen ja liitos pysyy myöskin paikallaan, sen sijaan varma en voi olla siintä että meneekö tämän normi 3.5mm johdon liitin tarpeeksi syvälle. Kun kokeilin laittaa suoraan vahvistimessa olevaan aux in reikään niin siinä ainankin toimii..
Noh tässä välitietoa, pitänee jatkaa kokeiluja ->
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 22:01
Kirjoittaja ata
Mun JVC:n aux ext in-palikassa on naaras-RCA-liittimet eikä mitään 3,5 mm liitintä ainakin? Ja palikan piuhan päässä erikoisliitin joka menee mankan taakse samaan liittimeen mihin menisi cd-vaihtajakin. Tosin kun mankan malli on eri niin liittimetkin voivat olla toiset vaikka merkki onkin sama.
Lähetetty: 08 Heinä 2008, 22:21
Kirjoittaja Popcorn
Joo.. lainassa on kaverin johto joka sen soittimes (eri merkki) toimi ihan tollasenaan. Seuraavaks tosiaa meinasinkii kokeilla vähä erilaisia johtoja (/johtovirityksiä) ku kerta asetukset pitäis olla kunnos. Pitää tosiaa huomenna kaivella kaiken näköstä piuhaa ja kokeilla.
Lähetetty: 10 Heinä 2008, 22:27
Kirjoittaja Jampax
Popcorn kirjoitti:Ooh.. empä tuollaisessa menussa ole koskaan käynytkään
Mites kävi ton 3,5 johto homman kanssa, toimiiko se silleen? tarkotuksena olis itellekki laittaa läppäri autoon ja on myös kyseinen JVC:n poppikone..
Re: Aux-in ja JVC-soittimet
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 18:14
Kirjoittaja N3ON
UUUUUUUPP Onko nyt kukaan saanut tota pelittämään jollain johtovirityksellä?
Lähetetty: 10 Heinä 2011, 18:44
Kirjoittaja porakone
Joo, on kokemusta. Samanlainen soitin ja samanlainen ongelma.
Kunnes selvisi että VAIKKA sihen soittimeen meneekin normi 3.5mm plugilla oleva piuha, niin muun kuin CD vaihtajan liittämistä varten siihen pitää ostaa vielä erillinen adapteri ja sen jälkeen se soittaa mitä erillistä soittopeliä vain.
Ebaysta omani tilasin, en vaan löydä enää sitä ostotapahtumaa mutta kyllä se jollain JVC AUX IN ADAPTER haulla tms löytyy. Maksoi muutamia euroja postikuluineen.
EDIT: Asia selviäisi muuten ihan soittimen käyttöohjekirjasta joka taas löytyy netistäkin .-)
Lähetetty: 11 Heinä 2011, 08:13
Kirjoittaja N3ON
porakone kirjoitti:EDIT: Asia selviäisi muuten ihan soittimen käyttöohjekirjasta joka taas löytyy netistäkin .-)
Jag inte talar på engelska
Pitää kattoa jos jostain löytyis tuo roikka mutta tuntuu ainakin olevan loppu joka paikasta
Lähetetty: 11 Heinä 2011, 16:15
Ebay linkki
Siitä. 5 euroa postikuluineen.
Lähetetty: 24 Maalis 2012, 23:47
Kirjoittaja Hukasssa
Näyttää, että tää keskustelu on jo vähän kuollut, mutta nyt itse samoissa ongelmissa. Itselläni on jvc kd-lx10r soitin ja vihdoin, kun sain otettua soittimen irti katsoen löytyykö aux piuhalle paikkaa laitteen takana, niin sieltä tuli esille joku kai rca tyyliset naaras johdot. Pistin tähän sitten rca uros johdot kiinni ja toisen pään ipodiin. Musiikki kuuluu ainoastaan takakaiuttimista ja soittimen volume näppäimestä ei voi säätää musiikin kovuutta? ipodista taas voi, mutta ipodin täysille pistäminen vastaa radiolla kuuntelua volumella taso 5, joten todella hiljasella. Toivottavasti tästä saa nyt jotain selvää ja joku huomaa tän postin.
