Sivu 1/2
Minkä takia päävirtajohto lämpenee?
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 22:26
Kirjoittaja Timonen
Siis lämpenee konehuoneen puolella niin paljon, että hyvä et käsin kestää koskea... Sulake (200A) ei kuitenkaan ole palanut.
Popit lopetti äänentoiston eli kajareista ei kuulu mitään. Mankka kyllä toimii, mut ääntä ei tule.
Vahvarien sulakkeet näytti ehjiltä, eikä ne ja konkka tuntunut lämpimältä ollenkaan.
Ei ymmärrä...
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 23:11
Kirjoittaja ama
Tää nyt vaan mutu heitto, mut oisko liian pieni virtajohto tai oikkari jossain
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 23:19
Kirjoittaja Timonen
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 23:23
Kirjoittaja Timonen
Ku vahvaritkaan ei oo mitään isoja:
joku Autostudion 50Wx4 ja MDS:n oliko se nyt 80Wx2, joka on kytketty 160Wx1.
Konkka Signatin 1 faradin.
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 08:19
Kirjoittaja ekto
Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 14:19
Kirjoittaja kurttu
Jos kaapeli on kuuma vaan jonkun liitoksen läheisyydessä, tsekkaa liitos.
Kaapeli lämpenee sit aika pitkältä matkalta, koska kupari johtaa sähkön lisäksi hyvin lämpöä.
Pienikin ylimenovastus liitoksessa tuottaa rutosti lämpöä kymmenien ämpärien virroilla. Samasta huonosta liitoksesta voi johtua vahvarien kiukuttelu.
pienempää sulaket!!!
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 15:27
Kirjoittaja LIama
joo kyl sähkäri nyt sanoo et pienempää sulaket kehiin! piuha palaa enemmin ku sulake posahtaa! turhan ylimitotettu sulake nyt kiinni...
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 18:09
Kirjoittaja Timonen
Joo, tarvii käydä ostamassa pienempi sulake, jos sellasen tohon sulakepesään vaan saa.
Mut tänään huomasin samalla, kun vaihdoin ilmanputsarin, että kyllä tuo kaapeli edelleenkin oli aika kuuma, eli saattaa tuo piuhan lämpeneminen olla seurausta moottoritilan kuumuudesta.
Kun tuolla V6:sen konehuoneessa ei hirveästi sitä vapaata tilaa ole...
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 18:12
Kirjoittaja Timonen
ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?
Ja mikä on AB-luokka? Ja tuo loppukin oli aika hepreaa...
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 19:20
Kirjoittaja Sportive
Timonen kirjoitti:ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Oletko lukenu:
http://www.autosound.fi/tietoa.htm Löytyy paljon hyödyllistä tietoa.
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 19:55
Kirjoittaja Timonen
Sportive kirjoitti:Timonen kirjoitti:ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Oletko lukenu:
Joo, tuolla oli joku laskuri, joka anto noilla vahvareilla kaapeliksi 25mm2 ja sulakkeeksi 100A.
Tarttee käydä ostamassa tollanen 100A:n ANL-sulake.
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 09:28
Kirjoittaja ekto
Timonen kirjoitti:Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?
Taisi tulla laskuvirhe... Juuri tuona päivänä mietittiin kaverin autoon kamoja ja hänen yhteenlaskettu teho oli tuon 560...
Jokatapauksessa homma toimii silleen, että lasket ne watit yhteen, jaat hyötysuhteella ja saat sen tehon mitä vahvistimet tarvitsee tuottaakseen tuon lasketun wattitehon. sitten jaat sen jännitteellä, niin saat ampeerimäärän.
Pääsääntösesti monikanavaiset vahvistimet on AB-luokassa ja 1-kanavaiset subivahvistimet digitaalisia. AB:n hyötysuhde vaihtelee, mutta itse yleensä lasken 60%. Digitaaliset lasken 80% suhteella.
Nyt jos otetaan tuo 360 wattia, jaetaan se 0.60 (eli 60%), saadaan 600 wattia. Tämä on se laskennallinen maksimiteho jonka vahvistin tarvitsee.
Sulakekoon saat jakamalla tuon 600 wattia auton jännitteellä. Auton jännite on käydessä vajaa 14, mutta saattaa parkissa jumputellessa laskea lähemmäs 12 volttia. Tämän takia itse lasken kahdellatoistavoltilla.
600w jaetaan 12v, saadaan 50 ampeeria. tähän voi aina sitten hieman lisätä piikkien takia, eli 60 ampeeria kestää varmasti...
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 22:29
Kirjoittaja Timonen
Metka ja hyvä juttu!
Tänään taas auto Keravalle, ja he olivat vielä kerran mitanneet noita latausvirtoja. Mutta ensin ottaneet koko päävirtakaapelin irti akusta.
Tulos: latausvirta kuormitettuna 13,9V!!! Eli laturissa ei sittenkään vikaa. Ja olivat tuon testin jälkeen laittaneet päävirtakaapelin kiinni ja liittäneet sulakepesään toisen pään ja zimzalabim! Kaikki toimi!
Mutta, kun rokit oli päällä, niin latausjännite putosi 13,1V...
Tuumasivat, että olisi järkevintä rakentaa 2 akun järjestelmä, kun kuulema noi vahvarit vie "järjettömästi" virtaa.
Eli seuraavaksi käyn ostamassa tuon alle 100A:n ANL-sulakkeen, varmaan AutoStudiosta, ja pitää alkaa hahmottelemaan tuota 2 akun systeemiä.
Mutta yhtä kaikki, tuo latauksen/sytytyksen ääni kuuluu ajoittain vieläkin kiihdytettäessä...
Taajuus nousee kierrosnopeuden noustessa.
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 22:33
Timonen kirjoitti:Metka ja hyvä juttu!
Yksi akku riittää hyvin laitteistollesi kunhan vaan koko virtajärjestelmä on kunnossa.
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 23:24
Kirjoittaja Timonen
^ Ok.
Nyt pitää sitten enää keksiä ratkaisu tuon häiriöäänen poistamiseksi...
Kun häiriösuojatun konkan lisääminen laturin kuoreen ei auttanut.
