Sivu 1/1
235/45/17 astraan
Lähetetty: 21 Touko 2008, 13:06
Kirjoittaja Hale
Yritin hakea vastausta vanhemmista viesteistä mutta en tälläiselle vanne/rengas sarjalle löytänyt. Joten elikkä...
Mahtuvatko -99 sportti astran alle tämmöinen paketti pyörimään:
235/45/17, vanteen leveys 7,5" ja et38
Autoa ei ole madallettu.
Lähetetty: 21 Touko 2008, 13:44
Kirjoittaja JS34
Ilman sen ihmeellisempää laksemista sanoisin että ei mene alle, rengas on reippaasti ylikokoinen eli liian iso halkaisialtaan.
Ottaa kaaren etureunaan kiinni kylkilistan seudulle...
Vakio rengastus:
175/70R14, rengas on 607mm halkaisialtaan ja 1836mm kehämitaltaan
185/60R15, rengas on 607mm halkaisialtaan ja 1839mm kehämitaltaan
205/50R16, rengas on 616mm halkaisialtaan ja 1867mm kehämitaltaan
215/40R17, rengas on 608mm halkaisialtaan ja 1842mm kehämitaltaan
Ko rengas:
235/45R17, rengas on 648mm halkaisialtaan ja 1964mm kehämitaltaan
Lähetetty: 21 Touko 2008, 14:12
Kirjoittaja Hale
JS34 kirjoitti: Vakio rengastus:
Elikkä jos oikein nyt tuosta ymmärsin niin astran alla ei kannata 45 profiililla olevaa kumia hommata?
Lähetetty: 21 Touko 2008, 20:02
Kirjoittaja P. Lanttola
No kyllä ehkä sitten jos leveys on 205, mutta tuo 235/45R17 on kyllä ihan väärä koko.
Kirjoittaja JS34
Nii no en kyllä näe siihen mitään syytä että noin levee rangas Astraan muutenkaan kannattas laittaa ja toi profiili on tosiaan myös liian korkea.
Ei toi rengas sovi alle leveydenkään puolesta vaikka profiili ois matalampi, esim. 235/40R17...
Lähetetty: 22 Touko 2008, 11:10
Kirjoittaja aba22
225/45/17 menee ainakin alle ja raapii joissain töyssyissä hiukan.. EI kuitenkaan pahasti..
Lähetetty: 22 Touko 2008, 11:19
Kirjoittaja JS34
aba22 kirjoitti:225/45/17 menee ainakin alle ja raapii joissain töyssyissä hiukan.. EI kuitenkaan pahasti..
Mut mikä on vanteen leveys ja ET?
Tässä tapauksessa on jo toi ET niin pieni että sekin tuottaa ongelmia...
Lähetetty: 22 Touko 2008, 20:08
Kirjoittaja getoon
99 astrassa alla 215/45/17 7.5 leveä vanne et 35 ja madallettu 60/40 edessä ottaa sisälokarin muoveihin mutta pienellä lämmittämisellä ongelma katosi. takana ottaa kiinni
kovissa heitoissa puskurin ja helman kiinnitys kohdassa olevaan pokkaukseen. pikkusen kun kehtaasi hijoa niin sekin loppusi. Renkaan on kyllä kuluneet niin ajattelin kokeilla 205/45 tai 40 sarjaa
Lähetetty: 22 Touko 2008, 20:25
Kirjoittaja aba22
Alla siis metrosportin mukana tulevat Anterat.. Enpä oo sit leveydestä ja ET:stä varma. 215 ois kyl parempi..
Lähetetty: 22 Touko 2008, 22:16
Niissä Anteran vanteissa on et42 ja leveys 7.5".
Lähetetty: 23 Touko 2008, 23:25
Kirjoittaja Hale
mikä on vanteen et? kun tommosella renkaalla ainakin täällä jyväskylässä jokainen rengasliike tarjoaa kun oon tarjouksia kyselly. et on ollu 40 noissa.
Lähetetty: 24 Touko 2008, 05:37
Kirjoittaja ama
Mulla on astrassa 205x40x17"x7 et37 ja madallusta 50/50. Takana raapi joka mutkassa yksin ajaessakin. Pokkaukset pois takaa niin mahtuu pyörimään täydelläkin kuormalla.
Lähetetty: 26 Touko 2008, 12:29
Kirjoittaja Joni I
Väsyneellä vakioalustalla G caravaanissa pyörivät toista kesää H Astran 16" ongelmitta.
Eli Opelin 6 1/2" leveät alut 37 ETeellä ja kumit 205/55/16.
Halkasijaa on noin 636mm ja kehämitta 1928mm. Nopeusmittarikin alkoi toimimaan tarkemmin ja pyöräkotelot täyttyivät mukavasti. Harmoonisia kauneusarvoja lisätäkseen alustaa voisi laskea vielä ehkä 10-20 mm, ettei caravaani ala näyttään urheiluautolta. 8)
