Sivu 1/1
astra f caravanin katto!!! Apua!!
Lähetetty: 20 Touko 2008, 15:46
Kirjoittaja beast79
eli tuli hommattua tommonen opeliksi ja popit löin kiinni niin huomasin pikku heikkouden.
Bassot kun alkaa jyllää niin katto pitää ääntä, ääni on sama kun peltiä heiluttaa..
Ei muuten häiritse mut kuuluu ohjaamoon..
Eli miten katon voisi jäykistää?? Onko jotain ehdotusta.. Ei hitsaamalla..
Lähetetty: 20 Touko 2008, 16:33
Kirjoittaja ipa
todennäköisesti kattopelti irti jäykiste raudoista.
kattoverhoilu irti ja sikaliimaa jäykkääjien ja pellin väliin.
Lähetetty: 20 Touko 2008, 16:50
Kirjoittaja beast79
ipa kirjoitti:todennäköisesti kattopelti irti jäykiste raudoista.
Mites tuo irroitus? Onko vaikea homma?
Sorry et kyselen mut uupuu tuo opeliksien tieto/taito..
Lähetetty: 20 Touko 2008, 17:14
Kirjoittaja ipa
kattoverhoilu on kiinni "pelkääjänkahvoilla", aurinko lipalla ja taitaa olla vielä oven tiivisteiden alla.
kahvat on kiinni ruuveilla ja tiivisteiden alta tulee kampeamalla.
Lähetetty: 28 Touko 2008, 10:45
Kirjoittaja beast79
tuli katsottua se katto mut ei ollu irti liimauksen.
Millä kannattaa eristää katto niin et se myös jäykistäs sitä?
hitsaamaan en ala, menis koko auto sit maalaukseen..
Lähetetty: 28 Touko 2008, 11:03
Kirjoittaja buctu
Lähetetty: 28 Touko 2008, 12:37
Kirjoittaja juha80
Tuoho käyt hakemassa alumiinisiivuja leveydeltää abt 15cm ja possulla kattoon kiinni... on todettu toimivaksi systeemiksi... ei nuo matot yms oikee siihe oo nii hyviä.
Lähetetty: 28 Touko 2008, 14:11
Kirjoittaja beast79
kuskin puoleiseen taka loksuun varmaan kannattaa käyttää sit mattoa et saa siitä pois räminät ja heilumisen?
En kuitenkaan halua mitään ns. amis autoa...
Lähetetty: 28 Touko 2008, 16:38
Kirjoittaja Jumitzu
Vibroa.
Alumiinisoiroja sialla kiinni.
