Sivu 1/3
manta b 3000 24v kone. missä kannattaa katsastaa?
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 09:11
Kirjoittaja psakipe
onko kenelläkään kokemuksia tai tietoa että missä tämmöinen peli kannattais käydä näyttämäs? tai onko edes millään tapaa mahdollinen, olen kyllä nähnyt muutamia missä on ko. kone
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 11:55
Kirjoittaja Manta_Gsi
Taitaa olla nykysäännöksillä aikalailla mahdotonta katsastaa ko. tekniikalle. Poikkeusluvalla EHKÄ (hyvin pienellä todennäköisyydellä) mahdollista, mutta epäilen vahvasti.
Tietääkseni Suomessa on kilvissä ainakin 1 kpl 24V Mantoja (oli myynnissäkin jokin aika sitten), mutta olisin itsekin kiinnostunut miten se on aikanaan saatu kilpiin
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 13:13
Kirjoittaja ZuGu
oisko tullu muuttoautona se mikä kilvissä...
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 14:46
Kirjoittaja Velli
ZuGu kirjoitti:oisko tullu muuttoautona se mikä kilvissä...
KO peli rakennettu aken poikkeusluvilla vuonna 98. Meni laakista läpi ainakin toissa vuonna, sen jälkeen ei kats.
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 17:28
Kirjoittaja ZuGu
Velli kirjoitti:ZuGu kirjoitti:oisko tullu muuttoautona se mikä kilvissä...
ahaa no sitten..
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 18:02
Onkohan kenelläkään tietoa ko Mantan sijainnista/kunnosta tällä hetkellä?
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 18:55
Kirjoittaja ?!
Manta_Gsi kirjoitti:Onkohan kenelläkään tietoa ko Mantan sijainnista/kunnosta tällä hetkellä?
viimeksi kun oli myynnissä niin oli täysin purettuna(ja osittain hitsattuna)+keulasta poistettu kaikki mantan peltiosat eli oli suunnitelmissa "mancona" hinta oli 3500e
Kirjoittaja mikkis
?! kirjoitti:Manta_Gsi kirjoitti:Onkohan kenelläkään tietoa ko Mantan sijainnista/kunnosta tällä hetkellä?
Ilmeisesti tarkoitat tätä ->
http://sutii.fi/gallery/main.php?g2_itemId=284
Tämä taitaa olla Sawossa samassa tallissa missä kaikki muutkin erikoiset ja kiven alla olevat Opeleiden erikoismallit ovat
Sinne kuin pääsisi päiväksi noita ihailemaan
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 19:13
Kirjoittaja Tunari-82
Se 3.0 24v Manta minkä minä oon nähnyt oli ainakin violetti väriltään silloin.
Lieneekö sama auto kun tuossa Vellin kuvassa?
Lähetetty: 08 Huhti 2008, 19:47
Kirjoittaja mikkis
Sama manta se on. Tuossa on siitä vanhaa keskustelua..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=manta
Lähetetty: 11 Huhti 2008, 01:42
Kirjoittaja _Jape_
eikös noita 3000 24v-mantoja ole suomessa ainakin 2 kpl...
Lähetetty: 11 Huhti 2008, 12:46
Kirjoittaja iHenkkaZ
entäs noita 24v asconia? onko niitä kuin monta? yhen rakentajaa jututin vuosi sitte oli johki etelään myyny...
Lähetetty: 11 Huhti 2008, 15:30
iHenkkaZ kirjoitti:entäs noita 24v asconia? onko niitä kuin monta? yhen rakentajaa jututin vuosi sitte oli johki etelään myyny...
Haveristen veljeksillä taisi aikanaan olla tiettävästi ainakin yksi C30SE koneinen B Ascona ja mitä nyt Sutii Oy:n galleriaa selailin niin näytti siellä olevan C26NE koneinen B Asconakin. Kaipa noikin on aikanaan poikkeusluvilla kilpiin saatu. Taitaa nykypäivänä olla valitettavasti aika vaikeaa
Jos nyt jatketaan vielä hiukan lisää offtopicia niin onko nykypykälillä mahdollistaa katsastaa esim. B Commodore C30SE koneelle? (kiinnostaisi itseäni hieman ko. projekti toteuttaa jos mahdollista
Lähetetty: 11 Huhti 2008, 17:58
Kirjoittaja Keme
Suurin B Common konehan oli 2.8 litrainen, mutta paljonkos GSE Commossa oli najua?
Lähetetty: 11 Huhti 2008, 18:45
Kirjoittaja ata
Keme kirjoitti:Suurin B Common konehan oli 2.8 litrainen, mutta paljonkos GSE Commossa oli najua?
Commodore B GS/E:ssä oli 2.8EC CIH R6 koneessa 160 hv eli 118 kW vakiona ja 233 Nm.
Ja 160 hv + 20% = 192 hv mikä vissiin olisi Commo B:n korkein sallittu teho nykyään muutoskatsastuksella.
