Sivu 1/2
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 12:08
Kirjoittaja Jari83
Madallusjousien kanssa tuli ongelmia Vectra B:ssä. Takaa ei mahdu alle, kun renkaat kiinni kaariin. Onko kenelläkään kokemusta korjata sorvaamalla "vähän" ofsettia? Kuinka paljon se on laitonta?
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 12:25
Kirjoittaja Vectr@ B
Onko sinulla et 35?
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 12:57
Kirjoittaja havericky
No jos renkaat ottaa kaariin kiinni niin vanteiden et on väärä tai sitten vanteet+renkaat ovat liian leveät.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 13:54
Niinpä,mutta ei ole vielä tiedossa ET lukua tai muutenkaan vanteista ja kuinka paljon madallus.Helpottaisi kummasti asiaa jos nuo kertoisit.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:12
Kirjoittaja Jari83
Et on 38. Vanne on 7,5 leveä ja lisäksi Momon vanne tuo rengasta normaalia enemmän ulos. (Lapin-Kumista kerrottiin, en tiedä onko totta) Sieltä kerrottiin siitä vanteiden sorvauksesta. Kumi on 205/50/16, alunperin kumina oli 205/55/16 ja se ei mahtunut pyörimään!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari83 on 2003-04-02 14:13 ]</font>
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:13
No tuolla et lukemalla mulla oli viime vuonna Fondmetallin vanteet ja madallusta noin 20-25 mm.Nyt et 42 ja saa madaltaa niin perke...lisää kun kerkee
Kuinka paljon madallus/MIKÄ MADALLUS SARJA?
Eli kuten aiemmin todettiin et liian pieni/kerroit leventävä vanne ja se madallus..
_________________
<HR><B>Vectr@ B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-04-02 14:15 ]</font>
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:18
Kirjoittaja Jari83
g&m madallussarja joka madaltaa 35mm. Onko kokemusta jos vanteista sorvaa vähän lastua pois.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:23
Itselläni ei ole.Kerran kaveri yritti myydä Omegan 17 tuumasia vanteita joita oli sorvattu,mutta jotenkin hinta/laatu ei kohdannut.
Kehui vanteita kuitenkin hyviksi.
Ei auta muu kuin sorvaamaan tai vanteiden vaihto
_________________
<HR><B>Vectr@ B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-04-02 14:25 ]</font>
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:24
Kirjoittaja Jari83
Onko laiton?
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:27
Ei.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:29
Kirjoittaja MAX
Ei ole laitonta. Itselläni sorvattiin uusista vanteista maahantuojan toimesta 3mm lisää et:tä.
Jotenkin tuntuu hullulta, että tuo mainitsemasi yhdistelmä ottaa tuolla madalluksella kiinni pahasti. Itselläni on ollut esim. 7.5x17" et.35 vanteella 215/45/17 samanlaisella madalluksella. Ainoa mihin hieman surautti kiinni oli muovinipukat takasisälokareissa ja edessä söi hieman muovia mutta ei mitenkään radikaalisti.
T: Max
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:30
Kirjoittaja Tuomas
Voipi ollakin, mutta sitä ei kyllä kukaan tule huomaamaan. Sorvaaminenhan saattaa hiekentää vannetta, joten epäilen ettei se ihan luvallista liene.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:31
Niin samaa mieltä Max.Ei pitäisi ottaa kiinni,mutta onko vanne sitten niin "outo"
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:35
Kirjoittaja Jari83
Se on todella harvinainen vanne... Sitä valmistettiin ainoastaan viimevuosi ja sitä ei ole suomessa kuin noin 10 sarjaa. Vanne on Momon GT-2. 205 kumi oli vaikea saada vanteelle "siistiksi" kun vanne olisi halunut vähintään 215 kumia.
Lähetetty: 02 Huhti 2003, 14:43
Se varmaan selittääkin koko syyn.
Tsemppiä väsäämiseen
