Sivu 1/1
Astra g:n lastutus?
Lähetetty: 19 Maalis 2008, 23:52
Kirjoittaja Nexeon
Onko täällä ketään joka olisi lastuttanut kyseisen auton tai jolla olisi jonkinnäköistä tietoa asiasta?
Lähetetty: 20 Maalis 2008, 07:38
Kirjoittaja Janne M
Kukaan ei ole niin tyhmä että lastuttaisi vaparia, ei ole paskaakaan hyötyä.
Ahdetuissa dieseleissä ja bensaturboissa niillä saa jotain aikaankin.
Lähetetty: 23 Maalis 2008, 15:24
Kirjoittaja Nexeon
Janne M kirjoitti:Kukaan ei ole niin tyhmä että lastuttaisi vaparia, ei ole paskaakaan hyötyä.
Joo tiedän ettei vaparin lastuttaminen hyödytä juuri mitään, mutta kun alla on rosteri putkisto ihan pakosarjasta lähtien ja välissä racing katti ja nokka-akselin uusiminen edessä niin kyllä siitä ainakin muutaman hepan saa...eikä se lastuttaminen tulisi edes kalliiksi ;)
Lähetetty: 23 Maalis 2008, 20:07
Kirjoittaja Jari79
pakkohan siitä jotain hyötyä on jos se penkissä säädetään kohilleen...
hyöty = ?
Lähetetty: 23 Maalis 2008, 20:16
Kirjoittaja TJT
Hyötyhän noissa lastuissa on aika minimaalinen siihen laitettuun rahamäärään nähden.
Btw Jari sillä sun myymällä lastutetulla(?) XE:n boksilla päästöt paremmat ja alavääntö parempi vakioboksiin verrattuna, eli ei ne aina ihan turhia ole ;)
Tuossa taannoin vanhalla boksilla kokeilin ja aika nuhaiselta tuntui.
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 10:55
Kirjoittaja Jari79
TJT kirjoitti:Hyötyhän noissa lastuissa on aika minimaalinen siihen laitettuun rahamäärään nähden.
se olikin penkissä säädetty... itse en oikein eroa huomannut. mut hyvä jos sulla toimii.
Lähetetty: 25 Maalis 2008, 10:59
Kirjoittaja Nexeon
Totta, kyllä säätämällä parempi tulee, mutta se että kuinka paljon parempi rahaan nähden...se onkin jo sitten ihan toinen juttu. Sen verran uskallan tässä vielä mainita että kyllä eron huomaa kun vaihdoin pelkästään pakosarjan ja katin ja putki on paksumpi ja virtaus vapaampi sekä ilmansuodatin (heh) vaihdettu. Kokeiltiin kahdella samanlaisella autolla joilla suurinpiirtein samanverran ajettu, toinen oli vain täysin vakio. Uskokaa tai älkää mutta kyllä oli kiihdytyksessä selkeästi nopeampi!!!
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 07:29
Kirjoittaja -WW-
Overlay kirjoitti:
Mikä helvetti siinä rosterissa kiehtoo? Kai se ruostumaton putkimateriaali vähän tehoihinkin vaikuttaa, vai sanotko seuraavaks että putki on 2.5"- 3" ja tuli ihan kipee kilpuri 8)
Niin ja hei, mullakin on askonassa lastu, putki on kyllä ihan perus sinkittyä terästä ja ilmanputsarina toimii m-filter 8) Vakiona 95kW, nyt varmaa helposti yli sata hattiwattia :sleep: Viäku tekis rosterista imusarjan ja kaasuvaijerin niin jo lähtis, vapaavirtaus syylarikin on pyörinyt mielessä :wink:
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 09:25
Kirjoittaja Nexeon
Onhan se putki 2,5" mutta ei siitä kyllä kilpuria tullut, eikä varmasti koskaan tulekaan :lollis: ...kattoo nyt mitä kaikkea sitä jaksaa tohon laittaa saavuttaakseen muutaman lisäheposen...
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 16:41
Kirjoittaja -WW-
Helpoin ja halvin tapa on vaihtaa konetta
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 19:00
Kirjoittaja Nexeon
Helpoin se on mutta ei missään nimessä halvin jollei itse vaihda :-?
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 21:34
Kirjoittaja -WW-
Overlay kirjoitti:Helpoin se on mutta ei missään nimessä halvin jollei itse vaihda :-?
No jos kerta oot nokkia vaihtamassa niin kyllä tekniikan vaihto helpompi on, tai jos laitatat nokat jossain niin melkeinpä koko koneen vaihto tulee halvemmaksi siinäkin tapauksessa :roll:
Lähetetty: 28 Maalis 2008, 22:13
Kirjoittaja Nexeon
Jep, tiedän...edelleenkin on vielä tämän auton tehopuoli isolla kysymysmerkillä kun en osaa vielä sanoa kannattaako siihen minkäännäköisiä tehoon vaikuttavia tekijöitä harkitakaan. Itsellä kun ei tod.näk. ole aikaa vaihdella moottoria tai nokkia kun on niin vitusti kaikkea muuta tekemistä. Alunperin oli tarkoituksena tehdä vain "hyvännäköinen ostoskassi auto" :lol: mutta pitihän se taas arvata kun tähänkin rupesin että ei se kaikki aina mene suunnitelmien mukaisesti...nälkä vaan sen kun kasvaa autoa laitellessa :roll:
Saa nähdä mikä tästäkin autosta loppujen lopuksi tulee...on muuten omat sivutkin tulossa mm. tällekin auto projektille: http://ncs.arkku.net jos kiinnostaa. Sivut on kyllä vielä TODELLA pahasti kesken eikä sisältöä ole juuri laisinkaan, mutta toivon mukaan mahdollisimman pian saan ne valmiiksi ja kuvia myös tosta auto projektista.... :sleep: Nyt NuQ!
