Sivu 1/1
Bensanpainesäätimen asennus. (c20let)
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 18:45
Kirjoittaja 2slow4motion
Eli mitenkäs toi käy? mistä alipaine tarviiko oma paineensäädin poistaa? Kumpi letkuista jakotukissa on paluupuoli?
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 19:10
Kirjoittaja TJT
Säädin tulee jakotukin ja paluulinjan väliin.
Paluulinja on helppo erottaa, sillä se lähtee alkuperäisen paineensäätimen jälkeen jakotukista(eli siis suuttimet jää tulolinjan ja säätimen väliin).
Jos meinaat säätimellä vain nostaa painetta alkuperäiseen nähden(mikä lienee tarkoitus), niin vanhaa säädintä ei tarvitse poistaa.
Tuohonhan on saatavissa alkuperäisen tilallekkin tulevia säätimiä ja jotkut jopa modaa alkuperäisestä säädettävän
Alipaineenhan voi ottaa siitä vanhasta säätimestä vaikkapa haaroittamalla(jos vanhasta ottaa kokonaan alipaineen pois, niin tyhjäkäynnillä paine luonnollisesti sen mukainen).
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 20:43
Eli jos konetta katsotaan edestä niin se on se oikean puoleinen letku? Kyllä juu paineen nosto on tarkoituksena.
Tota alipainetta vaan kyselin kun on kuullut jotain ahtopaineiden mukaan säätyvästä bensanpaineesta.
Lähetetty: 08 Maalis 2008, 22:36
Kirjoittaja TJT
2slow4motion kirjoitti:Eli jos konetta katsotaan edestä niin se on se oikean puoleinen letku?
Nyt en LET:stä mene vannomaan, mutta ainakin XE:ssä paineensäädin on jakotukin vasemmassa reunassa, joten vasemmanpuoleinen on tällöin paluuletku.
Säädinhän on viimeinen osa bensalinjassa ennen paluuletkua.
Lähetetty: 09 Maalis 2008, 02:23
Kirjoittaja Jartsa
joo vasen on se paluu ja vaikka otat siitä alkuperäisestä sen alipaineletkun irti niin sen uuden paluuletkuun asennettavan mukaan se sen paineen säätää.........jos kyse on isommasta paineesta kun se orkkis säädin antaa.ainakin itellä oli sen saman 5bar.
ja vaikka se letku olisi kiinni orkkis säätimessä niin se aukeisi siinä(en nyt muista orkkis paineita)
niin se uusi säädin nostaisi silti sen paineen vaikka sinne 5bar jos niin olisi säädetty.
Lähetetty: 09 Maalis 2008, 14:53
Kiitos poijaat meinasin sit survoo sen tulopuolelle.
Eli sen uuden voi laittaa vanhan jälkeen ja se uusi säätää sen painee.
Lähetetty: 10 Maalis 2008, 13:16
Kirjoittaja Ajamy
Osta tuommonen, ei tarvi laittaa kahta peräkkäin. ja on fiksun näköinenki
http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Lähetetty: 10 Maalis 2008, 13:28
Kirjoittaja Jartsa
mihkäs se sieltä kopan alta näkyy???
Lähetetty: 10 Maalis 2008, 16:20
Kirjoittaja Ajamy
taitaapa joka toisella olla koppa irtaallaan..
Toisekseen perässä oli hymiö
Lähetetty: 10 Maalis 2008, 22:39
Kirjoittaja Jartsa
joo totta tuokin mutta itse tein ja tekisin tuon kaasuläpän lippiksen silleen että kopan saa vielä paikoilleen.
