Sivu 1/1
2" elementit b vectran peilikolmioihin
Lähetetty: 30 Tammi 2008, 17:49
Kirjoittaja Ruke
Onko kukaan väsännyt suljettuja koteloita/asennuspahkoja tuon peilikolmion paikalle? Onko oven ulkopuolella samalla kohtaa oleva muovikappale mitenkä kiinni? Saako ehjänä irti?
Tarkoituksena olisi väsätä peilikolmioihin n. 3dl suljetut kotelot pioneerin 2" laajakaistoille. Onnistuisiko koteloiden tukeva kiinnitys ulkokautta muovipalasen alta läpipulttaamalla sisäpuolelle?
Heh, ymmärtiköhän kukaan.
Kiitoksia vastauksista
Lähetetty: 01 Helmi 2008, 10:01
Kirjoittaja ekto
En nyt muista miten se tapahtu, kun en hetkeen ole ovea avannut, mutta muistaakseni se kotelo lähti vetämällä pois ja sen alta paljastu sitten yksi oven muoviosan kiinnitysruuvi. Kyllä sinne saattas kaiutin mahtua, varsinkin kun ottaa sen vaahtomuovin pois...
Lähetetty: 01 Helmi 2008, 11:24
Kirjoittaja outo
Mulla tulossa Astra G HB sinne diskanttikolmioon 3" keskiääni. =)
Kyllä se ainakin Astrassa sinne menee. Pitää vaa olla tarkkana. Tosin koteloa ei sen enempää tule.
