Sivu 1/1
Omega b:hen virtapiuha sisälle? Mistä?
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 07:43
Kirjoittaja __Joppe__
No niin eli nyt on onkelma ku mulla on tollanen 2.5v6 b-omppu niin mistä sinne piuhan saa vedettyä? kahtelin et kuskinpuolella on tulipelissä joku koneen johtosarjan läpivienti, et saisko sen sieltä? pitäis vaan purkaa het puol autoo
Johto menee nyt konepellin välistä ja tulee oven välistä sisälle
Ja sieltä se on saatava pois ettei rupee oven tiiviste vuotaa tai pala koko auto.. Jos joku antas vähän vinkkiä, ja kuvat olis ISO plussa
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 09:41
Kirjoittaja teemuk
Heti Avain kysymys ? onko se sun auto manuaali vai automaatti
Tomaatti laatikkoisessa on tilaa virtapiuhalle vaikka kuinka
mutta manuaalilootasessa vähän niukemmalti
(jonkilaisia kuvia /tarkempia ohjeita vois löytyä kunha tietää kumpaa autoo menee kattelee)
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 12:50
Kirjoittaja Ari-S
mää pujottelin vänkärin puolta.. otin sen sisäilmansuodattimen koteloinee huitsin vittuu tielt.. sit siit joku johtonippu meni ni survoin samasta rööristä. kannattaa sit vaikka sikamassal tiivistää se reikä. kuskin puollaki on reikä jossain siel pyyhkijöiden alla muistaakseni..
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 20:23
Kirjoittaja Tepi
teemuk kirjoitti:Heti Avain kysymys ? onko se sun auto manuaali vai automaatti
Katoppa ainakin automaatista.. sama juttu täällä edessä kunhan kerkiää vehkeet hommata.
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 22:27
Kirjoittaja ok`
Itellä menee manuaali laatikkoisessa kuskin puolelta. Purat vaan pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovin pois, niin alkaa näkemään
Muistaakseni laitoin samasta läpiviennistä, mistä menee joku muukin johtosarja, mahtuu hyvin, 1x 25mm2 ja 1x 35mm2 piuhat. Tulee kabiiniin kuskin jalkatilaan, ylös, sieltä saa hyvin laitettua kulkemaan kynnyslistojen alle jne.
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 00:07
Kirjoittaja SKL
ok` kirjoitti:Itellä menee manuaali laatikkoisessa kuskin puolelta. Purat vaan pyyhkijät, ja niitten alla olevan muovin pois, niin alkaa näkemään
Just tälleen, mutta ite tein oman läpiviennin siihen viereen vähän ylemmäs, koska en halunnu koskee alkuperäiseen. Tosta kun kulkee tuulilasilta tuleva vesi ihan vierestä... Ainakin dremelillä mahtuu porailee..
Re: Omega b:hen virtapiuha sisälle? Mistä?
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 10:46
Kirjoittaja Kume
__Joppe__ kirjoitti:No niin eli nyt on onkelma ku mulla on tollanen 2.5v6 b-omppu niin mistä sinne piuhan saa vedettyä? kahtelin et kuskinpuolella on tulipelissä joku koneen johtosarjan läpivienti, et saisko sen sieltä?
Juu tuolleen juuri laitoin entiseen v6 omppuun ja tohon nykyiseen löytyi sit ihan oma läpivientinsä tulipellistä.
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 12:53
Kirjoittaja jiivee666
Mulla oli siinä kuskinpuolella tulipellissä ihan vapaa läpivientitulppa, siihen poras reijän ja johto läpi.
Näkyi ihan hyvin kun työntää pään konetilaan ja katsoo sinne "alle", venakopan ja jarrutehostimen välillä about..
