Sivu 1/3
Lähetetty: 24 Maalis 2003, 22:48
Kirjoittaja TMan
Eli gallup aiheesta: Mitkä renkaat kesäksi?
Itselläni tulee kilometrejä sen verran, että olisin kiitollinen jos saisin vinkkejä renkaista, jotka kestäisivät seuraavankin kesän. Eli olisivat siis hieman kovempaa seosta, vaikka mukavuuden kustannuksellakin. Ei vaan ole mukavaa pelätä loppukesästä sakkoja ja joka kevät pistää n. 500€ uusiin renkaisiin. Koko itsellä siis 205/50R16.
Eli alla oli siis GoodYear F1 Eaglet, jotka kuluivat kesässä ja näköjään samansuuntaisia kokemuksia kyseisistä renkaista löytyy.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2003-03-27 19:52 ]</font>
Lähetetty: 24 Maalis 2003, 22:51
Kirjoittaja Jari79
minä hommaan 195/50/15 merkkiä en tiedä
Lähetetty: 24 Maalis 2003, 22:59
Kirjoittaja Drifter
Pirelliltä löytyy aika kovia käppyröitä, ainakin P7000-sarja.
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 08:53
Kirjoittaja Ville
Itelläni on 205/40R17 Marangoni Zetat, kumiseos aika kovaa, eli pito ei ole mikään paras mahdollinen ja sateella jopa liukkaaksi vois väittää... Mutta kulutuskestävyyttä löytyy
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 09:05
Kirjoittaja Crossie
Mutsin autossa on muistaakseni nokian nrt2 205/55 16" renkaat ja pitoa löytyy eikä kulu kovin nopeasti sileäksi ellei sudittele
<font size=-1>[ This Message was edited by: Crossie on 2003-03-25 09:06 ]</font>
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 09:57
Kirjoittaja Jerzey
itsellä oli kaksi kesää gislavedit 235 45 17 ja kesti hyvin mutta nyt menee vaihtoon kun väärät ohjaus kulmat söivät etu renkaat reunoista ja takaveto takarenkaat
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 11:08
Kirjoittaja Markus_J
Kahdessa 18" on ollut Pirellin P7000 kumit ja nyt uusiin on myös tulossa pirellit
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 12:26
Kirjoittaja sauli
Suunnitelmissa on ostaa Falken FK 451 215/40 17" kokoisena.
Onko kellään kokemuksia Falkeneista?
Ensin harkitsin myös F1 Eagleja, mutta aika moni on sanonut, että ne kuluvat nopeasti, vaikkakin pito on sitten mahtava.
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 13:47
Kirjoittaja MAX
F1 Eagle Gsd3 on mun suosittelema vaihtoehto. Tähän uuteen malliin on kiinnitetty kulutuskestävyydessä huomiota edelliseen verrattuna. Mulla on ollut 215(225)/45/17 renkaita nyt parin kolmen kesän aikana 4 eri merkkiä ja Goodyear on ehdottomasti ollut paras.
Märkäpito ominaisuudet ovat superlatiivisen loistavat, kuivalla pitää hienosti ja ei ainakaan tämä alla oleva sarja viime kesän ratapäivistä ja Saksan reissusta juurikaan kulunut. Lisäksi rengas on mukava ja suht hiljainen ajaa vielä suurissakin kokoluokissa.
T: Max
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 14:37
Kirjoittaja kumimuumi
gti-lehdessä oli joku falkenin uutuusmalli alk. 58€.. tietääkö kukaan niistä mitään? mallia en muista, onko samat kuin saulilla mielessä
_________________
'79 Cona 'SR'
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2003-03-25 14:38 ]</font>
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 16:30
Kirjoittaja 454SS
Mulla oli viime kesänä Good Year Eagle F1 215/40-17 ja kerkesin ajaa niillä n.10000tkm. Kaikissa renkaissa pintaa jäljellä max 2mm. edellisenä kesänä ajoin Good Year Eagle Venturoilla suunnilleen saman verran ja edellinen omistaja oli kurvaillut niillä vähintään saman matkan. Kumeissa on vieläkin pintaa n.7mm. Ainii ja Venturat on kokoa 205/50-16.
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 17:37
Kirjoittaja ascocd
On 2003-03-25 16:30, 454SS wrote:
Edellisenä kesänä ajoin Good Year Eagle Venturoilla suunnilleen saman verran ja edellinen omistaja oli kurvaillut niillä vähintään saman matkan. Kumeissa on vieläkin pintaa n.7mm. Ainii ja Venturat on kokoa 205/50-16.
Mites noitten Venturoitten pito ja äänet?
Kuivalla/ märällä pitääkö vai eikö ?
Ja pitääkö kuinka suurta kapellia ajaessa?
Ja onko hullun uraherkät?
Mitä muita hyviä / huonoja puolia renkaissa on?
Meinasin ostaa tommoset nyt kesäksi mutta jos ihan "sudet ovat niin saavat jäädä kaupan hyllylle.
Niin ja onko jollain antaa kommenttia että onko nämä Venturat paremmat vai huonommat kuin Nokian NRT2:set ?? Hinta kun on suht sama.
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 17:42
Kirjoittaja 9900176
Pirellit kun hommaat, niin saat ainakin ominaisuuksiltaan hyvät gummit. Itelläni on ollut yhet P7000:set ja nyt on alla uudet PZero Nerot, eikä kummissakaan oo löytynyt moitteen sijaa. Sitäpaitsi on sen verran kovaa seosta ettei pitäs kovin nopeesti kulua, mikäli kulmat yms. on kohillaan.
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 17:46
Kirjoittaja Tuomas
Mitä on Venturasta arvioita lueskellut niin märän kelin ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa. TM:ssä oli rengasvertailu, jossa mittailtiin mm. rajanopeuksia jolloin rengas lähtee vesiliirtoon ja Ventura oli ihan eri luvuilla kuin muut vertailukumit.
Vastaavasti sitten kuivan kelin ominaisuuksiltaan se ei ollut mikään erityisen hyvä, ja moitteita tuli myös ajettavuudesta märällä.
Saman suuntaisia arvioita on näkynyt muuallakin, eli renkaassa on panostettu nimenomaan loistaviin sadekelin ominaisuuksiin ajettavuuden kustannuksella. Turvallinen mutta tylsä siis
Lähetetty: 25 Maalis 2003, 18:07
Kirjoittaja mixxa
Ajelin viimekesänä Nokian NRH2 renkailla ja loppukesästä alle vaihtui GoodYearin Venturat. Lyhyen kokemuksen perusteella pitäisin Venturoita parempina. Venturat ovat mielestäni hiljaisemmat ja mukavammat ajettavat. Venturoiden märkäpito on loistava ja kuivankelinpito kyllä riittää normaaliajoon.
