Sivu 1/1
Vectra A, Räminäää.
Lähetetty: 17 Joulu 2007, 12:25
Kirjoittaja Vestane
Elikkäs tänne sit oma tälläne. Jos viittisitte kertoilla vinkkejä/ohjeita kun tuo Vectran hattuhylly rämisee ja paukkuu (subbarin takia) . Bitumi mattoaki sinne pitäis laittaa?
Ja sitten ois tuo takapaksi.
kunnon amismetelit lähtee kun laittaa hieman volaa kovemalle. Siihen kanssa vinkit ois tarpeen. Inhottaa tollaset räminät.
Lähetetty: 17 Joulu 2007, 21:08
Kirjoittaja kaivonkansi
Jep tämä hattuhyllyn sekä rekkarin takana olevan muovilevyn räminät on itsellänikin tuttua puuhaa.. sen rekkarin räminät lähti, kun asensi muoviholkit ruuvin väliin ja muovin räminät vaimeni aika hyvin kun heitti ruuvien kiinnityskohtiin ruuvilukitetta ja ennen kiinniruuvaamista uretaanivaahtoa
Tiedän et toi on täydellinen amispaikka, mutta itelläni hävis räminät kyllä siitä kohalta aivan täysin. Kunhan muistat ennen uretaanin tursottamista ottaa muutaman puristimen valmiiks.
siis:
levy irti, puhista se sisältä, tursota ruuvien paikalle ruuvilukitetta ja vedä hyvä kerros uretaanivaahtoa pellille, länttää muoviosa takas kiinni, kiristä kiristimet, ruuvaaa ruuvit paikalleen ja anna yön lepäillä kuivassa ja lämpimässä tallissa
Lähetetty: 18 Joulu 2007, 09:55
Kirjoittaja Vestane
No jooo, tollasta vois jossain vaiheessa koittaa
mut se lämmin talli voi olla onglema
Lähetetty: 18 Joulu 2007, 11:11
Kirjoittaja Xwidz
toi uretaani kanattaa varmaa samantien unohtaa.
kokeilkaa liimata muovit kiinni koriliimalla
Lähetetty: 19 Joulu 2007, 22:49
Kirjoittaja m.k
Mikä siellä tarkalleen ottaen rämisee siinä takakontin kannessa? Paneeli ja kilpi molemmat vai jompikumpi? Muoviholokit sinne kiliven ruuvien väliin auttaa jo paljon, ja jos ei sillä vaimene kilipi niin jotakin tavaraa sinne taakse, itellä oli aikasemmin kakspuoleisella teipillä kiinni ruuvien lisäksi. Nyt ei äännä ollenkaan kun vaihdoin koko paneelin toisenlaiseen (A1->A2). Tuon paneelin ei kyllä pitäis ääntää lainkaan, jos siinä on ehjät kiinnikkeet ja se on kunnolla kiinni kaikilla ruuveilla. Koriliimalla kiinni jos ei muuten vaimene se paneeli.
Lähetetty: 23 Joulu 2007, 23:20
Kirjoittaja Pasi87
Taitaa olla tuo räminä ennemminkin ominaisuus, eli ei siitä eroon pääse.
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 23:42
Kirjoittaja Lurtti
Juu itse olen pohtinut samoja asioita kun kovaa soittaessa rämisee, hattuhylly,kontinluukku päältä,
paneeli ja voimakkaiten rämisee varapyörä kotelo se lattia kokonaisuudessaan. Spoileri lopetti räminän kun liimattiin kunnolla ja kilpi kun taakse laitoin sellaista vaimennusmattoa.
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 23:52
Kirjoittaja j_k_
Eikö kellää muulla rämise takapuskuri?
Mulla se on lähes ainut paikka mikä rämisee.. Siis takapäässä!
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 23:54
Kirjoittaja Lurtti
No sanotaanko että ei sitä ainakaan muiden melujen takaa kuule. Ja asiaa voi auttaa kuminpala puskurin ja pellin välissä.
Lähetetty: 11 Helmi 2008, 19:07
Kirjoittaja make-89
Olisikohan kukaan löytänyt tekniikkaa, jolla ton peräkontin hyppimisen ja räminän saisi kuriin? Ei kehtaa kuunnella poppia kovin kovalla kun tietää että auton ulkopuolella kuuluu vain hirveä räminä
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 00:23
Kirjoittaja -jupe-
Mullakin A-vekkulissa rämis vaan takapuskuri, ja vaikee sille oli mitää tehäkään
Lähetetty: 15 Helmi 2008, 11:19
Kirjoittaja whathifi
make-89 kirjoitti:Olisikohan kukaan löytänyt tekniikkaa, jolla ton peräkontin hyppimisen ja räminän saisi kuriin? Ei kehtaa kuunnella poppia kovin kovalla kun tietää että auton ulkopuolella kuuluu vain hirveä räminä
keksin sellaisen että ei laita ollenkaan subeja taakse
Lähetetty: 10 Touko 2008, 19:11
Kirjoittaja vecculi92
mulla rämisee takakontin luukku ja takapuskuri ja katto
mutta sitte ku kaataa takapenkit kokonaa niin sitten enää rämisee katto... vois vetää refleksi putket hattuhyllylle niin auttais varmaa aika paljon
takaikkunaki hyppii yläreunasta vähä
