Sivu 1/2
erllissarjasta...
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 10:42
Kirjoittaja CorsaVm88
Olen ostamassa autooni eteen 6.5" erillissarjaa,ja tutkiessani mahdollisia vaihtoehtoja törmäsin tälläiseen asiaan:
Noiden jakareita ja diskantteja kun katsoo niin ei voi välttyä ajtukselta että ovatko ne täysin samoja!? Midbasso/keskiäänihän sitten onkin jo hiukan erilainen,mutta onhan noilla seteillä hintaeroakin... :)
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 11:02
Kirjoittaja squealer
Tuo Bilteman setti (ylempi) kannattanee suosiolla jättää hyllyyn. Tuota SPL Dynamicsin SD-6.2 saa n.100€ hintaan, joten hinnassakaan ei montaa kymppiä ole eroa ja soi melko varmasti paremmin kuin Bilteman setti. 8)
edit: diskantit ja jakarit näyttävät kyllä lähes identtisiltä, mutta ovatko sitten samat, sitä on hankalampi sanoa :)
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 11:07
Varmasti kannattaisi teeman setti jättää kyllä hyllyyn,jos ei ole kokeilunhaluinen :) Varmaankin pitäydyn "laatumerkeissä",mutta alkoi vain tuo yhdennäköisyys kiinnostamaan. Ulkonäköhän ei tosin kerro sisuksista vielä mitään. Kellään kokemusperäistä tietoa?
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 11:52
Kirjoittaja Jumitzu
rainbow sax sarja on hyvä.
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 16:47
Kirjoittaja Radikal
http://www.automusic.fi/audiodesign/erillissarjat.php
ja sieltä GM 6S
^Ihan pätevä valinta jos hintaluokka on se suunnilleen 100€? ...Diskantit on ainakin ostamisen veroiset, ja kyllä nuo miditkin asiansa ajaa :)
kauneus on tietysti katsojan silmissä, ja se mikä minusta kuulostaa hyvälle ei ole välttämättä muiden mieleen ...mutta empä silti ole vielä törmännyt kirjoitukseen jossa tuota sarjaa olis paskaks väitetty ;)
...jos kiinnostaa, niin noiden vermeitä saa tilailtuu aika monesta kaupasta, lista tässä
ps. Maksoin omasta sarjastani 70€ kun tilasin sen paikallisen Tekniset -liikkeen kautta, tosin hinta selittyy sillä että myyjä lupasi tuon sarjan minulle 70euroon kun ei tiennyt mikä sen hinta on :D
Lähetetty: 06 Joulu 2007, 19:06
Kirjoittaja Ville Santala
Spl:n erillissarjan kannattaa myös jättää väliin suosiolla! Itse tehnyt sen virheen että spl:än erillissarjan hommasin toiseen autoon, ja kokemuksella voin sanoa että on järkyttävän kuuloinen. Varsinkin diskantti on hirveä. Tällä hetkellä toisessa autossa on DLS MS6a ja siihen olen tyytyväinen!
Ja myöskään spllän vahvistimista en ole itse henk. koht. pitänyt ja olen päättänytkin että spl:llää ei autoihini tule! Mutta sehän on nyt oma mielipide :)
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 15:28
Kirjoittaja ok`
^^ eihän ole sotkettu SPL Pro, ja SPL Dynamics merkkejä? :-?
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 16:00
No itse puhuin juurikin dynamicsin tuotoksista!
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 17:59
Kirjoittaja Jamez
Spl-Dynamicsin S-sarjan erillissarjat olivat ainakin ihan hirveän kuuloset... tiedä sitten minkälainen toi sd-sarja on.
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 22:31
Kirjoittaja ok`
Niin, en tiedä noista dynamicseistä, itsellä Peerlessin ja dls:n sarjat omegassa :)
Lähetetty: 09 Joulu 2007, 23:04
Kirjoittaja m.k
Kyllä nuo dynamicsin vahvistimet, ainakin nämä uudemmat, on minusta ihan OK kamaa, erityisesti hinta/laatusuhde on todella hyvä. Harvassa kalliissakaan vahvistimessa on noin hyviä jakosuotimia, eikä äänessäkään ainakaan minulla ole ollut mitään valittamista. Toki parempiakin saa, mutta maksavatkin sitten enemmän. Hintaluokassaan siis todella hyviä vehkeitä, mutta kaiuttimet kyllä aikalailla kuraa...
Lähetetty: 10 Joulu 2007, 13:38
Kirjoittaja N1kko
Itsellä on dynamicsin S-7006 vahvistin 5kanavaisena, eli 4x75W ja 1x600W. Edessä on aktiivisena saman merkin midbassot HF 6.1 6½" ja passiivisena SD 4.1 4"+diskantti. Subbarin virkaa toimittaa 12" V-300S4. (Isompi hankitalistalla)
Hintalaatusuhde on enemmän kuin kohdallaan. Hinnatkin ovat vain suuntaa antavia. Powersetistä ostin niin hinnasta lähti satoja euroja kun noi ostin pakettina. Soinnissa ei ole mitä valittamista, säätäminen oli vain yllättävän hankalaa ja vei paljon aikaa. Mutta nytkun se on hoidettu niin kuuluu hyvin ja ääni on terävä/kirkas. Ei kuulu säröä vaikka vähän lujempaakin kuuntelisi. Suosittelen
Mutta ne kaiuttimien mukana tulleet johdot on kyllä sellasta paukkulankaa että huh. Suosiolla vaan paksumpaa johtoa niin kuuluu.
-Juho
Alla pari kuvaa:
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 13:33
Kirjoittaja Turbo-Extra
asiaan kaukaisesti liittyen... eli onko a mallin omegassa ovissa minkäkokoiset kaijuttimen reijät? gls mallissa samat? erkkasarjoja ettimässä enkä vielä kehtaa repiä vakioita irti
Lähetetty: 27 Joulu 2007, 00:28
Kirjoittaja -TTT-
6.5 edessä ja takana hattuhyllyllä.
Lähetetty: 27 Joulu 2007, 16:12
onko takaovissa sit ollenkaa kajareita?
