Sivu 1/2
dynopenkit
Lähetetty: 25 Marras 2007, 21:17
Kirjoittaja kölbertti
Jep!! Oiskohan kellään tiietoa missä ois täälläö pohjois-savossa lähin dynopenkki ja oisko jotain yhteys tietojen tapaista niihin, ja onko se lysti sitten miten kallista hupia jos ottaa katastukseen teho lapun ja säädättää auton samalla kertaa??
Re: dynopenkit
Lähetetty: 25 Marras 2007, 22:09
Kirjoittaja -WW-
kölbertti kirjoitti:Jep!! Oiskohan kellään tiietoa missä ois täälläö pohjois-savossa lähin dynopenkki ja oisko jotain yhteys tietojen tapaista niihin, ja onko se lysti sitten miten kallista hupia jos ottaa katastukseen teho lapun ja säädättää auton samalla kertaa??
Tähän vois samaan läjään kerätä kaikki maholliset penkit ympäri suomee niin ei jokasen tarvis erikseen kysellä, ja jos jotai hinta haarukkaakin saisi aikaan
Jopa pirkkalassakin taitaa olla yksi, siitä ei tietoa kuinka "kaupallinen"
Lähetetty: 26 Marras 2007, 08:47
Kirjoittaja PTT-56
ST-Motors.Juvantasku 5 02950 ESPOO.p 098524300. 70€/penkitys.
Lähetetty: 26 Marras 2007, 09:37
Kirjoittaja Mikki
ProDyno, Rauma / Länsi-Suomi. 040-5863448 tai 040-8285464. 60E pelkkä mittaus.
Isommat säätö-työt edullisemmin. Mahdollisuus säätää itse, ts. dyno-operaattori suorittaa ajamisen dynolla ja itse olet säätäjän puikoissa. Pääasiassa säädämme kuitenkin itse kaikki tuplista megatruuttaan.
http://www.prodynosystems.fi
Lähetetty: 26 Marras 2007, 18:52
Kirjoittaja repsa
pirkkalassa on joo. kaupallinen pelihän tuo on.
tatech.fi sivuilta löytyy hinnasto & puh.nrot jos tarttee päästä höykkyyttään.
Lähetetty: 26 Marras 2007, 22:31
Kirjoittaja -WW-
repsa kirjoitti:pirkkalassa on joo. kaupallinen pelihän tuo on.
Pitää öljynpaluuta vähän tiivistellä kun tahtoo hieman hikoilla niin tarvii sit tulla joku päivä tässä käymään ton ruoskan kanssa ennenku se kerkiää leviään
Saako kahden auton vedot sataseen?
Aukioloaikoja en tuolta sivuilta löytänyt vai onko semmoisia
Tuntuu olevan välillä vuorokauden ympäri säpinää
Lähetetty: 27 Marras 2007, 16:08
Kirjoittaja Realsanta
Seinäjoki: Seinäjoen Tekulla
Ilmajoki(koskenkorva): Matalamäki
Lapua: Rintakari
Lähetetty: 27 Marras 2007, 19:11
Kirjoittaja repsa
-WW- kirjoitti:repsa kirjoitti:pirkkalassa on joo. kaupallinen pelihän tuo on.
pirullistaku siihen sitomiseen ja säätöön menee aina se sama aika, toistaseks joutuu kaiketi vetään hinnaston hinnalla, ellei oo paikanpäällä hyvä tinkimään
aukioloajat on.
ts olemma paikalla aamusta iltaan, illasta joskus yöhön jne.
Lähetetty: 28 Marras 2007, 03:01
Kirjoittaja Tunari-82
Yli Härmässä: Autosähkö Keijo Saarimaa
Ala Härmään on tulossa nelivetopenkki FinRanacolle.
Edit:Nyt on tuo ranacon penkkikin iskussa.
Lähetetty: 28 Marras 2007, 10:08
Kirjoittaja Simo
Lähetetty: 28 Marras 2007, 22:32
Kirjoittaja jpisteh
Autokorjaamo alalla varmaan alihinnoiteltuja tuotteita ovat tehodynomittaukset, mutta niistäkin jaksetaan tinkiä. Tehon mittaaminen on mukavaa, mutta aika moni mittaaja tarvii leivän ja sen päälle myös särvintä (harrastuksella ei elä), niin siitä pitää ottaa korvaus, mutta se on yleensä harrastajalta liikaa....
Nykyaikainen alustatehodyno maksaa 15....60 k€ (alapäästä 2-veto ja yläpäästä 4-veto, tuosta ylöspäin taitaa olla ns. roto laitteet). Korvauksettomalla omalla työllä voi päästä alle 10 k€ mittailemaan. Jos haluaa dynolle sijoitettua pääomaa ja työlleen palkan, niin tuntiveloitus pitäisi olla pitkälle yli 50 €.
j.h
Yksi tehomittaus vie helposti yli tunnin kaikkineen (harrastajilla on aikaa jaaritella). Kuten mainittu kunnollinen kiinnitys vie nykyautossa aikaa ja se on tärkeä varsinkin etuvetoisessa autossa.
Lähetetty: 30 Marras 2007, 10:49
Kirjoittaja procharger
jpisteh kirjoitti:
eipä taida noilla hinnoilla kovinkaan nykyaikaista nelivetodynoa saada,jos toista kymmentävuotta vanhasta pyydetään yli 40k€.
http://www.hestec.fi/dynamometri.htm
Lähetetty: 01 Joulu 2007, 11:15
Kirjoittaja jpisteh
procharger kirjoitti:jpisteh kirjoitti:
Onkos tuo vanhan aikainen Harisen penkki, minun mielestä se on aika nykyaikainen ja likipitäen uusi kun vaihtaa laakerit
Alle kympilläkin pääsee liikenteeseen vanhat rullat sekä siihin nykyaikainen ohjausjärjestelmä.
Toisaalta jos ostaa kunnollisen alustadynon ja tekee siihen asialliset tilat äänieristyksineen sekä siihen ilmanvaihtojärjestelmän ja pakokaasujen poiston, niin dynon hinta taitaa olla koko projektista vajaa kolmannes.
j.h
Joo kyllä halvimmat 4wd dynot taitaa olla kumminkin 70 k€. Hinnoista on tullut keskusteltua, mutta ne ovat vähän menneet ohi, kun ei ole hankinta edessä.
Lähetetty: 02 Joulu 2007, 13:51
Miksikähän suomessa kukaan ei ole laittanut siirreltävää dynoa,voisi olla hyvää bisnestä viedä se erinäisiin auto tapahtumiin jossa saisi halukkaat käydä mittauttamassa tehoja.
Olisi ainakin mukavaa katsottavaa,mikäli rullille sattuisi oikeasti tehokkaita autoja.
Lähetetty: 02 Joulu 2007, 14:19
Kirjoittaja -WW-
Tunari-82 kirjoitti:Miksikähän suomessa kukaan ei ole laittanut siirreltävää dynoa,voisi olla hyvää bisnestä viedä se erinäisiin auto tapahtumiin jossa saisi halukkaat käydä mittauttamassa tehoja.
Onhan tuommonen, tähän hätään vaan en keksiny kuka/mikä mutta säätää mm. mekaruuttaa.
