Sivu 1/1
B-mantaan moottoria?
Lähetetty: 24 Loka 2007, 20:46
Kirjoittaja Jartsa
Eli tollanen variaatio mielessä,vaikka nyt 20NE lohko,punakantisen moniventtiili kansi.
verrataanko ton tehoja suoraan esim C20XE,vai pitääkö todistaa dynottamalla???
olikos mantan maksimi tehoraja 151hv?
tollasta nyt alkuun
Lähetetty: 24 Loka 2007, 20:47
Kirjoittaja Juho M-P
Miksi se sitte pitää tehä NE lohkoon? Kun se C20XE menee Mantan 150hv:n rajoihin...
Lähetetty: 24 Loka 2007, 20:53
Kirjoittaja Jartsa
juu niin menee,mut turhan täpärälle....
Lähetetty: 24 Loka 2007, 21:06
Kirjoittaja Marko.L
Juho M-P kirjoitti:Miksi se sitte pitää tehä NE lohkoon? Kun se C20XE menee Mantan 150hv:n rajoihin...
Jos haluaa joskus vielä vaikkapa hyrskyttimen koneen kylkeen?
Eikä se täpärälle mene kun tehot jää 20% sisään...
Lähetetty: 25 Loka 2007, 08:11
Kirjoittaja omega16T
Jos nyt jätetään puheista pois se manta niin paljonko konttorilla merkitään tehoksi jos on laitettu NE:n alakerran päälle XE:n kansi? Vain fakta kelpaa eli kertokaas tuollaisen katsastaneet? Entäpä jos laittaa XE:n alakerran päälle NE:n kannen, mahtaiskohan silloin otteeseen saada merkinnäksi xxx-tehoinen XE
Lähetetty: 25 Loka 2007, 09:04
Kirjoittaja Jartsa
omega16T kirjoitti:Jos nyt jätetään puheista pois se manta niin paljonko konttorilla merkitään tehoksi jos on laitettu NE:n alakerran päälle XE:n kansi? Vain fakta kelpaa eli kertokaas tuollaisen katsastaneet?
joo eipä sillä autolla väliä vaan juurikin toi teho mikä sille lasketaan,vai selviääkö ihan pelkällä dynotuloksella.
Lähetetty: 25 Loka 2007, 09:30
Kirjoittaja Jarno
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 kirjoitti:
2. Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Ellei muuta osoiteta, katsotaan muutetun moottorin tehon tällöin vastaavan iskutilavuuksien suhteessa moottoria, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin.
Eli jos laittaa NE:n lohkon päälle XE:n kannen niin ilman penkityspapereita siinä oletetaan olevan 150/156Hv.
Lähetetty: 25 Loka 2007, 10:26
Kirjoittaja Johnny
Jarno kirjoitti:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 kirjoitti:
Eli jos XE:n lohkon päälle vaihtaa NE:n kannen niin siinä katsotaan olevan 115hv?
Lähetetty: 25 Loka 2007, 10:46
Kirjoittaja Jarno
Johnny kirjoitti:Jarno kirjoitti:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 kirjoitti:
Jep, ja Lotarin koneen päälle C30SE:n kansi niin katsotaan olevan 204Hv.
Lähetetty: 25 Loka 2007, 11:23
Kirjoittaja Tuomas
Johnny kirjoitti:Jarno kirjoitti:Eli jos laittaa NE:n lohkon päälle XE:n kannen niin ilman penkityspapereita siinä oletetaan olevan 150/156Hv.
Juuri näin.
Jos vaihdat kannen niin tehoksi arvataan iskutilavuuksien suhteessa sen koneen teho josta kansi on kotoisin ellei muuta todisteta.
Jarno kirjoitti:Jep, ja Lotarin koneen päälle C30SE:n kansi niin katsotaan olevan 204Hv.
Ei vaan sen verran kun siitä penkitetään. Ahdetut on eri asia.
Jos heität hiustenkuivaajilla vesilintua niin sitten teho lasketaan kannen mukaan eli 3,6 / 3 * 204 = 244,8 hv.
Lähetetty: 25 Loka 2007, 11:50
Kirjoittaja Jarno
Tuomas kirjoitti:Ahdetut on eri asia.
Jep, unohtu toi pykälä.
Lähetetty: 26 Loka 2007, 10:21
Kirjoittaja Jartsa
Eli se on sit sama NE ta XE lohko,penkittää vaan turbon kanssa siitä alle 151hv???
taitaa olla paree kun rupee vaan suunnittelee X20XEV projektia.
