Sivu 1/6
Nokia joutuu vaihtamaan 46 miljoonaa akkua
Lähetetty: 14 Elo 2007, 13:24
Kirjoittaja Veikka
Viallisissa akuissa on kuumenemisriski, joka saattaa johtaa akun paikaltaan ponnahtamiseen puhelinta ladattaesssa.
Nokia vaihtaa Matshushitan valmistamia matkapuhelinten akkuja ylikuumentumisriskin vuoksi. BL-5C-malliset akut on valmistettu joulukuun 2005 ja marraskuun 2006 välisenä aikana.
Markkinoilta vetäminen koskee 46:ta miljoonaa akkua. Kaikki BL-5C-akut eivät ole Matshushitan valmistamia, vaan Nokialla on useita kyseisiä malleja valmistavia alihankkijoita.
Ylikuumentumistapauksia on havaittu noin sata. Viallisen akun oikosulku voi aiheuttaa kuumentumisen ja akun ponnahtamisen pois paikoiltaan puhelinta ladattaessa. Nokian mukaan kukaan ei ole ole loukkaantunut vakavasti eikä merkittäviä aineellisia vahinkoja ole aiheutunut.
Nokian asiakkaat voivat vaihtaa vialliset akut uusiin maksutta. Puhelimien käyttäjillä on mahdollisuus katsoa internetistä, onko heidän akkunsa Matshushitan valmistama. Tiedot näkee osoitteesta www.nokia.com/batteryreplacement.
Dear Nokia Customer,
This is a product advisory for the Nokia-branded BL-5C battery manufactured by Matsushita Battery Industrial Co. Ltd. of Japan between December 2005 and November 2006. This product advisory does not apply to any other Nokia battery.
Nokia has identified that in very rare cases the affected batteries could potentially experience over heating initiated by a short circuit while charging, causing the battery to dislodge. Nokia is working closely with relevant local authorities to investigate this situation.
Nokia has several suppliers for BL-5C batteries that have collectively produced more than 300 million BL-5C batteries. This advisory applies only to the 46 million batteries manufactured by Matsushita between December 2005 and November 2006. There have been approximately 100 incidents of over heating reported globally. No serious injuries or property damage have been reported.
Consumers with a BL-5C battery subject to this advisory should note that all of the approximately 100 incidents have occurred while charging the battery. According to Nokia's knowledge this issue does not affect any other use of the mobile device. Concerned consumers may want to monitor a mobile device while charging that contains a BL-5C battery subject to this product advisory.
While the occurrence in the BL-5C batteries produced by Matsushita in the time-period specified is very rare, for consumers wishing to do so, Nokia and Matsushita offer to replace any BL-5C battery subject to this product advisory.
The BL-5C batteries which are subject to the product advisory were used with the following Nokia models or separately as accessories:
Nokia 1100, Nokia 1100c, Nokia 1101, Nokia 1108, Nokia 1110, Nokia 1112, Nokia 1255, Nokia 1315, Nokia 1600, Nokia 2112, Nokia 2118, Nokia 2255, Nokia 2272, Nokia 2275, Nokia 2300, Nokia 2300c, Nokia 2310, Nokia 2355, Nokia 2600, Nokia 2610, Nokia 2610b, Nokia 2626, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3120, Nokia 3125, Nokia 6030, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6108, Nokia 6175i, Nokia 6178i, Nokia 6230, Nokia 6230i, Nokia 6270, Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6631, Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 6820, Nokia 6822, Nokia 7610, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N72, Nokia N91, Nokia E50, Nokia E60
Perkele, eikö just N73 jää tuosta listasta pois :evil: , ois ollut hyvä mahdollisuus saada uus akku ilmaiseksi kun rupeaa jo pikku hiljaa olemaan aika huonossa hapessa.
Mites muut, saatteko uuden akun ?
Lähetetty: 14 Elo 2007, 13:41
Kirjoittaja Superi
:D Samaa ajattelin kun luin uutista, valitettavasti omassa (N80) on BL-5B. Ei heru uutta :(
Lähetetty: 14 Elo 2007, 13:49
Kirjoittaja JLP
Täällä kahden eri puhelimen BL-5C, valitettavasti ei voittoa.
Lähetetty: 14 Elo 2007, 13:53
Kirjoittaja ITR-500
Eipä ole N93 listalla. :cry:
Lähetetty: 14 Elo 2007, 14:02
Kirjoittaja =Pasi=
Bingo! reilun vuoden vanhan N70 akun sarjanumero antoi vaihtokäskyn :sleep:
Olis saanu suoraan tuon sivunkauta kai sen jotenkin tilattua, mutta taidan käydä ihan liikkeessä tiskin takana.
Lähetetty: 14 Elo 2007, 14:07
Kirjoittaja Ooppelimies
Höh, linkki ei toimi ja nokian sivuilta en löydä haulla mitn. :lol:
Edit. no nyt toimii, kun korjaa hieman tuota ensimmäistä osoitetta. :wink:
Edit2 ei akkua.
Lähetetty: 14 Elo 2007, 14:09
Kirjoittaja =Pasi=
Ooppelimies kirjoitti:Höh, linkki ei toimi ja nokian sivuilta en löydä haulla mitn. :lol:
http://www.nokia.com/batteryreplacement/en/
Koitas tuosta
Lähetetty: 14 Elo 2007, 15:18
Kirjoittaja ekto
Kun laitoin setin, niin tuli tällänen vastaus:
Product Advisory: Nokia BL-5C battery
Your battery is not among those manufactured by Matsushita between December 2005 and November 2006 and your battery will not be replaced.
Eli ei uutta akkua, vaikka hyvinhän tuo on toiminut...
Lähetetty: 14 Elo 2007, 15:33
Kirjoittaja P.K.O
ITR-500 kirjoitti:Eipä ole N93 listalla. :cry:
Eipä tipu miullekkaan..
Lähetetty: 14 Elo 2007, 15:52
Kirjoittaja Realsanta
ei voittoa
Lähetetty: 14 Elo 2007, 16:17
Kirjoittaja Krynx
No höh kaks kyseisenmallista akkua ja kumpikaan ei tärpännyt :( Mä oon ansainnut uuden akun ku tää puhelin on paska :lollis:
Lähetetty: 14 Elo 2007, 16:34
Kirjoittaja TJT
Siistii, "arpaonni" suosi meikäläistä :D
Lähetetty: 14 Elo 2007, 16:38
Kirjoittaja Veikka
TJT kirjoitti:Siistii, "arpaonni" suosi meikäläistä :D
:evil:
Lähetetty: 14 Elo 2007, 18:28
Kirjoittaja NoFear
Ei heru uutta akkua, puhelimena N73.
Lähetetty: 14 Elo 2007, 18:45
Kirjoittaja Helpless
Prkl.
Ensiksi sain vihdoin monien yritysten jälkeen tuon sivun toimimaan.
Sivusto kertoi että saan vaihdettua akun.
Täytin tarvittavat tiedot ja kas. Internet explorer ei voi näyttää sivua.
No näppäilin sitten akun sarjanumeron uusiksi ja nyt väittää, ettei akkua tarvitse uusia...
johan on :/
