Sivu 1/3
Lähetetty: 10 Helmi 2002, 11:57
Kirjoittaja tertzku
Niin eli mikä ois?
Lähetetty: 11 Helmi 2002, 11:14
Kirjoittaja ProStreet
oma moottori eli cih
ei tarvitse sovitella mitään
cih viritysohjeita on ensi Opel-fan lehdessä
jos haluaa isompaa niin Rekordin 2,2cih tai Omega/Frontera 2,4cih
Pete
Lähetetty: 11 Helmi 2002, 20:23
Kirjoittaja tertzku
Mikä firma valmistaa nokkii ja muit moottorin osii mantaan (GSI 2.0)?
Saako mantan mottia 16 tappisena?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tertzku on 2002-02-11 20:27 ]</font>
Lähetetty: 11 Helmi 2002, 20:43
Cat Camsilla on nokkia niistä lisää kerholehdessä
Cih ei ole 16v
Pete
Lähetetty: 30 Maalis 2002, 00:20
Kirjoittaja M.Järvinen
Suosittelen isompaa konetta esim. 2.4 ( kutosella keula tulee aika painavaksi ). Itsellä oli viri 2.0i manta ja ongelmia.... Ei ollut kiva ajaa alle 4000rpm ja ruuhkat varsinkin oli herkkua. Viriosatkin tulee kalliiksi eikä kone ole välttämättä enää luotettava.
Lähetetty: 30 Maalis 2002, 09:27
Kirjoittaja santtu
mun mielestä HYVIN tehty 2.0cih antaa tehoa pitkäx aikaa... ei tarvi muutoskatsastaa eikä vaihtaa jäähdytettyjä levyjä (ois kyllä hyvät joka tapauksessa)yms.. alekerran ku puunaa ja kannen teettää ni kyllä kerkee. :smile:
kyllähän 2.4/2.2 on myös mukavia ja vääntäviä..
Lähetetty: 30 Maalis 2002, 11:05
Kirjoittaja MME
Mutta eihän jäähdytettyjä levyjä mikään pakko ole vaihtaa 2.2 tai 2.4 koneiseenkaan,ainakaan voimassaolevien rakentelu säännösten mukaan,tokihan ne hyvät on niinkuin mainitsit.Tuo muutoskatsastushan tuollaisessa muutoksessa on läpihuutojuttu.
Lähetetty: 30 Maalis 2002, 22:50
Vielä sen verran,että perheenlisäyksen takia vaihdoin Mantan Omega 3000:een. On pirun kiva ajaa kun vääntöpuoli on kunnossa, eikä tarvii kokoaikaa kierrättää eteenpäin päästäkseen. Mut makuasioistahan ei voi/kannata kiistellä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: M.Järvinen on 2002-03-30 22:52 ]</font>
Lähetetty: 31 Maalis 2002, 21:12
Kirjoittaja santtu
katsastus läpihuuto juttu? :???: meillä on 2.0 tic manta mihin vaadittiin (syystä) isot laikat... kaveri rakens 2.2 c cityn ja vaadittiin isot laikat.. mun mielest kyllä ainakin pk.seudulla ollaan tarkkoja jos kone on vaihdettu esim. 2.2 litrasex ni myös jarrut on esim rekusta tms. autosta.. mulla tuli merkintä jopa otteeseen ku oli kiinni 2.2.sen venakoppa.. alytöntä?? en kyllä tiiä miten muualla suomessa on käytäntö mutta mulla on aina koneen vaihdon yhteydessä tullu ongelmia.. =(
Lähetetty: 01 Huhti 2002, 15:00
Kirjoittaja 78kadett
no ei oo ollu 2.0 cih mitenkään hyvin tehty jos piti kierrättää! kyllä cih kone vääntää jyrkemmälläkin nokalla erittäin hyvin! itselläni on 175hv 2.0cih ja kyllä vääntää.
kyllä cih on ehdottomasti paras moottori vaihtoehto mantaan. 2.0-2.5 cih koneista löytyy virivaraa vaativallekkin käyttäjälle! 2.2l korkeammilla puristuksilla ja jyrkemmällä nokalla antaa mukavat VÄÄNNÖT ja n.150hv VOIMAA!
2.5l koneesta saa jopa 250hv tehoja vapaastihengittävänä mutta se vaatii jo valuuttaa...
Lähetetty: 01 Huhti 2002, 15:03
......niin ja jos 16v koneen haluaa mantaan niin saksan maalta löytyy kyllä alkuperäisiä 2.4l cih lohkoon perustuvia 16v koneita (400).....valmiita 280hv koneita on välillä (harvoin) myynnissä eli kannattaa olla nopea....niin ekä hintaakaan ole kuin jotain 20 000e.. :smile:
Lähetetty: 02 Huhti 2002, 13:42
terve!
2,0 cih vääntää viritettynä hyvin 2000-6500 270-280hydr nokalla ja 2500-7000rpm 285-295hydr nokalla
huom!
huonosti portatulla kannella (liian isot ja/tai väärän malliset kanavat) vääntää huonommmin alhaalta
hiotulla nokalla vääntää usein huonommin
pete
Lähetetty: 03 Huhti 2002, 10:41
Kirjoittaja J Turunen
Alavääntö 2.0 CIH:ssä katoaa helposti liian suurilla pakokanavilla sekä isoilla pakoventtiileillä. Katuvireiseen 2.0 alakertaiseen CIH -moottoriin ei kannata laittaa yli 37 mm pakoventtiilejä. Pakoputkiston alku sekä pakosarja vaikuttavat myös auton alavääntöön. Marteliuksen 4-2-1 katupeltisarja on hyvä sarja väännön kannalta eikä ahdista vielä ylhäällä katumoottorissa. Myös ruiskun sarja pitkällä lähdöllä kollektorin ollessa riittävän kaukana esim. 2.0E ruiskun pakoputkiston lähtö vääntää hyvin jo alakierroksilta, jos venttiilit 37 ja alakerta 2.0. Eli ratkaisevaa alaväännön kannalta kuinka kaukana kollektori on.
Suurempi alakertaiset 2.2/2.4 motit vääntävät tottakai isommilla venttiileillä ja sarjoilla jo luonnostaan myös alhaalta.
_________________
3 X Ascona B
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-04-03 10:43 ]</font>
Lähetetty: 20 Marras 2006, 22:07
Kirjoittaja Jartsa
mikäs on tehokkain vertailu moottori B mantaan...???
Lähetetty: 20 Marras 2006, 22:33
Kirjoittaja hexagon
i200 = 125hv
